pipl-gan Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 Добрый день! Вопрос по работе печки(климата). После включения печки дует горячий воздух ( как положено), через 5 мин он становится ели теплый. Диагностика показала ошибку В1242- неисправность электрической цепи исполнительного механизма заслонки рециркулируемого воздуха. Может кто в курсе, в чем проблема? Добрый день! Я со старой проблемой.Ситуация такая: диагностика показывает две ошибки неисправность эл. цепи заслонки рециркуляции воздуха и вентилятора. Вентилятор работает, воздух дует. Заслонка работает(визуально), откр. и закрыв. Температура двигателя в норме. На завоздушивание системы не похоже, т.к. в самом начале дует горячий воздух. ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ? Заранее спасибо!
Evgkomok Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 @pipl-gan, а ты скинь эти ошибки и заново пройди самотест. Скорее всего у тебя проблемы с заслонкой № 6. Где то на 6 странице в теме была фото заслонок
pipl-gan Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 Может ли не исправный датчик температуры за бортом влиять на работу печки(климата)????
Evgkomok Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 @pipl-gan, Если забортный датчик показывает "+" а на улице минус, то ты как не ставь температуру в салоне на "+" греть не будет. Ессно ИМХО. У меня так было на Мазде 6. На улице - 15, а датчик кажет + 10. В салоне печка на + 25 и было холодно
Lenya Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 @Evgkomok,при этом еще и вентилятор (под капотом) на первой маслает, в этом году заменил датчик, теперь ниже нуля даже не включается, а раньше помню стою во дворе на улице -15. Завелся и вентилятор в ход, соседи улыбаются . Сейчас первая работает только когда выше +4 вроде.
584R Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 мужики, те кто ломал заслонку, вы не думали над частичным перекрытием воздуховода который идет на лобовое стекло? Если площадь этого воздуховода перекрыть на 50%, на ноги напор сильнее не будет? Ноги все равно мерзнут, достало..
kall-off Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Дует климат холодным , говорят дело в заслонке , где она находится и как она калибруется?
Evgkomok Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 @kall-off, диагностика климата http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/ На шестой странице в этой теме есть рисунок заслонок печки
amaich Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 @kall-off, диагностика климата http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/ На шестой странице в этой теме есть рисунок заслонок печки ...на пятой...
Evgkomok Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 ...на пятой... ссори, Андрей. описАлся ))) ты про свою схему - она на пятой странице.А я про http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?do=findComment&comment=1296885. Но она на второй ))
amaich Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Но она на второй ...такая же на пятой, двумя постами выше моей...только маленькая...
584R Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 мужики, те кто ломал заслонку, вы не думали над частичным перекрытием воздуховода который идет на лобовое стекло? Если площадь этого воздуховода перекрыть на 50%, на ноги напор сильнее не будет? Ноги все равно мерзнут, достало..
pwrev96 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 всем добрый день или вечер) ребят такая проблема! сегодня включил кнопку улица-салон,но обратно так она и не срабатывает! до этого беспокоила эта проблема,но раза с 2 -10 всё налаживалось! бывало воздух потоками циркулировал то горячий, то теплый! подскажите как быть моня 2001 г климат
Evgkomok Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 @pwrev96, у тебя скорее всего не работает элдвигатель заслонки рециркуляции. Помсотри темы про запотевание стекол
pwrev96 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) @pwrev96, у тебя скорее всего не работает элдвигатель заслонки рециркуляции. Помсотри темы про запотевание стекол спасибо большое Изменено 13 марта, 2015 пользователем pwrev96
584R Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 А ты её уже выломал? Выломал конечно, еще в декабре. Но напора на ноги маловато будет, ибо большая часть потока идет на лобовое. Думаю летом разобрать опять и перекрыть часть воздуховода на лобовое.
