мне тесть вытачивал, так я купил автос, в петле верхней уже дошло до того что раздолбало и сам палец. тесть и его тоже новенький выточил. теперь все плотнячком. если в минске кому чего нужно по токарке, пишите.
  • 7 месяцев спустя...
на днях тоже поменял втулочки.пропал противный звук при трогании и торможении. заменил на верхней и нижней петлях. если кому надо - могу дать координаты токаря. и спасибо за чертеж. за 4 втулки взяли с меня 1000р. на мой взгляд весьма приемлимо.
Чертёж с размерами не остался?
Народ,  у меня задняя правая дверь немного просела вниз. Хлопать ей приходится немного больше чем остальными. Если за ручку приподнять, то закрывается нормально.  Это тоже эти втулки надо менять? Или , может, можно отрегулировать как-то ?
@slazernomad,
Вряд ли отрегулируешь, дефектовать петли, втулкам наверняк кирдык, но ещё и палец проверить не мешало бы
УДАЧИ!
Открываешь дверь,и  за низ двери тянешь вверх,но без особого фанатизма.У себя так на трех машинах "регулировал".
Изменено пользователем mazuric
@mazuric,
Я думаю, что у него не провисла, а болтается на петлях, вытягивать не вариант в таком случае
УДАЧИ!
Можно попробовать ответную часть на кузове опустить вниз.Но надо смотреть зазоры между дверью и кузовом.
  • 1 год спустя...
Привет всем! А может кто чертеж этих втулок выложить плиз? И если есть то и пальца тоже
Здесь посмотри и почитай.и поймешь что к чемуhttp://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21633
Тоесть также все разбирать, срезать и ставить? А чертежа втулок там нет, батя токарь, вытачил бы...
ps в великом новгороде если кому надо втулки, обращайтесь =) 8 штук 500 рублей (батя цену определил)
Изменено пользователем Amalfi
Прочти тему сначала .и узнаешь размер втулок  :0340:до чего же. ленивый!здесь еще подробней.лично для тебя нашелhttps://www.drive2.ru/l/8545505/
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня! Перешерстил старые темы на форуме и сторонних ресурсах из поисковика, так и не нашёл информацию по пальцам дверных петель. Может, кто подскажет размеры или номерок пальцев (если они отдельно есть в продаже). Пассажирская дверь давно провисшая, но раньше как-то не обращал особо внимания на неё. А теперь начала тереться о порог. Полез смотреть - нижнему пальцу вместе со втулкой пришёл полный писднес. Выбиваться по-хорошему палец не захотел. Теперь вот думаю, чтобы временно не остаться без колёс, сначала подыскать замену, а потом уже радикально с ним заниматься. Картина там вот такая: https://yadi.sk/i/Wn_tYmGBoo4sLg
Изменено пользователем An72
  • 8 месяцев спустя...
Нашёл бюджетную замену оригинальным пальцам дверных петель, которые так и не получилось найти. На Али заказал от Хонды, их там полно. За 8$ 4 пальца со втулками. Из доработки рассверлил верхнее отверстие петли со стороны двери под втулку до 12 мм и потом сточил шляпки втулок, чтобы встали в сборе вовнутрь петли со стороны кузова. В остальном встало как к себе домой, работы на час в общей сложности со снятием-установкой двери. Фотоотчёт: https://yadi.sk/d/K3J8IeFYb7eiJw  Заказывал вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32891290499.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1d7cf608yHYCqC
