Система контроля давления в шинах
оригинал сразу вопить начинает, как только с парковки назад проедешь пару-тройку метров... или вообще без движения, при прогреве движка
вот и причина массового вылета батареек если они зимой в морозы не спят.
Народ! расскажите по пунктам! что мне надо купить и сделать что бы у меня появилось показание давления в шинах на конверсе ? Изначально у меня их нет!
casper105
Все по пунктам изложено в данной теме! Про "сон" батареек тоже есть информация.
Народ, не замыливайте мой вопрос #1631, он в результате останется без внимания как и раньше у других!
@Lutik, в полик багажника он (кронштейн) втыкается если мне память не изменяет... в теме вроде бы даже фотка была, если не "протухла"
vi66 спасибо
Фотки не было, был не очень понятный рисунок. Как писал skuns в #728  "кронштейн крепится сразу за колесом в специальное отверстие и к ребру кузова". Потеплеет - будем искать специальное отверстие в полу багажника...
Фотки не было
где-то я точно фотки видел! конца антенны, с фиксатором и прямоугольного отверстия, отмеченного маркером, в багажнике со стороны запаски... как-то так... если не здесь, то может быть на драйве или на фф-клубе
Мне когда форкоп ставили, видимо сломали крепление(задний правый). Так я его на обычный саморез с пресшайбой, помнится прикрутил, пару лет уже, не выпадывает.
casper105
прочитал страниц 15 и так ничего не понял! у меня Моня шло без штаного парктроника, что мне надо докупить и сделать? и желательно бюджетно )
P.S Могли бы в шапке темы все расписать что надо делать и докупить.....
Изменено пользователем casper105
вот же-ж гады, да? могли!...и не расписали!...креста на них нет
а тебе теперь гадай :(
casper105
Обобщать на первой странице все вышесказанное видимо некому, а по-хорошему было бы здорово. Вот вкратце, что я понял.
1) вариант вставить ДД в шины и все. Будут отражаться данные о давлении в шинах вразнобой без идентификации их места. Получишь общую картинку, что где-то имеется какое то давление. Самый бюджетный вариант.В целом - информативный.
2)дополнить ДД четырьмя активаторами (иначе антеннами) в арках колес, подключить их к косам, если таковые имеются. Если под бампером нет нужных кос в штатной проводке(в твоем случае их видимо нет, т.к. нет парктроников), то протянуть проводку от активаторов до ГЕМа (под бардачком коробочка с разъемами и предохранителями). Подключится  к ГЕМу и (внимание!) если он пригоден для обработки сигналов антенн ДД, то все будет ОК!  С локализацией данных каждого колеса.
Если тебя заинтересовали эти варианты, то ещё min 35 стр. нужно изучить.
Еще раз повторюсь - это все,что понял я. Спасибо ребятам, которые все-таки добились результатов и изложили в теме!
У тебя есть шанс обобщить все после удачной реализации задумки.
Мой вопрос #1631 о правильном месте установки штатного правого заднего активатора, который вывалился, потихоньку проясняется. Но хотелось бы узнать поподробнее.
@Lutik,
между 1 и 2 существует вариант 1,5 - прошить патченую прошивку в приборку. отключит ошибку, возникающую из-за пункта 1, а так же позволит вручную расставить датчики. стоит ощутимо дешевле пункта 2.
а в пункте 2 основной момент - это ГЕМ. если не ошибаюсь, то датчики давления полноценно умеет только самая высокая версия, а её наличие в машине маловероятно. все остальные активаторы не умеют.
casper105
Все понял! Спс за инфу!
Батя у меня, поставил колпачки с датчиками и экранчик в прикуриватель. Не нарадуется. Цена вопроса, копейки, с алиэкспресса выписал.
Решение имеет право на жизнь - дешево и сердито! и достаточно функционально... только жаль будет, если пионеры колпачки потырят.
Что это за девайс такой?
Типа такой https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32763085056.html
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32763049870.html
Эти надо вставлять внутрь. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32763668470.html
Кому интересно - имею отчет о ремонте нештатного датчика давления шин фирмы Phantom. Выкладываем?
Кто-нибудь пробывал ставить датчики от Volvo с маркировкой s180052050c (Volvo S60 2013года)? В теме отмечалось что подходят со схожей маркировкой (s180052020, s180052022) Какова вероятность что мондео дорестайл увидит их.
Вероятность есть, такая ж как от ягуара и лендровера (если не заведутся - стукни в личку, на вольво себе заберу)
