Насос омывателя лобового стекла
Как известно в Моне тянешь ручку на себя и щётки пошли тереть стекло. Не проходит и пол часа как начинает подаваться вода :angry: Вопрос следующий: включение щёток и насоса омывателя происходит в ручке, или ручка только коммутирует какое-то реле, а оно (реле) уже включает одновременно щётки и подачу воды?
Если кому не сложно дайте схему подключения на Седане и ХЕЧбеке...
А в чем проблема то? В том, что долго вода не подается? То у тебя скорее всего клапан не держит. Живет он в резиновой трубочке (изогнутой на 90 град.) которая вставлена непосредственно в выход насоса. С другой стороны всталена пластиковая трубка, что идет к писалкам.
Как известно в Моне тянешь ручку на себя и щётки пошли тереть стекло. Не проходит и пол часа как начинает подаваться вода Вопрос следующий: включение щёток и насоса омывателя происходит в ручке, или ручка только коммутирует какое-то реле, а оно (реле) уже включает одновременно щётки и подачу воды?
насос в бачке. У хэтча - реверсивный. Как потянул ручку - он сразу начинает качать. А дальше все зависит от ветхости обратного клапана. Если клапан жив и вода в трубках присутствует - то мгновенно получаешь струю на стекло, если клапан никакой - то вначале насос наполняет опустевшие трубки....
Xwells
Подача омывайки на лобовое начинается после ручки на себя через сек 2-3. Проверяй производительность насоса, и смотри не перегнут ли тркбопровод подачи омывайки к писалкам.
Сними бачок с Мони и напрямую его к АКБ. Если омывайка побежала сразу, то ищи глюу от бачка к писалкам. Не побежала - ремонт насоса.
Вот здесь потопчись.
Моторчик стеклоомывателя
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=32520
Это если моторчик жужжит.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/remont_omyvat.htm
Суть вопроса в принципе не в том почему насос подаёт воду после того как щётки начали движение, а метод борьбы с этим :)
На Ыцкортике нажал кнопочку (как на хэчевой ручке в Моне для подачи воды на заднее стекло) и поливай себе стекло, скока душа пожелает... надоело поливать, дёрнул на себя ручку пошли щётки тереть...
На мондео как не крути сначала щётки потом вода... Вот и чешутся руки перепиновать разъем и приобщить кнопку "полива" заднего стекла к поливу переднего... отсюда и вапрос как происходит коммутация и просьба дать схемы на ХЕЧ и Седан... вот... :rolleyes:
2Alex_08: Про клапан не знал... конечно подозревал что что-то быть должно но где не знал... думал в самом насосе... сенкс...
2Жиша: Статейки прочёл. Познавательно, но не то :) У меня нет проблем с подачей воды... напор чудесный... бывает не сразу подаётся, но благодаря Alex_08 я это решу быыыстро... принципиально одно что как бы быстро не подавалась вода щётки первый раз пол пути проходят на сухую... а это не есть хорошо... :(
На самом деле стоит проревизировать систему полива. У меня щетки успевают пройти 1/5..1/4 своего пути до момента попадания воды на стекло. Что вполне нормально.
Совместить на хэтчбэке полив лобового и заднего стекла не получится однозначно.
Как вариант ампутировать движения дворников при оттягивании ручки на себя.
Схемы лежат себе в мануалах - достаточно посмотреть внимательнее на шапку форума.
У меня СЕДАН, а ручку поставил от ХЕЧа с регулировкой частоты прирывистого режима...
На торце рычажка есть кнопка которая в ХЕЧе используется для задней "поливалки"... я её хочу использовать для передней "поливалки" в седане... т.е. отдельно поливать - отдельно включать щётки...
Даже если счётки проходят 1/5 по сухому, это не дотавляет радости не щёткам ни стеклу ИМХО
З.Ы. Мануалы скачал... не заметил сразу :embarr: будем изучать :)
Xwells
В TIS FORD (Техническая информационная система по ремонту авто Форд) есть эл.схемы. Раздобудь такую прогу. На Сайте клуба её нет. Работает прога с диском в дисководе.
Надеюсь разберёшься в англицком.
Не знаю точно одинаковые ли переключатели омывателя заднего стекла на хэтче и универсале, но если одинаковые, то нажатием кнопочки на рычажке включается не поливайка заднего стекла, а просто работа щетки. А поливайка включается нажатием рычажка от себя, к лобовому стеклу. Тебе придется еще поменять насос омывателя, т.к. на хэтче и универсале на насосе два выхода. И можно с насоса эти два выхода пустить через тройник на передние писалки. Нажал на рычажок к лобовому стеклу - пошла просто водичка. Потянул рычажок на себя - пошла водичка и заработали щетки.
Просто в универсале стоит на задней двери ещё релюшка, а в хэтч её нет. Посему т иакой режим.\
  • 6 лет спустя...
Подскажите, есть ли смысл поставить новый насос? а то давление как-то слабовато. Стоят веерные форсунки и с омывайкой их юзать както не так приятно как с обычной водой. И если есть насосы помощнее, то какой это будет?)
Веерные у меня стоят,то-ли от фокуса , они направлены сильно низко, где-то на пол стекла. Всё дело привычки, новый насос не думаю что поможет.
не этот номер случаем?) 6 765 380
