Система контроля давления в шинах
В 04.09.2021 в 05:30, Oleg_KRSK сказал:
@ander-pander Значит датчики несовместимые
А вот как такое может быть? Сначала один комплект (VDO) датчиков определился, потом другой такой же - нет?!
Каталожный номер один в один, внешний вид и упаковка - тоже.
Я читал в этой ветке про несовместимость. Но это касалось других фирм изготовителя...
15 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@ander-pander других вариантов нет, если всё остальное в порядке и зимние колеса машина видит. Ревизии может разные
А вот, кстати, надо проверить через пару месяцев. Увидит ли система зимние колёса?!
Олег, спасибо за ответы!!!
Всё саморазрешилось. Оказывается, клемму надо сбрасывать. Планово заряжал аккум, поставил, всё сразу подхватилось без движения!
В 07.09.2021 в 17:12, ander-pander сказал:
не надо. и так подхватывается. если мы про фм4 говорим и штатную систему датчиков давления.
20 часов назад, hd2 сказал:
К сожалению, ничего не решилось. Была индикация 2.3, 2.5, 2.3, 2.3 (по кругу) после подключения аккума и потом всё пропало. Нет датчиков пишет конвёрс.
@ander-pander или датчики кривые, или батарейки дохлые, или помехи. какого нить регистратора или антирадара нет? ну или просто зарядного для телефона в прикуривателе?
Приветствую друзья! доводил до ума все плюшки, и в том числе контроль давления в шинах. Когда прошла первая радость от того , что все работает, вылезла надпись неисправен прибор контроля шин. Колеса определяет верно, проверки каждого колеса делал, все правильно показывает. Полез проверять фосканом и увидел, что у меня работает только одна антенна (левая передняя). Остальные вот так:
===DTC C1A59:13===
Код: C1A59 - Правая передняя антенна
Дополнительный признак неисправности:
 - Разрыв электрической цепи
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A59:13===
===DTC C1A63:13===
Код: C1A63 - Правая задняя антенна
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A63:13===
===DTC C1A61:13===
Код: C1A61 - Левая задняя антенна
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A61:13===
Вроде все понятно: нет цепи антенн (антенны местами менял, они исправны). Сам вопрос: нужна схема цепи антенн задней косы и как впереди правая антенна подключается?
Буду благодарен за помощь.
Зы  читал все предыдущие посты, своего не нашел, картинки не открываются.
В 09.09.2021 в 15:20, ander-pander сказал:
И у меня так же. Датчики заказывал VDO, пришли в желтой коробке Континенталь и не видит их машина.
22 минуты назад, ventura116 сказал:
У меня не жёлтая коробка, а серо-синяя VDO. Надо проводку и ГЕМ типа CL мутить.
9 часов назад, ander-pander сказал:
Так если у Вас второй комплект датчиков работает, значит проблема не в ГЕМ, а в новых датчиках. Или нет?
1 час назад, ventura116 сказал:
Не проверял ещё, напишу, как поставлю.
После снятия клеммы с аккумулятора, теперь не работает система измерения давления шин. До этого проблем не было. В чём может быть причина?
