В том то и дело, что вода выкипела. А что выпало в осадок (осело) может забить радиатор. Но дело ваше. Наше предложить, ваше - отказаться )))
Вы сами-то в это верите?
Попробуйте 4 литра воды испарить в кастрюле или чайнике, и оцените этот зловещий объем накипи :)
дело в том, что соли, находящиеся в водопроводной воде при нагреве вступят в реакцию с компонентами антифриза, с алюминием радиатора и на самом деле неважно, сколько именно накипи выпадет, важно где это произойдет. Хозяин двигателя сам решает, что лить в систему охлаждения
Вы меня счас убили :)
Откуда информация?
Наш антифриз это и есть один большой раствор разнообразных солей. Этиленгликоль же вроде основной компонент, он все соли растворит в момент.
Откуда информация?
Карбоксилатные антифризы G-12, -12+
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. (Википедия).
Появление неорганических солей магния и кальция из воды нарушает работу присадок и приводит к выпадению солей вместо образования защитного слоя. Разве это так удивительно?
наберите в гугле "антифриз с водой из под крана" - прочтете много интересного
Изменено пользователем Вольд
Мужики, вам что, заняться нечем?
Ну не хочет коллега делать нормально- это его дело...
Я вообще поражаюсь, как такие темы могут набрать с десяток страниц..про замену масла в коробке то же самое..Имхо оформления темы о порядке действий со всевозможными способами и маркой антифриза и закрыть, т.е. принять за аксиому..а всевозможные домыслы- это удел оффтопика и википедий
Лучше давайте  о бабах :D  :oops:
надо чистить.....
  • 7 месяцев спустя...
приветствую всех! Подскажите объем охл.жидкости? и какой допуск или спецификация. какой антифриз из не дорогих?
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую. Собрался менять помпу и соответственно антифриз, и вот что заметил с ценами на наш оригинальный антифриз.
Канистра 5 литров (1675746) стоит 2 с копейками тысячи
А бутылка в литр (1336797) стоит 300 рублей (+/-)
Кто подскажет откуда такие нелогичные (в моём понимании) цены?
Единственное что сюда кое-как вяжется, это место производства: exist говорит что 5л - это Бельгия, а 1л - Россия
Кто что думает? Или знает?)
От производителя и цена, я не заморачивался по этому поводу - взял в литровых 5 шт, одна концентрата не тронутая, и на долив 1л разведеного осталось. А где сделан этиленгликоль не такая важная деталь ИМХО, главное чтобы концентрат не паленый был, как и все жидкости.
Покупать запчасти, масла, жидкости нужно в местах имеющих доверие и хорошую репутацию, например, здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108198/?page=1
Изменено пользователем Жиша
Всем привет, надеюсь тема ещё живая. Потек бачек исходя о прочитанных страницах его только на помойку, даже пытаться паять и клеить не буду. Закажу новый с новой крышкой оригинал, за одним хочу антифриз поменять. Все пишут про 2.0 и 1.8 про 2.5 не слово. есть ли сливная пробка в радиаторе? и как заменить антифриз? и какой лучше купить?
Оригинал Motorcraft
А не пробовал заглянуть в Мануал?
Обычно все сливные отверстия в радиаторах располагаются снизу справа.
@Жиша,В мануалле не нашел нечего подобного, пошел к машине, облазил сняв переднюю нижнюю пластмастку, так же нечего не увидел(((
@M1mo,
Есть другой Мануал "Ремонт и эксплуатация ФМ3 с 2000 г."
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Залит в системе тосол, сильно плохо или нет? менять на антифриз?  Прошлый мой форд на нем постоянно ездил.
Если коротко,то антифриз отличается( в выгодную сторону ) пакетом присадок.Тосол создавался для чугунных движков ,и может вызвать коррозию у нынешних легкосплавных движков.Поэтому тосол не рекомендуется.Ну и срок службы не сопоставим.
Привет всем! Беда, лопнул верхний патрубок, буду менять. Возникает вопрос: сливать антифриз или просто поставить патрубок и долить то, что ушло при разрыве? Жижа не старая, менял где-то год назад!
Да, именно так и поступить.
Но желательно сначала проанализировать отчего он лопнул:
- из-за усталости материала патрубка
- повышенного давления с системе охлаждения (крышка расширительного бачка и т.д.)
Похоже, на усталость, Моньке 15 лет, патрубок родной, наверное! У меня она 8 лет! перед тем, как его разорвало на ощупь патрубок был очень мягким, как мочалка, при включении двигателя затвердевал. Спасибо за совет, так и поступлю, нынче каждая копеечка не лишняя. Вот только никак не решу разбавлять или лить концентрат? Думаю литра три нужно будет, если разбавить, то в полтора литра уложусь + дистиллят = экономия!
Кстати, по поводу расширительного бачка, года два назад потек мой бачок, история для нашего авто тривиальная и не минует никого, наверное! У нового цена оказалась несуразная и я начал поиски б/ушного! Нашел, списался и получил посылку! При установке оказалось, что бачок предназначен для дизельной Моньки, разница только в том, что сверху один сосок только. Высверлил дырку, вставил туда сосок от шины, на него шланг садится один в один немного внатяг! Два года - полет нормуль!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите!!! На Мондео 3, 2.5 V6, где пробки слива антифриза, найти не могу (фото)!!!? И можно без особых заморочек полностью слить (м/б с отсосом)!? И надо ли (можно ли) промыть, пробег 220.000км!?
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
