@Алексей Юдин,Всё понял. Ну попробуй сменить термос: но что 88 или 92 большой роли они не сыграют. И если печка печка греет не очень сильно - то возможно термос. Что показывает на панеле стрелка температуры?
@Gleb_1987, как я писал выше
У меня стрелка на приборке замирает часов на 10:30, в любую погоду
букв NORMAL, как у многих тут, у меня нет почему то
у тебяч то 2 монька.  бз.  стрелка на 11.-11.30 термос  88,  92  на 12
на сколько термос должен быть умершим, что бы он влиял на расход.
напрочь
Вот на фотографии стрелка в максимально нагретом состоянии, выше никогда не поднимается! Это при езде по городу, но и то не всегда так поднимается. По трассе сегодня ехал, так она была наполовину ниже (левее). Как думаете это 88 или 92 термостат?
это скорее всего 88
по показаниям программы заметил что при вкл. печке температура стоит 87-88 итак хоть весь день катайся.получается что термос на 88. стрелка стоит между О и R. но стоит выключить печку и температура взлетает до вентилятора минуты за 4 стоя на месте.
Там не зря циферок нет, а просто "вот отсюда до сюда - нормально". Эта стрелочная штука не является измерительным прибором. Так что гадать по ней или же бросать монетку - по сути идентично и вероятность верного результата одинакова.
зы: а вот правильный подход:
Добавлю к Висле, при установке термоса на 92 стрелка "стоит" на "12 часов" на трассе :) в мороз, не 11:30, не 11:00, а именно 12 нуль нуль, при этом в пробке наклоняясь до включения карлсона, по моему это нормальный температурный режим. Все что ниже - ведет к перерасходу топлива.
Кстати просто для "подумать":
1. точность работы термостатов порядка ±3..5%
2. температура в рубашке двигателя выше (точно можно прикинуть, если померить температуру в патрубке до термостата)
3. термостат переключается закрыто/открыто относительно плавно
В своё время ставил и на 88 и на 92.Разницы в расходе топлива не замечал.Печка тоже работает  на отлично.
Это похоже  на не доконца закрывающийся термос.С нормальным работающим термостатом при любых режимах движения и температуре наружного воздуха стрелка на месте стоит.
Это похоже на рано открывающийся термостат. Менять на новый и неважно какой, 88 или 92. Главное, руками его (новый) на жамкать.
Заменил термостат на Vernet 92 градуса. Стрелка стремительно, прям на глазах поднималась. Машина прогрелась до рабочей температуры буквально за пару-тройку минут.
Сегодня покатался по городу с печкой на максимум. Знаете, я зажарился, уши горели, щеки аж высохли от горячего воздуха. :yahoo:  Я рад. Теперь у меня теплая машина, а ведь я год как катался с плохим термостатом.
Что с расходом бенза ???? Лучше или где?
