Система контроля давления в шинах
5 часов назад, vi66 сказал:
по три провода на датчики парктроника, по два - на радары блисс и антенны ддш
Там на один радар блис идет 4 провода, на второй 5.   (Две массы) для определения левый/правый модуль
В ‎06‎.‎06‎.‎2014 в 15:44, Frolov сказал:
У рестайла сзади разъём С44 на 16 контактов. Изначально предусматривается 6 контактов под парки, 4 под антенны-активаторы для системы давления в шинах, и 6 под датчики блисс. К нему подключается задняя подбамперная проводка (одним жгутом).
Отвечаю. И не надо тут нам вбрасывать.:stop:
17 часов назад, yomad сказал:
О как, а я думал - по два))
18 минут назад, vi66 сказал:
@Сергей12 вставь в колесо и проедь пару-тройку км на скорости 60+
Не заработал. Второй перепаивал без обесточивания - показал через 200 метров.
  • 5 недель спустя...
Народ, подскажите, если я к трем родным датчикам 4м поставлю VDO к примеру, система его распознает или придется ставить оригинальный датчик?
За 2000+ можно и рискнуть... цена одного б/у датчика оригинал, или нового не оригинал, плюс-минус
4 часа назад, Frolov сказал:
@Satana  цены - сказка. Совсем недавно здесь это была цена примерно за один датчик.
Так эти скорее всего ... без батареек :)
Я, пожалуй, не рискну там брать. Родные работают исправно уже 11 лет, каждый сезон жду  их кончины, но это неубиваемый Siemens/VDO
12 часов назад, Frolov сказал:
То то и оно, нужны первопроходцы:rolleyes:
Всем здрасте. А вот такой вопрос, может кто знает.... возможно ли сконектить штатные датчики давления на мондео 4 с ГУ Phantom 8500?
  • 1 год спустя...
Всем привет,  напряжение батарейки в датчике 3,4в. Этого достаточно?
Всем привет,  парни подскажите распиновку разъёма заднего бампера рестайл. И куда в BCMi подключать проводку штатного TPMS.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Прошу подсказать, как подключить второй комплект ДДШ? Стоят на зимней 1-ый комплект. Поставил на летнюю резину такие же, VDO, результата нет. Диски разные.
Надо программно сначала отключить опцию ДДШ, а потом снова включить? И тогда они определяться? Такое ощущение, что старые датчики прописаны в ГЕМ и новые не пускаются. Или так не должно быть?
Изменено пользователем ander-pander
неточности
Так надо прокатиться на них несколько километров, тогда всё подхватит. Если датчики правильные и батарейки живые, конечно.
20 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Да я уже 2000 км почти проехал... Они новые и свежие. Программный глюк.
