Ремонт проблемной металлической трубки охл. жидкости
Встала такая-же проблема :(
так я ее как следует зачистил и запаял латунью, быстро и надежно.
ИМНО, электрохимическая коррозия сделает своё грязное дело рядышком.
Уж место для неё благоприятное.
не хватило терпения всю тему прочитать. я взял в магазине инженерной сантехники медную трубу 1 м, 2 фитинга угловых (гайковых) и через 15 минут сделал эту трубку. почти год - полет нормальный. с фитингами под пайку дешевле но ковыряться было лень :)
медную трубу 1 м
Медяха, исходя из сообщений наших коллег, ходит долго.
Кто подскажет - такая трубка и меня стоит - дизель, 1998 год?
Нашёл - у меня в норме.
Изменено пользователем sava06
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, где-то тут на форуме кто-то выкладывал чертёж этой трубки. Ткните пожалуйста, а то не могу найти.
и мне ткните...пожалуйста
печаль(( я её уже ставить собрался
кусок медрой трубки с хомутами и в путь
вообщем трубка почти подошла(( ей бы чуть подлинее размерчик..=) починил куском медной трубы..правда последние загибы под 90 гр. не очень удались и хочется переделать.. может у кого есть трубогиб под 18мм трубу?...и осталась новая трубка на первого моню. если кому-нить нужна, обращайтесь))
два ролика зажимаешь в тисках и прокатывай трубу
Всем Привет!!!!!Внесу и я свою лепту в этой теме....Занимался ремонтом машины(замена ГРМ,прокладки картера,прокладки маслянного насоса,замена поликлин. ремня,помпы,прокладки клапанной крышки ) и на сладкое оставил эту трубку.Почитал тему и зашёл на эксист...... не то.......Всё взвесив решил сделать дёшево и сердито....Пошерстив свой мозг и строй .рынок нашёл идеальное(моё мнение) решение.Нашел я гофру из нержавейки....диаметр 18 мм...то что доктор прописал...есть диаметр больше есть меньше,тот что меньше в идеале подойдёт вместо трубки для ож над коллектора...Гнётся на ура...зажимается простыми хомутами...Ссылки фото снизу....
http://4put.ru/pictures/max/683/2099088.jpg
http://4put.ru/pictures/max/683/2099075.jpg
http://4put.ru/pictures/max/683/2099084.jpg
Ну как крепеж сделать не буду объяснять так как много ума не надо ....
Цена вопроса 1 метр трубы 135 рублей,два хомута 40 рублей...
Вот и все ....всё просто,недорого и практично!!!!!
Это газовая подводка. Довольно тонкостенная, можно случайно повредить, хотя работать будет.
Не согласен....подводка для воды...выдерживает большое давление...тонкостенная да,но не настолько что бы пробить камнем или еще чем то...когда резал болгаркой тоже думал что как фольгу отрежу....однако нержавейка резалась с ощущением что долго и надёжно прослужит на своем новом месте...ТАК ЧТО ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕМ!!!!
  • 3 года спустя...
Добрый день. Не нашел, в какую тему лучше написать, поэтому заранее извиняюсь)
Подскажите, кто нибудь менял вот эти патрубки от радиатора печки? От чего они подходят и с какой стороны вообще лучше подлезть для их замены?
Изменено пользователем Sam Strike
Подскажите, а как снять это трубку? она там в глубине к какой то детали крепится, я гайку открутил, но это ничего не дало, там походу еще что то откручивать нужно?
На ней две точки крепления. Пост №1 в этой теме.
Изменено пользователем twik
