Система контроля давления в шинах
433MHz. На них самих есть маркировка. Для Европы - 315.
315 это частота для америки, для европы 433, касается также ключей, брелков и т.д.
Ну всё, до установил я и полный ГЕМ и антенны, и проводку (к передним антеннам проводка была, прокладывал заднюю подбамперную, и протянул провода от задней косы до разъёма на ГЕМ). Всё заработало. Причём хочу отметить, что после подключения задних антенн к ГЕМу (делал всё поэтапно сначала установил передние антенны, новый ГЕМ, активировал систему, потом у меня был последний этап внедрения системы, долго искал пины, спасибо добрый человек помог - достал мне обжатые пины, а так же выяснял точное расположение пинов в разъёме), не только ошибка перестала высвечиваться, но и система контроля давления шин заработала по другому. Дополнительно стала прорисовывается круглая метка у колеса имеющего несоответствующее давление, например если меньше 2,1 жёлтый цвет, меньше 1,9 красный цвет, с предупредительным сообщением о недопустимом давлении соответствующего колеса. Для тех кто ещё будет устанавливать систему на рестайл, хочу уточнить, что не на всех рестайлах есть задний разъём для подключения задней подбамперной косы(мой случай), а так же хочу сообщить, что провода от задних антенн должны заходить на коричневый разъём ГЕМа
35, 36 контакты лев. зад. 19, 20 контакты прав. зад.
Купил датчики с частотой 433,92 MHz.
После переобувки были значения от старых датчиков, а затем через какое-то появилось сообщение "Датчики давления не обнаружены".
1. Если неисправность самих датчиков, хотя вероятность того, что все не работают очень мала, то как их проверить?
2. Если несовпадение частот, то как поднастроить систему, т.е. привязать новые датчики? Надо будет при каждой смене колес вести подстройку приемника датчиков?
Пообщался с дилером. Сказали, что могут попробовать привязать датчики. По поводу частоты, говорят надо подсоединять компьютер и только тогда смогут что-нибудь сказать.
Господа, можно как то гасануть датчики. чтобы комп не ругался на их ошибки?
Деактивировать систему контроля давления шин с помощью IDS или другого прибора.
Народ, а у меня возник вопрос, если я куплю только датчики и воткну, то показания будут это понятно, а будет ли выводить экстренное сообщение при спуске??? или можно только мониторить в меню??? На машинке будут кружки??
Кружков вродь не будет, а вот сообщение о сниженном давлении будет выводить
а вот назрел еще вопрос, если поменять гем, но не ставить антенны, будет ли работать правильно??? кружки рисовать и.т.д. я так понимаю только колеса нужно подписать где какое. Верно??
Если гем поменять и не ставить антенны, будет ошибка и кружки показывать не будет
А у меня Гем BL, это что за зверь?? авто август 2012, чудо не произойдет, ошибка будет???
Это раскладка по номерам пинов для рейсталового GEMа или как? И есть ли разница по полярности данных пинов идущих от антенн?
привет, не подскажете на 2тд 12 года какой гем нужен?
хочется доставить эту полезную функцию.
Господа! Сломался штуцер с нипелем, колхозить нипель не хочется (но может и попробую с проводком вместо антены) Читаю ВЕСЬ день, по всем ресурсам, так и не понял-датчики взамозаменяемые, сторонних фирм (Мазда, мерс, бмв и т.д.) или НЕТ? Или ВАЖНО что бы были Siemens и 443MHz !? Ставил кто нибудь "левые" датчики?
Частота точно должна для европы быть 433
Это я понимаю, как и то что Сименс. ВАЖНО-будет ли работать в комплекте с родными датчиками, и нужно ли его дружить(прописывать) на машине?
Если датчик родной, те сименс и для форда, то ничего не надо прописывать, все само подхватится
Естественно я знаю что родной подойдет. Но цена 1го - около 3-4т.р.
http://www.avito.ru/...amazda_66362888
http://www.avito.ru/...1_sht_121262051
http://www.avito.ru/..._b._u_130325640
Они все сименс и 433. В этом и вопрос! Подойдут или нет.
Изменено пользователем Valera-3
Узнавай если сименская маркировка такая же то бери, если нет то не знаю, гдето была табличка по совместимости этих датчико, а вот где не помню, там вроде разные типы к нам подходили
Хотя кто то ставил толи с ягуара то ли с вольво и вродь не работали
Ставил 433,92 MHz Daimler Chrysler Siemens VDO.
Galaxy их не видит.
а кто нибудь сталкивался с тем, что задние датчики(крепятся к кузову) выпадали? выпали по очередно 2 штуки...и не видно куда они крепятся..судя по всему к бамперу...нет ли схемы? в каталогах экзиста не нашлись.
Так датчики или антенны? Там вроде только антенны которые крепятся на пластиковом держателе к кузову
