rav
Возможно что у него обновленная прошивка... было бы хорошо если бы GARIK XENON посмотрел в тестовом режиме версию
RAV !!! будь любезен расскажи какой подрулевой переключатель нужен? В мануале их аж 3 штуки нарисованы. какой именно надо?
У меня машин 2008 года соня 6цд но судя по всему с usb работать не будет так как выпуск март, но мне usb и не нужен интересует тока
ВТ. Дырка под микрофон есть, сёдня буду смотреть наличие проводки. Изначально модуля ВТ тоже не было.
  Kroligoff сказал:
rav
Да, хотелось бы внести ясность...
Kroligoff, если не сложно, напиши здась, кратко, как выйти в тестовый режим, а то я читал, но подзабыл, искать не помню где... :embarr:
  espero2k сказал:
В комплекте, обычно, прилогается нужный подрулевой переключатель, он выглядит один в один с тем который есть сейчас, только на торце есть кнопка "Голосовое управление" и на самой плоскости кнопка-качели "ответить/завершить вызов".
Изменено пользователем rav
Про тестовый режим:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=38054
Кратко при включенном зажигании нажать и удерживать ОК на руле
Версия ПО Конверса будет в строке NVM target ROM
Хотел бы уточнить про магнитолу - а однодисковая 6000CD, что была в базе, позволит подрубить USB?
  Alex2110 сказал:
нет 6000CD только Блютуз
USB подрубит только Сонька
  GARIK XENON сказал:
Завтра посмотрю прошивку и отпишусь. Но я соглашусь с RAVом, у кого есть джампер - тот в шоколаде! :embarr:
Не соглашусь , на зарубежных форумах, такие же проблемы у тех кто обновляет модуль, все перепрошивают приборку
Интересно я пока жду к-т и не знаю как все заработает но у меня прошивка конверса 0906, джампер есть, проводка вся есть, магнитола 01/08/2008
  Aleksandr83 сказал:
Для непонятливых. Джампер можно увидеть если снять бардачок и подлезть к магнитоле?
Не к магнитоле, а вглубь и вверх, он должен быть примотан к железной балке примерно над задней стенкой бардачка (ну когда он вставлен на место).
Посмотрите, пожалуйста, на картинку.
Сейчас в машине есть SONY 6CD, Bluetooth и голосовое управление.
Выпуск авто - ноябрь 2007.
Еть ли шанс установить USB?
Что для этого нужно?
1. Сменить магнитолу
2. Заменить блок Bluetooth
3. Прошить конверс
  DmitryT сказал:
3. Прошить конверс
замена блока и прошивка конверса и ты в шеколаде.
напиши в личку есть спец по прашивке и установке Блока блютуза
у меня магнитола Сони МП3, кнопки приёма телефонного вызова есть а самой функции громкого вызова нету, подскажите что можно сделать чтобы в штатное место расположить громкий вызов и возможно ли это???
Можно. Для этого нужно:
а. проверить наличие проводки под блок и микрофон.
б. установить за бардочком блок блютуса, повесить микрофон в штатное место, установить новый переключатель поворотника с кнопками принятия-сброса вызова
в. перешить машинку под это дело.
Все :)
3500-4500 в той теме что я тебе указал продают комплект. 1000 рублей стоит перешить. Подключить можешь сам, можешь в сервисе за пару тысяч. Если ниче не сломают с гарантии в жизни не снимут. Итого 7-7,5 тысяч. Официалы много на что цены ломят :)
Alehandro
Закажи комплект через rav'а (мне он помог, за что ему огромное спасибо).
Если машина новая (2009) то прошивать ничего не надо. Самому установить несложно, почитай тему раньше.
Тогда можно в 4-5 тыс уложиться.
  saty сказал:
Alehandro
rav в Москве, пиши в личку, помогу в Питере.
Есть сведения, что для получения функции проигрывания USB магнитола SONY не обязательно должна быть выпущена после апр-2008.
Во всяком случае, человек предлагает мне установить USB и уверяет, что дата выпуска магнитолы - не помеха. Гарантирует, что USB заработает и со старой магнитолой (мой случай).
А на FFClub я вычитал категоричные утверждения о том, что со старой магнитолой блок Bluetooth с USB подружить не удастся.
В чем отличия "старой" магнитолы от "новой" применительно к возможности работать с USB?
Кто что думает по этому поводу?
