USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
rav
Возможно что у него обновленная прошивка... было бы хорошо если бы GARIK XENON посмотрел в тестовом режиме версию
RAV !!! будь любезен расскажи какой подрулевой переключатель нужен? В мануале их аж 3 штуки нарисованы. какой именно надо?
У меня машин 2008 года соня 6цд но судя по всему с usb работать не будет так как выпуск март, но мне usb и не нужен интересует тока
ВТ. Дырка под микрофон есть, сёдня буду смотреть наличие проводки. Изначально модуля ВТ тоже не было.
rav
Да, хотелось бы внести ясность...
Kroligoff, если не сложно, напиши здась, кратко, как выйти в тестовый режим, а то я читал, но подзабыл, искать не помню где... :embarr:
В комплекте, обычно, прилогается нужный подрулевой переключатель, он выглядит один в один с тем который есть сейчас, только на торце есть кнопка "Голосовое управление" и на самой плоскости кнопка-качели "ответить/завершить вызов".
Изменено пользователем rav
Про тестовый режим:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=38054
Кратко при включенном зажигании нажать и удерживать ОК на руле
Версия ПО Конверса будет в строке NVM target ROM
Завтра посмотрю прошивку и отпишусь. Но я соглашусь с RAVом, у кого есть джампер - тот в шоколаде! :embarr:
Хотел бы уточнить про магнитолу - а однодисковая 6000CD, что была в базе, позволит подрубить USB?
нет 6000CD только Блютуз
USB подрубит только Сонька
Не соглашусь , на зарубежных форумах, такие же проблемы у тех кто обновляет модуль, все перепрошивают приборку
У меня с завода (август 2008) стоит 811
Изменено пользователем Kroligoff
Интересно я пока жду к-т и не знаю как все заработает но у меня прошивка конверса 0906, джампер есть, проводка вся есть, магнитола 01/08/2008
Для непонятливых. Джампер можно увидеть если снять бардачок и подлезть к магнитоле?
Не к магнитоле, а вглубь и вверх, он должен быть примотан к железной балке примерно над задней стенкой бардачка (ну когда он вставлен на место).
Посмотрите, пожалуйста, на картинку.
Сейчас в машине есть SONY 6CD, Bluetooth и голосовое управление.
Выпуск авто - ноябрь 2007.
Еть ли шанс установить USB?
Что для этого нужно?
1. Сменить магнитолу
2. Заменить блок Bluetooth
3. Прошить конверс
3. Прошить конверс
замена блока и прошивка конверса и ты в шеколаде.
напиши в личку есть спец по прашивке и установке Блока блютуза
у меня магнитола Сони МП3, кнопки приёма телефонного вызова есть а самой функции громкого вызова нету, подскажите что можно сделать чтобы в штатное место расположить громкий вызов и возможно ли это???
Можно. Для этого нужно:
а. проверить наличие проводки под блок и микрофон.
б. установить за бардочком блок блютуса, повесить микрофон в штатное место, установить новый переключатель поворотника с кнопками принятия-сброса вызова
в. перешить машинку под это дело.
Все :)
D BASS
мда. нехренова. у официалов это дело стоит 24 000 тыс.руб
3500-4500 в той теме что я тебе указал продают комплект. 1000 рублей стоит перешить. Подключить можешь сам, можешь в сервисе за пару тысяч. Если ниче не сломают с гарантии в жизни не снимут. Итого 7-7,5 тысяч. Официалы много на что цены ломят :)
D BASS
а кто может всё это сделать? есть такие конторы на примете в Питере?
Alehandro
Закажи комплект через rav'а (мне он помог, за что ему огромное спасибо).
Если машина новая (2009) то прошивать ничего не надо. Самому установить несложно, почитай тему раньше.
Тогда можно в 4-5 тыс уложиться.
Alehandro
rav в Москве, пиши в личку, помогу в Питере.
saty
машина 2008 года
сорри пока не готов заказать, финансовые проблемы
Есть сведения, что для получения функции проигрывания USB магнитола SONY не обязательно должна быть выпущена после апр-2008.
Во всяком случае, человек предлагает мне установить USB и уверяет, что дата выпуска магнитолы - не помеха. Гарантирует, что USB заработает и со старой магнитолой (мой случай).
А на FFClub я вычитал категоричные утверждения о том, что со старой магнитолой блок Bluetooth с USB подружить не удастся.
В чем отличия "старой" магнитолы от "новой" применительно к возможности работать с USB?
Кто что думает по этому поводу?
