USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Это в каком смысле?
Ещё раз повторюсь, голосовое управление работает, машина на команды реагирует нормально
Переставь так
Переставь так
Эм, шестой в десятый? Так у меня в десятом уже стоит микрофона минус, и микрофон, как видно, работает...
Так микрофон напрямую к голове подключен у меня, то есть десятый занят как раз микрофоном. Или просто шестой туда бросить?
На старой Блау было немного иначе: пришлось микрофон с десятого на шестой бросить, но не наоборот
Подскажите пожалуйста. Проводки у меня нет вообще. Есть только джампер с маркировкой СВ. Подключать по этой схеме, или можно напрямую не трогая джампер?
Можно и на прямую от магнитолы до джампера от джампера до AUX, только зачем лишнюю (дублирвющюю)проводку тащить, проще петли джампера разрезать и к ним подключить
Всем привет
Подскажите - Что может быть ???
Раньше мог переключить папки на флешке с магнитолы сони кнопками ввер вниз...
Сейчас при нажатии что то пишет .......data (как то так )
Пишет : loading data
А с руля папки переключает в штатном режиме
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня.
Ребята у меня имеется S-max 2009 г.в. с blaupunkt fx + USB+блютуз. Блок новеро говорит на немецком.  Что мне нужно для того, что бы заставить магнитолу проигрывать с телефона по блютузу ?
глде можно найти прошивку? Спасибо.
Приветствую! Нашел на разборке блок громкой связи 8M5T19C112AL, на нем написано “with usb”, брать смело? Usb поддерживает? Разъем сзади какой-то невнятный, не вижу по фото, есть ли там микро usb... Находится в другом городе, нет возможности в руках подержать
Изменено пользователем 742
Это стандартный англоязычный блок с юсб , 212 - русифицированный .
Доброго дня.
А что телефон не коннектится с ГУ?
Спасибо! голосовое управление мне не принципиально, на русском тем более, так что заказываю смело
Всем привет! Подскажите кто тут может продаёт эти блоки? нужен комплект с юсб, тачка 2007 года, всё перепрошивать нужно, проводка вся есть, вместо джампера серая фишка с 8 контактами
Камрады, а как будут работать кнопки подрулевого переключателя с голосовым управлением, если самого модуля нет? То есть есть голова 6000CD и есть желание получить функцию Mute на подрулевом переключателе, аналогично нажатию на "трубку" на голове. На самом переключателе три новых кнопки: Голосовое управление, Прием вызова и Завершение вызова. Будут ли они работать без модуля и если будут, то как?
Ребята напишите плиз кто знает где купить этот комплект по дешевле , рабочий, Алик или ещё где? Мандюк 10го года межрестайл (руль от рестайла). Если можно сразу ссылку. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Магнитола сони
Магнитола сони
Магнитола сони
Магнитола сони
Разборки, авито, барахолка. Средняя цена -6-8 за блок. Подрулевой 1-1,5... микрофон - 0,5-1... кабель и ванночка - рубля два... ну как то так... ещё столько же добавить и из китая андроид притащить можно:) Изменено пользователем clon76
Не фига себе у вас в Раше ценники. За 120 $ мне у нас круиз предлагали с установкой и прошивкой. Блютуз и в ухо вставлю))))
Кнопки круиза 6, прошить 0,5:))) ну или как договоришься:))))
не будут, mute не получишь.
А по комплекту -  подрулевой нафиг не нужен, микрофон 1,3кр новый, ванночку и новый кабель составной хрен найдешь да и дорого,  проще купить старый кабель новый где-то 700р - но будет валяться в бардачке.
Изменено пользователем vstz
@vstz,
а как кнопки подрулевого переключателя работают при наличии модуля bluetooth? Есть хоть один способ послать на магнитолу сигнал mute? Или только разбирать и подпаиваться к кнопке? Хочу все же купить подрулевой переключатель с голосовым управлением и сделать mute на нём.
а причём тут круиз то ????
это совсем другая плюшка.....
это у вас ценники конские
круиз стоит около 6000р (100$)
я вообще покупал за 5700р (с установкой и прошивкой от ФоМоКо)
Изменено пользователем wega022
@zavarka, не будет mute с подрулевого. При нажатии звонилки магнитола перейдет в режим телефона, назад вернется только кнопкой cd или radio.
Так что нужен он только из за кнопки voice - голосовое управление, что все-таки баловство. Я в итоге обратно сменил, а ответить на звонок можно с руля.
ребят что может быть
сегодня слушал флешку - было всё норм
заглушил машину
включил
и как будто нет блока блютуз
кнопку на магнитоле CD нажимаешь. (меняется cd/aux) ДРУГИХ ПУНКТОВ НЕТ
с конверса заходит в usb видит треки (на конверс)но не воспроизводит песни
И выходит обратно на воспроизведение диска
попробовал ВТгромкую связь всё конектится ВСЁ НОРМ
