помогите простым советом. машина 2006 года, пробег 67500км, ОЖ в расширительном прозрачная. машинку купил 2 месяца назад и начал менять все жидкости. по привычке менять ОЖ раз в 4 года или 60000км, купил сегодня 5 литров ОЖ Ford. обещанный срок службы 10 лет и 240000 пробега. и теперь призадумался, а стоит ли менять с моим то пробегом? или новогодние праздники потратить на другое обслуживание, а ОЖ сменить через год?)
:sten:
@Nedjumiiro, родная ОЖ красно-розовая а у тя прозрачная Ты уверен что предхоз менял? или ты поменял после покупки?? Фордовская ОЖ это концентрат который разбавляют 1:1 с дистил водой
@Evgkomok, да, красно-розовая. прозрачная, имел ввиду чистая, без примесей. не знаю, меняли ли целиком, просто где-то была течь, ее устранили. взял 5 литров оригинального концентрата. как обычно, в новогодние праздники мне времени не хватает, надо механизм ручника перебрать и т.д. вот думаю повременить с заменой ОЖ. многие меняют раньше, вот это и пугает.
@Nedjumiiro, у меня пробег 180 тык. я менял всего два раза.
ПыСы. Ты уж извини меня, я второй раз не правильно тебя понимаю (Престиж БК и здесь ). ))))
@Evgkomok, да вот только что привезли ОЖ, новые щетки дворников Бош Аэротвин, хомутики, веерные форсунки, ковер в багажник. Открыл бутылочку пивка, возможно поэтому на непонятном языке пишу :lol:
скажите а как проверить плотность,чем? :D и какая должна быть плотность. просто раньше никогда не сталкивался как то,в домашних условиях(в гаражных)
@kom0310, оригинальный концентрат антифриза разбавляется 1:1 - литр концентрата антифриза на литр дистиллированной воды
на стошках есть такая штука специальная, на нее капают ОЖ и смотрят в глазок, там на шкале температура замерзания прям в градусах показывается...
ареометром можно проверить для ОЖ
  • 8 месяцев спустя...
Я в шоке!!!
Не могу добиться истины у манагеров по з\ч :dry: .
Цвет антифриза важен какой лить или пофигу?! :o если менять весь конечно же, то сколько его надо?
красный, синий или красный или всеже синий... :huh:  :huh:
Изменено пользователем mond007
Как  ты в й форум ФМ-3 попал, торопыга ты наш?
В системе охлаждения ФМ используют ОЖ по спецификации FORD. В ветках ФМ-2, Ремонт и обслуживание это есть.
Покупаешь 3 флакона (по 1 л) концентрата и 3 л дистиллированной воды. Смешиваешь. Вольёшь  5,2-5,5 л.
@mond007
Пожалуйста.
Не открою секрет, но для тебя может новость .
Система охлаждения ФМ очень привередлива к охлаждающим жидкостям.
Поэтому и лучше эксплуатировать, то, что "дедушка Форд" рекомендовал.
Ничего хорошего по ссылке нет.
Оригинальный концентрат Форд  это +1.
Залил и надолго забыл.
Изменено пользователем Жиша
  • 5 месяцев спустя...
А его без разницы какой использовать, лишь бы из магазина "форд или они тоже различаются".
Вчера лопнул шланг, вот этот:
Я не сразу заметил, а увидел только когда глохнуть стал, что стрелка температуры в красной зоне.
Парил не сильно, видимо, ОЖ уходила очень постепенно.
В общем, долил литра 3-4 воды "росинка" из багажника, подостыл и продолжил путь.
Т.е., как я понимаю, я в общем-то промыл систему,
Сейчас солью, залью новый антифриз и катаюсь дальше?
Ни у кого фотки этой пробочки для слива нет? Какой там ключ, с эстакады удобнее?
И еще, шланг я сегодня починил своими силами. Треснул он на стыке с приемной трубкой, которая из движка выходит, поэтому я просто отрезал 6 см и нацепил его обратно. Немного натянут но теперь, боюсь, это не по фен-шую.
Вот я и думаю, если патрубок все-таки менять, то нужно его заказывать теперь, ждать. А в системе вода. Не вредно это, неделя-две воды? Температуры сейчас за 20.
Изменено пользователем AdvSpb
вам надо будет внимательно следить за расходом масла, возможно из=за перегрева у вас залегли кольца и начнется масложор
Изменено пользователем Вольд
@mond007
Пожалуйста.
а я применяю ваговский G12++ и претензий к системе охлаждения нет. Недавно менял термостат, сливал ОЖ полностью - состояние жидкости впечатлило прозрачностью и отсутствием включений
Это не спроста. Перегрел двигатель. На сколько сильно покажет его дальнейшая эксплуатация.
К рекомендации
желательно прислушаться.
Прислушаюсь, спасибо за отклики.
В фирменном фордовском магазине 2000р за 4л банку антифриза попросили.
Это нормальная стоимость жижи или есть альтернативы? Спасибо.
привет всем! подскажите пожалуйста заменил  антифриз на моне  2 литра 146 лош  немогу понять печка дует то горячим то холодным на ходу на холостых теплым
Воздух в системе- долей еще с поллитра, в ходе доливки понажимай где сможешь резиновые патрубки
я что только не делал но но если эта он то как ево еще можно выгнать я уже 3 дня езжу жидкость не уходит
Изменено пользователем pinset86
я в салоне брал оригинал цена за концентрат 200руб за литр ДЕШЕВЛЕ чем в магазине
Попробуй официалам позвонить,
:D
Добро! Подскажите, вытекает антифриз через клапан рашерит. бочка! Сильно
Изменено пользователем jekazh
