Горит индекатор масла при холостых оборотах
Здравствуйте!Помогите разобраться.Форд мандео 1995г.в.У меня загорелась на преборке лампа масло.Проверил уровень,все в норме.При оборотах 900(холостые)она горит,даю газ свыше 1000(оборотов)она постепенно затухает и гаснет.Сбрасываю газ опять загорается.Что это?
Что это?
К поездке в казеный дом (сервис) и денежным тратам... В зависимости от удачливости на датчик давления масла, либо на новый движок.
muz
Пробуй заменить датчик давления масла. Он находится на двигателе выше чуток масляного фильтра.
Можект он на издыхании. А по нормальному нужно на СТО измерить давление в системе смазки двигателя. Если оно ниже номинала, то ремонт двигателя.
Масляный насос может не создавать требуемое давление на ХХ вот лампочка и светится красным глазом.
Нужно разбираться почему. Ходить на таком двигателе чревато дальнейшим вливанием бабулек.
Изменено пользователем Жиша
значит вариантов только
пора сменить датчик масла на новый (если конец ему) - проверить давление масла манометром
если проблемы дальше чем датчик ремонт двигателя
какое масло ты заливал ( если недавно менял то есть еще кое что) возможно тебе придется сменить еще отдельно фильтр маслянный и масло так как отдельно можно попробывать поменять только фильтр но лучше все вместе потому что мог забиться фильтр =это 100% возможно
muz
Не весёлая история, нужно копать до истины.
Может банально в редукционный клапан сорина попала. Если сам ни ни - сдавайся хорошему мотористу.
Насчет фильтра я как-то и не дуамал,)Это мысль,хотя он и новый,все возможно..Как на зло сейчас и с деньгами напряг,закон подласти,)
muz
Масл.фильтр стоит до 200р. А заменить его самому не проблема. Попробуй махнуть фильтр, может исправится положение дел.
особенно есть разные фирмы фильтров
например фрам,
на моню подходит от газели почему то в маге дают я беру себя фрам увеличенной емкости с полоской для откручивания
обычный фильтр написано до 16000км
на моем написано до 22000км но это перебор на менералке
А датчик не в курсе чего стоит?На расходник денег,то найти не проблема,а на переборку движка..ооо..проблемка,)Попробую фильтр и датчик сменить.
Вообще-то было бы более правильно вложить деньги в замер давления масла. Бывает конечно выход датчика из строя, но чаще всего он выходит из строя вообще, а не начинает врать.
лучше проверь давление масла манометром
поставь машину в подпись
пасматрел цену на датчик давлен масла
цена в эксисте от 100р в среднем 250-300р нормальный
Масло не жрет,как было между рисок,так и есть,и под машиной чисто,из выхлопной не чадит..Двление масла на любой станции проверить могут?Думаю это не дорого.
да естественно на любой
вот у отца на газели такая шняга была но датчик на приборке не горел
было подругому на приборке стаит масло давления датчик стрелкин показывал на нуле на хх газанеш вроде показывает норм поедиш нет нечего
проверили давление оказалось в норме поменяли фильтр и все ок
пробег на масле 5 тыс не было
Резьба на датчике дюймовая. По наружке мереется 13,45мм насчитал 18 ниток на дюйм вот с такими данными пришел к токарю и он выточил преходник, вкрутил его он как родной вошел туды, одел шланг подцепил манометр и померил.
Снял колесо,заглянул за фильтр,нашел датчик))Вокруг него и под ним и на нем потеки масла)))Думаю это и есть та самая проблема))Заказал датчик,он стоит 120рублей!!!)))))))
это такая болезнь у этих датчиков всегда так
на ауди у отца 2 таких за 1 год поменяно -плохие наверно бракованные попались зато дешовые
