Кто-нибудь может просветить, чем отличаются термостаты с температурой открытия 88 и 92 градуса? Как ведет себя стрелка температуры при использовании каждого из них? И, наконец, какой лучше ставить? Хотелось бы понять...
А поиском не пробовал пользоваться??? На форуме куча инфы про термотат.
При термостате на 92 градуса твои авто будет быстрее прогреваться( не намного). + при движении температура двигателя будет оптимальной для двигателя.При использовании термостата на 88 двиг будет прогреваться дольше чем на 92, и температура двигателя будет немного меньше, что хуже чем оптимальная.
Термос на 88 открывается на 4 градуса раньше, следовательно ОЖ начинает циркулировать по большому кругу раньше чем с термосом на 92.
Насчет оптимальности. На ФМ1-2 (возможно не на все, но походу большинство) 88 ставили с завода. Так что думаю инженеры как раз под 88 сделали оптимальные настройки.
hooker
Дима, привет!
Оба термоса хороши. И юзают оба их наши коллеги без забот. Как говорят "на вкус и цвет товарищей нет".
Спасибо всем за мнения, видимо не стоит заморачиваться о том, какой брать.
Привет Олег!
Получается, что при использовании любого из термосов при прогретом движке и движении по трассе (в это время года) стрелка показометра должна стоять посередине шкалы и не должна отклонятся влево даже при включенной печке?
А то у меня при движении по трассе и включенной печке стрелка уходит влево в начало шкалы (чуть левее N)
Изменено пользователем hooker
Привет Олег!
При исправном термосе стрелка стоит либо на 12, либо чуть влево. И на трассе не должна уходить влево.
Меняй термос. Резинку лучше взять оригинал.
на термостатах температура открытия обычно указана прямо на корпусе,на не новой машине естественно он подсел и надо менять.
я поставил 92 немного быстрее прогревается,но теплее точно.
При выборе термостата я бы порекомендовал следующее. Если машина эксплуотируется в тяжелых условиях или с плохим бензином то надо брать на 88 градусов. Если городской цикл и всегда 95 бензин то конечно на 92 градуса.
Дело в том что с ростом температуры ож возрастает склонность к детонации. И кстати в третьей моне установлен термостат с электроподогревом. Там при большой нагрузке на движок включается нагреватель и температура открытия термоса снижается.
Вот это объективный ответ! :) На 92 градуса буду брать...
Я бы тоже это рекомендовал. Теоретически. Для самоуспокоения, что выбор сделан обоснованно .
Не думаю, что кто-то сможет уловить реальную разницу в работе мотора при такой небольшой разнице температур . Всего-то каких-то 4 градуса. Это вообще в пределах погрешности при изготовлении. И есть огромное подозрения, что цифра пробивается после изготовления по результатам теста. Если получилось, допустим, меньше 90 град- пробивают 88, если больше-92.
А то , что прогревается быстрее\ медленнее или печка греет по разному - все это субъективно очень. Даже по стрелке показометра эту разницу вряд ли уловить получится.
Изменено пользователем Frolov
Сегей, привет!
Всегда внимательно и с интересом читаю твои сообщения. Как говорится "век живи- век учись". Что и делаю успешно.
С-у-мневаюсь что каждый термос тестируют, может из партии. Есть технология производства, есть то количество веществ, которые нужно впендюрить в издение для достижения его характеристик. Думаю несколько иделий из партиии подвергаются тесту.
Сегей, привет!
Привет, Олег. Я тебе точно могу сказать, что не каждый тестируют. Порядка 25% процентов на партию этих изделий. Может меньше, но точно не больше
так ведь и бензин 92 от 95 всего то на три единицы отличается...
а лямбда по смеси 0,97 или 1,00 ? Вроде ерунда но в первом случае СО получишь в выхлопе больше процента.....
в хорошем моторе каждый градус важен и мелочей нет
Сегодня прошерстил "Маршал" на Маршала Жукова, обзвонил несколько магазинов в городе - результат нулевой. Не знают продавцы о термосе на 92 градуса... :(
По бывшему магазину на Можайской 34. теперь его адрес Рузовской дом 16. Заходить внутрь офиса и искать по указателям.
тел. 972-23-13. Вот сюда звони я тут брал.
Здравствуйте, может кто знает где можно эту приблуду на 92 градуса купить в Киеве, потому что все посылают и говорят, что такого нету и что не надо их учить. На Winer-е тоже говорят, чтот такого нету.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер. У меня стрелка на приборке замирает часов на 10:30, в любую погоду, от сюда можно сделать вывод об установленном термостате на 88гр? Все пишут что лучше чтобы стрелка была повыше, для нормальной работы двигателя, можно ли немного снизить расход топлива, если поставить термостат на 92 гр? И если менять термостат, то придется сливать ОЖ? или частично сольется, сколько брать на доливку?
За тему по замене термоса спасибо, а вот все таки на первую часть вопроса ответьте пожалуйста, про расход топлива.
если термос  с глюком. то ест будет подрасход, а так  был на 88  ,  по мне на 92 лучше и постабильнее.  вернет  4 года стоял норм
Смешно, кушала 15 литров, поставил термос на 92 стала кушать 7 литров. Вы сами верите, на сколько термос должен быть умершим, что бы он влиял на расход. Если термос умер, то салон вашего авто никогда не прогреется!!! У меня моня жрёт 9 литров и не заморачиваюсь, а иначе можно купить лисафет - что бы он съедал килокалории
салон как раз прогреется. так как  будет гонять до последнего, елси не сахара будет по трасе  а норм.  по городу будет сахара
@Gleb_1987, у меня расход далеко не 9 литров, и я понимаю что сильно снизить расход можно только в комплексе, печка греет не очень сильно, пот рассе литвро 7-8 по городу в морозы жесть, литров по 18, летом по городу 13-15. Я сильно не парюсь кстати и с таким расходом, просто если он снизится, я буду рад.
