Система контроля давления в шинах
@vi66, вдруг диаметр или конус другой....
Батарейки в датчиках меняются?
Изменено пользователем president026
неа, залито все какой то хренью типа компаунда
@vi66, а на сколько батареек хватает?
А черт его знает  :D народ пишет, что на несколько лет точно... у меня ддш не установлены, просто как то раз расковыряли ради интереса сломаный датчик с лендровера знакомого - с виду 1 в 1 с фордовским
Как из диска вынуть простой ниппель, который без датчика?
вырвать плосканками! :dry:
2 года- нормально, монтажники один сломали, расковырял, баттарейка сименс, прям на ней написано +55 -- -55 guarantees! А сколько лет...
Есть вариант датчики 2008 года недорого взять. Вот думаю брать не брать...
@president026, если они с 2008 лежали где то или мало использовались - можно попробовать, а если все пять лет работали - я бы не рискнул брать т.к. кроме батарейки еще есть и такой трабл - отгнивают сами штуцеры и отламываются.
Изменено пользователем vi66
У меня 3год ходят - нет проблем, берите с запасом, а то действительно ломаются судя по топику, у мня 2 комплекта рабочие - щаз 3ий покупаю
народ, а есть ли какой нибудь способ проверить работоспособность датчика, не ставя его на колесо? типа тестер и тому прочее...
я не видел, датчик с завода в спящем режиме, он давлением активируется,
показания шлет на 433MHz, а запрос на показания активируется, если не изменяет память - 125Khz,
так что адаптер не простой нужен
я это спрашиваю к тому, что покупаю я допустим датчик, а продавец точно не уверен работает ли он или нет. А мне лишний раз в колесо его вставлять тоже не резон! И гарантии не какой, что у него батарейка уже не крякнула! отсюда и вопрос как его проверить, ведь должен он выдавать какое то напряжение или нет
а никак, договаривайтесь на манибек, или новые покупайте,
где вы напряжение то мерить собрались? =) там все кампаудом залито, от влаги и прочего,
они не разбираемые, т.е. разобрать можно, но 1 раз, если только сами что придумаете
Изменено пользователем motral
но в двух задних датчиках за 4 года подсели батарейки (вместо показаний высвечивают ошибку)
в них и батарейки можно поменять, но живут они там правда год и сами датчики внешние
такие тогда получаются интересней
Не согласен  :) такие совсем не интересны! Дисплей испохабит стиль салона, датчики могут спионерить пионеры  :D
дисплей вроде как от батареек работает и может быть убран в бардачок , а от пионэров там вроде как кольца есть, но соглашусь что внутренние симпотичней
Изменено пользователем Ренат123
И нафига он там нужен? Информации о давлении самое место на конверсе или экране сенсорной магнитолы... все остальное, имхо, ф топку!
он же и звуком оповещает о проблемах с колесами
народ, можно ли как то по маркировке оригинального датчика давления шины узнать его месяц и год производства?
скорее всего по QR коду да, но где найти базу для его чтения
Уже все темы про датчики прочитал!!! Но так и не могу найти четкого ответа:
1) Как они крепятся?
2) Как они вообще выглядят? Фото в студию!
3) Из чего состоит полный комплект? И реально ли его устанавить?
Приветствую.Есть системы контроля давления и температуры в шинах ВНЕШНИЕ,например http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury_dlea_legkovyh_avtomobilei/CRX-1002
устанавливаются датчики очень просто,берёте датчик и накручиваете его на нипель потом включаете монитор и он их находит(очень быстро)
Есть системы контроля давления и температуры в шинах ВНУТРЕННИЕ,например http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury_s_vnutrennimi_datchikami/CRX-1001
тут с установкой несколько сложнее-нужен шиномонтаж(там есть видяха посмотрите).После установки монитор также быстро находит датчики.
