Доброго времени суток.
Занялся ремонтом своей Мони, снял ВВ провода с катушки зажигания. Не запомнил куда какой втыкается. На катушке никаких меток нет. Куда какой цилиндр втыкать? Там получается, что некоторые провода, по длинне, подходят к нескольким контактам. В мануалах тоже ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста если кто знает.
Я тоже думал, что там нет меток. Пока не протер катушку от грязи... :)
  • 2 года спустя...
Возник наводящий вопрос после прочитанной статьи из книги по ремонту форда мондео, там написано следующее на картинке увидите
если считать цилиндры двигателя начиная с стороны ремня грм или бака системы охлаждения начиная с первого по порядку (A)1234 , а руководство в книге пишут (B)1342, как считать и как должно быть по фордовски
Изменено пользователем maksimarij
встать спереди машины лицом к двигателю
нумерация цилиндров слева-направо сверху вниз (как читаем и пишем)
на I4
1 2 3 4
на v6
1 2 3
4 5 6
а зажигание идёт уже не в таком порядке (1-4 2-5 3-6 или что-то типа этого)
UPD. исправил
Изменено пользователем v6_1999
нумерация цилиндров справа-налево сверху вниз
на I4
1 2
3 4
вы меня хотите запутать СЕр в этих проводах ещё больше, с право-налево или с лева на право ???????
так я вам дал наглядную картинку всмотритесь пожалуйста, или я что-то не так нарисовал
блин, спать пора, нумерация цилиндров как пишем,слева направо, на картинке вариант А
Всё правильно написано. Цилиндры считаются и подключаются провода по порядку 1-4, а вот "порядок зажигания" - это как образуется искра в цилиндрах, т.е. 1342.
По факту да, а в инструкции по ремонту пишут наоборот, ох уж этот иностранный язык до форума доведёт cool1.gif
На катушке номера цилиндров. Так и подключать, 1-1, 2-2. При неправильном подключении просто не заведёшь, а так ничего не будет. Переставить правильно и всё нормально.
а вроде искра идет порарно в цилиндры. т.е. 1 с 3 одновременно прошивает и 2 с 4 тоже. если их перепутать тоже не должно быть ничего страшного.
1 цилиндр со стороны ремня ГРМ.
не прав чуть
перепутал с фазировкой
кидает
на 1-4
и 3-2
точно.. запутался. то зажигание происходит.
итог 1 и 4 цилиндры равнозначно как и 2 и 3, если перепутать провода между ними ничего не случится.
  • 10 лет спустя...
Всем доброго времени, у меня такой вопрос, есть ли у кого-нибудь распиновка разъема который идёт к катушке зажигания, просто хочу поставить от 10 а как потом соединить провода разъемов не знаю, тоесть не могу найти схему разъема Моники 1998 года.
30 минут назад, Vitaliy_ сказал:
от таза катуха
по краям импульсы
центральный 12в
на форде   по краям  это импульсы
центральный   12в
тоесть можно подключить  также как и на фордовской  на  фишке питания   с 1-2-3 контакт   меняются местами  провода   3 на 1   а 1 на 3
от зависимости  какие  провода
слева к блоку  допустим  1-4 котел  справа  2-3
можно перевернуть
слева  2-3   справа 1-4
все зависит какие провода будут стоять
фото провода  от таза
Изменено пользователем visla
@visla Просто иза чего начал на катушку грешить, свечи поменял новые поставил, брони провода проверил не пробивают всё с ними ок. Когда запускаешь двигатель и хочешь дать газу , она тупит если газ нажимаешь в пол то она на подобие задыхается и чуть не глохнет , жду 5 минут прогрева до такого более менее состояни и пидаль чуть лучше работает, бензонасос проверял с ним все ок, так что остаться катушка зажигания.
4 минуты назад, Vitaliy_ сказал:
катушка шить может , бывает также смотрят ее состояние   можно  использовать или подменную для проверки или сделать разрядник. если на вид катуха живая
провода  тестером звонил?
не обязательно дело  в катухе
давление бензина проверил  как положено или как обычно все проверяют просто есть давление и хрен с ним?
по твоему  вопросу также лямбда и маф  также попадает под энто дело
@visla Провода новые ставил, к датчику лямды не лазил у нас вроде их 2 стоят с переди катализатора и с зади него.Маф что значит? Бензин просто посмотрел есть давлине , не мерил . Я хотел по шине подключится но не один адаптер не подключается к мозгам сам видет параметры , напряжение но ошибки мне пишет что их нету. Я бы понял по ошибкам куда копать, но Моника сопротивляется.
1 час назад, Vitaliy_ сказал:
лямбда 1
Маф   это дмрв
давление бенза померяй как положено
давление промеришь  как положено сразу понятно будет
лямбду просто отключить обнулить мозги  если глючит  и прокатиться
маф  либо тестером звонить либо  снять с него разъем и  проехаться
