Привет всем!Вот вчера раненько утречком ехал по хорошей дороге,дай,думаю,тапку придавлю...Короче на спидометре 160 начало вонять горелым маслом в салоне,дожал до 170,вообще дышать нечем.Визуально масло нигде не капает,даже не сопатит нигде.Че-за хрень такая.Я помню у меня на тазике такая шняга была<так там со всех щелей сопатило,а тут...прям расстроился.
а точно маслом? может сцепа буксует
Кстати да может сцепа буксует ? У тебя как с расходом масла и пробег какой ?
Изменено пользователем 980
Не,запах подгоревших фрикционов ни с чем не перепутаю,воняет именно маслом.Пробег настоящий незнаю,думаю за три сотни точно.Масло немного поджирает,примерно 0,5 литра на 1000,я думаю это нормально для такого возраста.Дня три назад поменял клапан вентиляции,в старом сдуру покопаля и он перестал выполнять свои функции(пароллончик в масле).В июне,по-моему,поменял колпачки.
а сам клапан посадил нормально? не сифонит нигде? я тоже недавно поменял. того расхода масла что было до замены теперь нет.......
Может я не прав, но машинка не молодая, выхлопная система подзабита остатками несгоревшего масла, ты дал форсаж - глушитель хорошо прогрелся и начал выгорать. Если окна чуть приоткрыты . то при неочень герметичной системе выхлопа может засасывать в салон - аэродинамика хитрая наука. У меня так было на 41 москвиче, пока не поменял заднюю банку - на скорости окна открыть было не возможно.
Да фиг знает в чем причина может быть,клапан сидит вроде плотно,нигде не сифонит.Я вот думаю просто надо движок помыть,а то все равно пыль,грязь,где-то есть наверное потеки масленные,все это обгорать начинает и потому воняет.
mazuric
Проверь состояние датчика давления масла. Он как раз над трубой выпуска отработабших газов.
наврятли. мне один раз сервесмены масло меняли .кривыми руками мимо горловины пролили на на выпуск.коллектор-дым валил из под капота пока выгорало где то мин 30 -40. потом ни следов ни запаха
Жиша
Лазил под машину,все чисто.Просто нех гонять так быстро.
  • 5 лет спустя...
Вот-вот)http://mondeoclub.ru/forum/topic/134723/ тут осуждали,чтоб не воняло)
А так тема из области археологии,давно так не гоняю,и другим не советую.
Это ког-да сам .без пасажиров. :)
2-х литровый и с пассажирами едет... хотя конечно после 180 и до 210 км/ч у ФМ 2.0 уже прыти не много...
Это из параллельной теме про мытьё ДВС - "старею" :winking:
А по моему это человек просто посты набивает оставляя бессмысленные сообщения в старых темах
Я не это имел в виду :)
Ты думаешь одному лучше, чем кого то с собой забрать? :winking:
Считается, что загрузка не влияет на максималку, только на приемистость.
Оооо.... Сейчас  начнется полемика...
До обосраных пасажиров и запаха в салоне .от  них .при скорости машины в 170 км.ч . :unsure:
Это у кого как))
Причина была,кстати,банальна.Почуть гнало масло из-под головки.Дня через два после этого заезда обнаружил в поддоне эмульсию,продавило тосол вовнутрь.Так что просто ускорил неизбежное,замену прокладки.
не флуда ради...у мегя дети засыпают на 160, с ними больше не еду. Когда сам, то и 220 бывает....вес омобо не влияет, но безспорно, после 180 динамика никакая...даже с метанолом.
Ух ты,это где так можно,по замерзшему морю??
