Форумчане, помогите не могу найти но помню где-то было!!! в общем надо инфу по тому как быстро и без потерь слить ОЖ для за мены термоса. Точно помню на форуме кто-то описывал!
Лови.
И тут тоже лови.
Изменено пользователем Boris63
а че там сливать на радиаторе есть пробка сливаеш чуть и все
делов то на пол метра
Меня устраивает вариант через обратку... А через радиатор сам полуметри... просто уже разок так сливал, так жижи пролил немного, сам облился и время потерял больше чем надо...
я все сливал и так и так разницы не почувствавал
зато через радиатор я сливал не капли не пролил наверно ты не правильно делал
ты сливал как небось с ямы или подругому
я делал не чего не подымая
Слив через обратку - лучче однозначно!
Всем огромное спасибо! заменил термос без потерь, теперь доволен как слон! Кстати в монуале написанно товарищем Mystique, цитирую "Ход работы:
-откручиваем крышку расширительного бачка, этим мы стравливаем давление
- снимаем шланг обратки, который выше отметки MAX на бочке и суем его в 2-2,5 л. тару
-закручиваем крышку"
Я всётаки думаю, что не стоит крышку наворачивать на место, эту горловину можно закрыть рукой! По крайней мере у меня, при наполнении бочка воздухом, при закрытой крышке раздался не приятный звук клапана, кот стоит в крышке. Тем самым боюсь можно повредить клапан.
И про объём: тара 2,5л мне было мало, потом пришлось брать 1,5 и ещё раз 1,5. Т.е. берите сразу мин. 5,5л.
  • 7 лет спустя...
Заказал в автодоке прокладку между движком и корпусом термостата, она какая то странная, со сторон прижима тоненькая, к середине толще. по размерам как влитая, я её и поставил, но сейчас смотрю, везде они идут толстые массивные, и теперь задаюсь вопросом, а ту ли я вообще прокладку поставил, не потечет ли она?
Такая у меня
Такую ставят все
Та, что у тебя это оригинал , стоит у меня пару лет без проблем, ниже, больше похоже на дешёвый заменитель, я не стал-бы такое брать.
