Система контроля давления в шинах
а кто нибудь сталкивался с тем, что задние датчики(крепятся к кузову) выпадали? выпали по очередно 2 штуки...и не видно куда они крепятся..судя по всему к бамперу...нет ли схемы? в каталогах экзиста не нашлись.
Скорее всего, держатели антенн изначально были плохо вставлены. Когда я не той стороной вставил этот держатель и надо-было его переставить, то пришлось в багажнике ковыряться и находить лепестки от кронштейна. С какой силой не дёргал держатели снять их не смог, пока не сжал лепестки держателя. Устанавливаются держатели в днище багажного отсека, там имеется специальное квадратное отверстие.
антены, точно, чорные пластиковые по форме овала, просто понять куда их крепить..в сервисе прикрепили к бамперу заднему...но неуверенно сказали что т.к. лед и плохо видно, но должны держаться.
Изменено пользователем lelikl
Антенны крепятся к специальному кронштейну, который в свою очередь крепится сразу за колесом в специальное отверстие и к ребру кузова.
Изменено пользователем skuns
Парни, кто подскажет - Гемм серии СК пригоден для данной опции?
У меня дорест гем с этими же буквами на конце, ДД с завода
И система работает без ошибок? А то я когда протягивал проводку на задние антенны отключал аккумулятор и ошибка исчезла, а сегодня подспустил одно колесо и загорелась метка около колеса на давление не показывает сколько, это так и должно быть? (см. фото)
Без ошибок конечно онаж с завода, сейчас програмно отключил, просто нет датчиков на зиме, а про фото, так вроде и должно быть , что тебя на нем удивляет?, если у тебя нужный гем, то кружечек должен появлятся около спущенного колеса, он может быть красным и желтым в зависимости от на сколько оно спустило, а если гем не правильный он что с антеннами что без будет путать путать колеса местами и показывать ошибку
Смущает, то что я точно не знаю данный ГЕММ поддерживает эту функцию или нет и вроде как с кружками должны показываться данные по давлению, а по факту показывает только кружок около определенного колеса разного цвета
Стоп а она эта функция прописана? В приборке есть пункт про дд или нет, серия гема? Установлена ли проводка и антенны?
Установлено все включая проводку к задним антеннам - передняя была, серия гемма CH, пункт в меню есть (конфигурацию поменяли). Я просто точно не знаю гемм серии СН пригоден для этой функции или ждать ошибки и около кружка должно прорисовываться значение давления или нет
Да давление должно быть, гем вроде тот что нужно, все должно быть нормально, скинь клемму , покатайся, чтоб определило давление, вызови меню с показаниями давления, ну и спускай колесо, должно заорать, высветится давление вроде, и сообщение типа проверьте правую передню шину например, а вот когда ты как бы скинул это сообщение и нажал ок, типа ты видел его, то вот тут не знаю как оно должно показываться, толи кружечек то ли кружечек и давление, не помню, а сейчас в колесах ДД нет поэтому не могу проверить, только когда переобуюсь, погоди кто нибудь еще откликнется
Изменено пользователем niv26
Други, подскажите: деталь с ФИНИСом 1767733 умеет правильно работать с ДД, т.е., это "нужная" серия BCMi?
А то я нигде не смог найти информацию именно по ФИНИСу.
Тебе дилер BCMii по гарантии заменили что-ли? :lol1:
Инженерный код посмотри на модуле.
Изменено пользователем Jheka
@Jheka, да :)
Так я модуль-то еще в глаза не видел, иначе бы не спрашивал :)
По ФИНИСУ нельзя узнать, он у всех серий одинаковый?
@Jheka, да :)
Поидее разный, но как инженерник узнать я фик его знает
@Jheka, да :)
Ну, впринципе чему тут удивляться.....- это ж дилер, а дилеры не ищут легких путей)))))) :lol1:
Они программировать его хоть пытались?
Поменяют BCMii, посмотришь инженерный код и все станет ясно... Чего гадать то?
Экзист дает др финис на блок с датчиками давления но чего то там с только про 10 год
Вот нашел . Кто чего скажет?
http://www.msr.ru/до...авления/agtpms/
Исполнение для раллийных машин, какоето, индикатор прошлый век , не понравилось бяка, да и показывает только одно давление, точней только в одном колесе, короче не понравилось, есть живьем видел системку с жк монохр дисплеем там все красиво, только датчики были снаружи на сосках, что не айс, а ттак лучше штатной нет ничего
Как это только в одном колесе? А лучше штатной точно не чего нет.
Имел ввиду одновременно
Думаю, нет. И это хорошо, иначе у них могли бы вопросы возникнуть :)
Вот я поэтому и спросил. Ладно, ждать машину осталось не долго, всем спасибо за информацию.
А, кстати, каков полный список версий ГЕМов, поддерживающих ДД в полной мере?
народ а кто в курсе, от мазда 6 подойдут датчики к нам??
если не ошибаюсь, в разных темах затрагивалОсь использоваНИЕ з.п. от Мазда 6.
бываеют не соответствия. нужно проверять относительно каждой детали. (ИМХО)
:dry:
