Здрасьте, уважаемые! Извините, если не в ту тему пишу. Подскажите, что у меня могло сломаться, или ткните пальцем где искать.
На скорости примерно 50 км/ч попал колесом в ямку, в этот момент заглох двигатель, накатом добрался до обочины - остановился, при попытке завести - стартер крутит очень легко, будто без нагрузки вообще, т.е. двигатель не проворачивает, но если оставить на передаче КПП, то при прокрутке стартером она едет (попробовал на долю секунды включить стартер). Вобщем притащили на галстуке домой, на следующий день полез под капот:
снял крышку ГРМ - на ней снизу следы контакта с ремнем
сам ремень ГРМ натянут слабо - продавливается между зубчатыми роликами на пару см.
при прокрутке стартером ГРМ стоит на месте, но ремень привода вспомогательных агрегатов - вращается.
Вот такие дела, у кого какие мысли на этот счет? :wacko:
смотреть метки грм.
похоже клапана загнуло, ну эт предположительно
Из-за перескока ремня могло загнуть клапана, я правильно понимаю?
проскачил зубчатый шкив кв от без натяжки ремня грм теперь только капиталка!это натяжитель был закручен не требуемым моментом ,до этого наверняка на холодную ремешок ширкал об крышку грм.надо было серьезно отнестись к этому!
а ты уверен что капиталка?, может малой кровью только клапана, но если разбило поршня, это уже капиталка
Понятно. Прогнозы неутешительные, мягко говоря.
Подскажите перечень запчастей, которые менять по-любому.
дай бог чтоб поршня не пострадали а так голову по любому капиталить!
Изменено пользователем Hadan
Это сколько примерно будет стоить для зетек 1.8??
Изменено пользователем Михас
если это клапана загнуло
то перечкень
ГРМ
ремень
3 ролика
проводной можно ремень сменить
также помпу чтоб нелазить потом
прокладку бошки
прокладку клапанной крышки
клапана, сколько загнуло!?
маслосъемные колпачки (МСК)ъ
если уже поршня, то естественно смотреть чем можно обойтись если не задрало стенки, влюбом случае смотреть по месту
предже чем, думать загнуло илил нет нужно выставить МЕТКИ ГРМ и посмотреть
дальше тогда только разборка
по цена ремень ГРМ и приводной по 500р
ролики комплектоколо 2000р
помпа 1500р гдет
мск разные по цена 20р на 16шт
клапан сколько загнуло клапан от 200р
потом прокладка клапанной 350р
прокладка бошки 400р
ну и если что дальше
Изменено пользователем visla
Выставить метки ГРМ и промерять компрессию, так? если её нет - то загнуло... Правильно?
ну считай примерно сколько будет стоить по запчастям думаю около 15 тыс может чуть меньше!за работу отдашь еще притирка шлифовка!
посмотреть метки на месте ли они
если на месте проверить компрессию
если нет если хотяб на 3 зуба ушло то загнуло клапана точно
можно не мерить выставишь крутанешь стартером и понятно будет. думаю лишняя работа!
а можно поподробнее? Я в движках разбираюсь как свинья в апельсинах :)
будет крутить как без свечей клапана загнуты.
ну проще если есть компресометр, то вообще воткнул и проверил
у меня тоже после замены грм через пару месяцев стал ширкать об верхнюю крышку пришлось перетенуть думаю может ремень конти на ахти подрастянулся.!
конти норм ремень. растягиваются все ремни,
Будьте добры, совет!
Собираюсь смотреть-ревизировать ГРМ и ролики.
Надо снимать правое крепление двигателя (бумеранг).
В Стране Советов двигатель домкратят очень мудрено - за крепление кондея к двигателю.
В Хайнесе - снизу упирать в масляный поддон, через доску, конечно.
Можно ли через поддон? Кто делал?
Спасибо.
Спасибо.
я ставил доску, кусок вагонки под поддон, и домкратил как только бочина кузова чуть сантиметр, два, поднялась бумеранг спокойно снимается и ставится.
Продолжение эпопеи...
сегодня снял приводной ремень, правую опору двигла, боковую крышку ГРМ, "черепаху" с дросельной заслонки, крышку головки блока цилиндров. Картина неутешительная:
На ремне ГРМ отсутствуют зубья примерно на 1/5 от его длины, между кулачками крайнего от выпускного коллектора распредвала и гидрокомпенсаторами наблюдаются зазоры (под теми кулачками, которые своими выступами направлены не в сторону клапана), гидрики поддаются нажатию и углубляются, но возвращаются на то же место, оставляя такой же зазор. Подскажите, должны быть там зазоры или нет?
Завтра буду снимать ГБЦ... :(
Нет! там где есть зазоры скорее всего те клапана загнуты.
Подскажите, а какой фирмы ремень и 3 ролика лучше брать?
Ролик INA, Flenoor, SKF. По ремням, Дайко(итальянец)- все хвалят, я сам себе его ставил уже раз 5-6, никогда проблем небыло. Также КОНТИ, БОШ ГАТЕС хорошие ремни. Ну и конечно оригинал. Удачи!
