Система контроля давления в шинах
С подключением!  :D
ПрописАть - самое беспроблемное из затеи с ддш... сможет сделать любая шпана с китайским эльмом за 300 рублей))
Про такие мелочи как долгие поиски полного блока bcmii серии Сх по цене хотя бы 10000 рублей, установки его в машину, конфигурирования и прописки ключей в pats (в случае рестайла - только с доступом в дилерский онлайн) видимо можно даже и не упоминать, главное обзавестись маленьким, но сильным адс`ом)))
зы. про установку четырех антенн в колесных нишах (и протяжки проводки к задним, т.к. под передние антенны проводка почти всегда есть, а под задние - почти всегда нет) я опять же молчу
Я не претендую на всезнайство.
Расказал то, что делал своими руками.
@Alltpms, у вас же бизнес... нужно быть в курсе  :winking:
зы. я тоже не претендую на всезнайство, просто в отличие от @advokat197, бегло прочитал тему  :)
Изменено пользователем vi66
и если уж делитесь своим опытом - тогда и писАть нужно, что в варианте "установил датчики, прописАл и всё" - колеса всегда будут перепутаны местами и это не исправить, на конверсе будет висеть надоедливая ошибка по ддш, и не будет индикации о немного (до 1,8 атм, если не ошибаюсь) подспустившем (или перекачанном до 3,5 атм) колесе
 Вы имеете в виду, чт нужно ставить активаторы датчиков на машины выпуска до 2015 года?
@Alltpms, речь идет про семейство мондео4, причем тут год выпуска?
да, чтобы система работала в полном объеме - нужно ставить датчики в колеса)), ставить 4 антенны в ниши колес, тянуть проводку, если ее нет, менять блок гем (bcmii) на полный (с привязкой ключей и т.п.), если существующий не серии С, потом прописывать наличие ддш в центральной конфигурации
альтернативный вариант - кастомная прошивка конверса софтом нашего одноклубника Алексея (aka @motral), что позволяет обойтись без замены блока и установки антенн... появляется возможность самостоятельно расставлять колеса по своим местам и убирается ошибка прибора ддш, что позволяет работать системе предупреждений... центральный конфиг все равно нужно править, но это не проблема
Спасибо за полезную информацию.
А год выпуска важен, потому что с 2015 идет система без активаторов.
угу, в мондео5, и каким он боком в этой теме? :D
Да совсем не факт, что такая система в фм5, потому как авто выпускается не с 2015г. А с 2015 будут ставить эту систему только на некоторых авто, и то -может быть.
Alltpms просто цитирует свою рекламную методичку. А по теме-то разбирается слабовато и поверхностно. Обычная практика наёмных менеджеров по продажам. :D
 Ну это вы зря так говорите.
На фм5 ставятся датчики с двумя акселерометрами (WAL), они используются только на системах без активаторов.
Поскольку тема медленно, но верно перерастает в рекламно-торговую кампанию, предлагаю всем заглянуть на извастную китайскую площадку:
1200р. за комплект из 4шт (мне уже идет такой)
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-TPMS-Tire-Valves-for-new-LAND-ROVER-CHRYSLER-VOLVO-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring/2000540589.html?adminSeq=122022912&shopNumber=316205
... и еще...
http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System/32464568197.html?spm=2114.03020208.3.11.FAiIC6&ws_ab_test=201556_2,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0
не, ну если машина встала, тогда - оно конечно
спасибо за линк! такое нужно в шапку прилеплять!
Господа, если не сложно, можете внести в ясность: если я куплю себе датчики по ссылкам
http://ru.aliexpress...opNumber=316205
... и еще...
http://ru.aliexpress...73_74_61_75,0_0
И сделаю прошивку у Алексея, у меня заработает эта система без всякого гемора с проводкой и антеннами, я правильно понимаю? (просто сложно поверить в такое)
Изменено пользователем its-me-again
это не датчики, а ремкомплекты для них,
датчиков на ali нет для Mondeo4/S-Max
в exist'e ~2200-2400 штука заменитель VDO - код тут писали неоднократно
в остальном - все именно так
Изменено пользователем motral
@motral, похоже, что уже не 2400 :(
S180084730Z
Датчик давления в шинах
3 634,05 р.
Алексей, доброго дня!
...вопрос по прошивке:
Когда можно подъехать (если можно, - с середины месяца), куда, чего надо с собой кроме авто... остальное, наверное - в личку?
Изменено пользователем Navigattor
to its-me-again
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=S180084730Z&location=1&currency=1&rawdata=S180084730Z
Смотрите ZZAP там приемлимые цены можно найти, тем более если комплект чего-то, условия с более-менее контролируемым площадкой сопровождением, безнал и пр....
to its-me-again
да, exists зажрался походу
Народ может можно  VAG 7PP907275F купить?
А то VDO Siemens S180084730Z сейчас у нас в Минске нету...- только под заказ и дороже на 20%
И как система будет работать если разных фирм...???
p.s. Алексей жду от Вас ответ по цене на прошивку заданный на Драйве =))
Изменено пользователем sanik-x
ответил же вам, нет VAG не пойдет, Jaguar/Land Rover датчики не работают у большинства, которые 1в1 с Ford'овскими,
а вы хотите VAG воткнуть, можете попробовать конечно, но 99% вам даю, что деньги на ветер
ну окей значит VDO под заказ буду брать))
А ещё вопрос как узнать что они точно у меня будут работать ну диапазон 433
вдруг у меня 300..? машина с Италии пригнана была..
p.s. Ответили но на самое главное нет)) может глюк какой но не вижу! pss/ Переслал в л.с. сюда =)
От sanik-x:
вдруг у меня 300..? машина с Италии пригнана была...
http://www.autodoc.ru/Web/part/siemens-vdo/83/art/S180084730Z
Найдешь свою модель в таблице <> зеленый свет
добрый вечер может подскажете правильно ли сделал?
Поставил датчики (на фото)
Дальше планирую через елм 327 включить их (если разберусь)
А потом прошить Алексея прошивкой Конверс.
Вопрос: Заведуться ли они если один из них послерестайла..?
правильны запланированы дальнейшие действия?
И какую где галочку искать?
правильны заплонированы дальнейшие действия?
Стучись к motral в ЛС. Он подробно все объяснит и расскажет.
включайте через ElmConfig - судя по фотке датчики родные, Конверс должен подцепить через ~20км езды. если не подцепит, выведет что датчики не обнаружены и будут прочерки - значит какой-то датчик/и дохлый, без антенн BCM цепляет только комплект рабочих датчиков
