Эот способ пригоден для твердых мест, подон думаю не тот случай, на днях полезу, отпишу и свой опыт..
Что поповоду пробки, Головка разная или диаметр резьбы?
Изменено пользователем ruslby
Попробуй мой способ. Металл пробки не самый твердый.
У меня что старая что новая с одинаковым диаметром резьбы - Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,75, какая на 2 литра точно не скажу, основную пробку по каталогу выдает такую же, но по каталогу на 2 литра почему то еще такая вылазиет M14 x 1,5.
На старой шляпка была на 16 ,а на новой на 15.
Подскажите на 2.5 - пробка не плотно закручивается - провернута резьба - какой пробкой заменить - если можно по размерам ?
Пробка феби 21096 резьба 14, головка на 13, один в один как была в подоне старая, ханспрайс такая же. Пришлось все таки гайку наваривать
  • 7 месяцев спустя...
По моему, фольксвагеновская подходит. У фольксов правило при смене масла ставить новую пробку. У меня на дилерской станции дружок, поэтому пробки есть. Если надо - могу прислать.
Совсем необязательно заказывать пробку в магазинах запчастей. Можно токарю отдать старую, он без проблем выточит новую, на днях ситуация у друга случилась, резьба в картере провернулась пришлось перерезать резьбу и точить новую пробку. вот к примеру фотки
Вот зачем наваривать гайку? напильником делаешь две грани и спокойно откручиваешь. Болт мягкий, усилия там большого нету. Хотя может на 2,0 отличается  расположение от 2,5. но на 2,5 вообще проблем нет.
Решил вопрос в корне. Приварил кусок ключа и обрезал его. Теперь можно откручивать используя небольшой кусок трубы.
Только прочитал.
Делал я грани, болт был слишком мягким, не смог открутить потому наварил гайку и снял (на нескольких точках не откручивплась, сорварась наваренная, после хорошенько обварили и открутили)
Она стоила 150р когда покупал сейчас 100р, зачем к токарю идти. Там и прокладка новая сразу
Проще было бы просто пробку сменить
На 2L берите FEBI 21096 или Hans Pries 301761785
  • 4 года спустя...
Привет всем!
Сегодня решил поменять масло. Открутил пробку, слил. Начал закручивать, от руки, а она прокручивается. Заглянул в отверстие. Резьбы нет.... Хотя когда откручивал, сорвалась с усилием. Наверное при последней замене, пробку установил с перекосом и при закручивании всю резьбу слизал.
Дело осложняется тем что у меня уже стоит пробка 14х1.5
И я в деревне, здесь нет токарей и автомагазинов по близости. Фумлента или пакля ничего не дают.
Может у кого было такое... ,??
печальная история..... :cry:  ситуации когда пакля не помогает, бывают у всех, и не обязательно с пробкой
с учетом вышеизложенных обстоятельств можно сделать краткое резюме - ты попал.....
@rivier На герметик ,....совсем не вариант?
Изменено пользователем tanliz
Я давно это прошёл ......теперь у меня болт с головкой ..........на 24 :dance3:
Вышел из положения.
Резьба на штатной пробке длиной примерно12мм , соответственно столько же слизало и в поддоне. Но сама резьба в поддоне гораздо длинее, порядка 20мм. Нашел болт 14х1.5х25мм. Фиксатором жирненько смазал, и запендюрил его туда. До дома думаю доеду. А так конечно теперь раздраконивать сливное отверстие придется.
Всем спасибо за ответы.
Решается просто, кусочек пару см резинового , бензо маслостойкого шланга  близкого по диаметру отверстия, одеваем на винтик  подходяшего диаметра, накручиваем гайку,  вставляем  эту конструкцию, вместо пробки,  гайка снаружи ... крутим гайку, резина раздаётся в стороны плотно закупоривая отверстие.
Масло менять можно на специализированной станции через щуп или купить китайский так называемый   перистальтический насос ))
Может пригодится кому
Screenshot_2020-05-31-20-19-25-631_ru.au SAVE_20200531_201553.th.jpg SAVE_20200531_201535.th.jpg SAVE_20200531_201521.th.jpg
Подскажите, какая пробка сливная на 2.5 моторе, размер и какая прокладка нужна?