Sergey22299 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Ни кто этого не делал и поэтому совета однозначного тебе не дают и не дадут. Теоретически, если перекрыть, то в ноги должен увеличиться. А в лоб у тебя горячий идет? На верху жарко? или так себе? На дизелях обычно либо догреватель антифриза стоит, либо сухой ТЭН в воздушном канале. Я не знаю как на дизельном Моне. С этим все в порядке? Блок климата в порядке? Он управляет температурной заслонкой. Термос? Изменено 16 марта, 2015 пользователем Sergey22299
584R Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Ни кто этого не делал и поэтому совета однозначного тебе не дают и не дадут. Теоретически, если перекрыть, то в ноги должен увеличиться. А в лоб у тебя горячий идет? На верху жарко? или так себе? На дизелях обычно либо догреватель антифриза стоит, либо сухой ТЭН в воздушном канале. Я не знаю как на дизельном Моне. С этим все в порядке? Блок климата в порядке? Он управляет температурной заслонкой. Термос? в лоб идет горячий воздух, на верху жарко, ставлю только на ноги, но % 70 идет на лобовое, поэтому ноги немного мерзнут. Догреватель как бы должен быть, но я его пока не нашел. ТЭНа точно нет. Дует то горячим воздухом, даже когда стрелка на 10 часов стоит(в тест режиме это 70-75 градусов), блок климата(ручного) лично разбирал и смотрел как смешиваются потоки, все нормально. Термос стоит еще с Германии, не трогаю пока, но и не уверен в нем, вентилятор летом срабатывает при +25 +30(89-92С в тест режиме), местность горная, может ли термос не открываться и пускать антифриз только по малому кругу в таком случае? при +36 за бортом, груженный по трассе 100-130 км/ч, с включенным кондером стрелка стоит мертво на своем месте. Хоть это и дизель, не может же он все время на малом кругу работать. давно бы перегрел, да?
Sergey22299 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) если в лоб идет горячий, значит горячий. температура включения вентилятора у дизеля наверняка меньше, надо искать инфо и не гадать, а то действительно перегреешь. Может быть тебе попробовать восстановить заслонку? Изменено 17 марта, 2015 пользователем Sergey22299
584R Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) если в лоб идет горячий, значит горячий. температура включения вентилятора у дизеля наверняка меньше, надо искать инфо и не гадать, а то действительно перегреешь. Может быть тебе попробовать восстановить заслонку? ну дизель перегреть не просто имхо, да и устал уже форумы читать по Моне)) не хочу я ее восстанавливать, слишком геморно и не факт что опять заломает новую заслонку, кажись проще немного перекрыть заслонку на лобовое. Как сделаю, протестирую кондером в жару, ибо летом кондер будет дуть больше на лоб чем на центр, а я люблю направлять поток именно на центр, отпишусь потом. Изменено 17 марта, 2015 пользователем 584R
Sergey22299 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 проще немного перекрыть заслонку на лобовое. ты же её выломал? ибо летом кондер будет дуть больше на лоб чем на центр за центральные дефлекторы отвечает другая заслонка.
584R Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 ты же её выломал? за центральные дефлекторы отвечает другая заслонка. выломал выломал, запутался уже)) воздуховод на лобовое хочу чуток перекрыть.. тогда по идее поток будет меньше идти на лоб и больше на другие дефлекторы.
Sergey22299 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) ставишь эту заслонку на место (или свою склеить или б/у найти или новую) и фиксируешь её в таком положении, что бы распределение потоков было таким, какое тебе нужно. Не подключая моторчик. и забываешь об этом... как вариант... как сделаешь, людям расскажи))) Изменено 17 марта, 2015 пользователем Sergey22299
584R Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 ставишь эту заслонку на место (или свою склеить или б/у найти или новую) и фиксируешь её в таком положении, что бы распределение потоков было таким, какое тебе нужно. Не подключая моторчик. и забываешь об этом... как вариант... как сделаешь, людям расскажи))) гемор его туда ставить обратно, воздуховод какой не помню вытащил, целый час потом обратно воткнуть не мог, нахрен мне эта заслонка, чтобы вернуть в первозданный вид надо еще дальше кажись разбирать, заслонку искать по разборам, потом ждать когда ее тоже сломает, нет уж, спасибо)) лучше опробую вариант с частичным перекрытием воздуховода на лоб.
