Товарищи, подскажите, кто знает.. Читал читал, что у нас тут, что в инете, так и не понял. Проблема в следующем. Начал вырубаться комп, причина перегрев видеокарты, это я сам выявил, путём многих экспериментов. Но вот почему это случилось - понять не могу. В системнике всё пропылесосил, пропелер крутится, вроде всё как и было. При чём вырубается после того как играю в мощные игрухи, может из за этого и карта тупо не тянет? Хотя даже на максимальном разрешении тормозов нет. Тупо выключается питание компа. Что делать? менять кулер?
Возможно термопаста высохла - снять радиатор и посмотреть, при необходимости положить свежую.
Столько не живут
живут живут))) сам порой поражаюсь, тянет всё новое... Но блин вырубает от перегрева, теперь читаю про термопасту, её ж тоже как то по уму надо класть.. Мало - плохо, много - тоже плохо.
что за охлаждение на видюхе? Может достаточно будет её радиатор продуть. Как определил, что карта? Может БП того?
4 года компу..
За такой срок могли и электролиты высохнуть, как на материнке, так и в блоке питания и на видяхе тоже. Проверь визуально нет ли вспухших конденсаторов.
обычный пропеллер, уже вскрывал, чистил, вырубаться стал гораздо реже, определил с помощью програмки, которая температуру показывает разных деталей,, проц в норме а на видюхе стрелка красная, почти до сотни градусов.
нету, сегодня всё облазил и заного пропылесосил. На днях термопасту куплю, буду пробовать менять, не поможет - так кулер помощнее куплю. У меня уж больно тихий системник, у друзей шумнее работает, может именно из за кулеров.
Стас, а может вырубается изз-за охлаждения процессора? Ты кулр процессора снимал и решетку теплоотводящую пылесосил?
Я вот вчера как раз своему домашнему системнику полную чистку делал, даже блок питания снял, разобрал и внутри все вычищал. Использую тонкую кисточку и пылесос, очень удобно во все труднодоступные места залезать. :D
Как правильно сказал Игорь, то еще бы не плохо тепловую пасту положить новую. Удачи!
судя по програмке SpeedFan тестер греется именно видюха.. Всё остальное в норме, оба ядра не более 60 градусов. Пасту возьму на днях, прочитал как её менять, вроде ничего сложного, главное не переборщить, а то теплоотвод еще хуже будет. Спасибо всем за советы!
@Mistigris,Сделал более тчательную чистку, с разбором карт из материнки.. Пока работает без сбоев, но всё таки на той же нид фо спид игре разрешение не максимальное ставлю. Термопасту не менял. А вообще грешу на кулеры, уж и правда очень тихий системник у меня, у всех друзей куда громче, а значит кулеры мощнее.
В порядке объявления: с радикалом рекомендую поаккуратнее - есть несколько модификаций вирусов, которые с него легко вливаются в систему и из сотни известных антивирусов только 4-5 пока реагируют на него...
Ну и вообще поаккуратнее: java стала как решето даже после экстренных обновлений...
В порядке объявления: с радикалом рекомендую поаккуратнее - ...
А что порекомендуешь?
Из фотохостингов? хз может дропбокс или гугловый
Подтверждаю, было дело... Недавно совсем... При чём у нас, на фотку жмакнул (увеличение по клику), сразу всякая дрянь полезла и НОД начал жутко ругаться, и заблокировал это дело...
Притом стоит заметить, что nod не попал в список тех, кто вчерашний вирь/дроппер определяют
Я его недели две как обновил бесплатно, на последнюю версию... Сами подогнали т.к. лицензионный он у меня и ещё член клуба nod-32...
Может поэтому что то отловил, я сам знаешь не спец в этих делах, но реально испугаться не успел, что влетело что то... А сразу пишет "Страница заблокирована, отчёт отправлен в цент чёта там nod... Я галку поставил "Отправлять отчёты автоматически"...
Не знаю,практически каждый день Радикалом пользуюсь.KIS не ругается...
Теоретически кис должен был отреагировать, но... тест
Бухгалтерам на заметку: если вам пришло письмо от контрагентов с текстом типа "по результатам проверки у нас обнаружился долг перед вами, наш главбух составила акт сверки, распечатайте-подпишите" и во вложении архивчик -- шухер! это вирь. Пока его только 4 антивируса узнают.
А вирусок ориентирован на клиент-банки. Список банков.
Вот я наконец то дошёл до точки... :D
В общем будучи диким консерватором и человеком которому более чем Intel Core 2, и Р4 устраивает... Купил сегодня себе маленький стационар Acer x490g на проце i5 и 4 Гб памяти... Стоял win7 pro... у меня на него полная аллергия - не могу переваривать это хохламскую роспись... поскольку для меня лучший интерфейс это win 95 :D и собственно есть ряд ПО таких как Adobe Primiere 6.0 и 6.5 - которые под 7-кой не идут... - в общем снёс я эту гадость нафиг - сейчас ставлю win XP... и тут по ходу меня загрызают сомнения - во первых не факт, что ХР увидит 4 Гб, вернее не должен... во вторых - как он вообще дружит с процами i5?
В общем - может кто в теме, есть опыт...
Требования от компа минимальные - Фотошоп CS3 и CS5, Adobe Premiere не выше 6.5, Офис 2000 и ещё несколько доисторических ПО - в принципе задач больше нет... плюсом запись дисков Блю-Рей - кстати какой прогой их можно писать, а то у меня Неро 6.0 :D - а она не в курсе, что такие диски изобрели :D
Дрова сейчас качаю - и под ХР и под 7-ку...
Скажу честно - ставить 7-ку очень не хочу... на всех компах у меня ХР..., только у детёныша 7-ка - но у него комп для игрушек...
Изменено пользователем Шем
факт, что не увидит. By design
А так же ты лишишься еще кучки функционала. В том числе и связанного с производительностью, power management и стабильностью.
Можно попробывать натянуть ХР 64, она до 16 гигов держит (32 будет видеть 3 или 3.5 где то в этих предеах ), но сдается проблемы с некоторыми дровами могут быть.
