Замена топливного фильтра фм4
"и каждый начинает себя самым умным воображать" - это Вы про себя " Странник" ?
может по себя, может про тебя, может про кота леопольда
мне совершенно фиолетово как ты там выеживаешься при замене, можешь не менять или не прокачивать совсем
я излагаю официальную технологическую процедуру
нравится свой колхозинг - флаг в руки и попутный ветер пониже спины....  :D
И ВАМ всего хорошего в тоже место!
я вот не понимаю как можно без быстросьема не оставить пузырей в системе
ты ведь отключаешь насос, и втыкаешь обратно трубки!!!!!
бред
Ртом через обратку за 10 сек прокачивается, пустая система, самый быстрый способ, лично перепробовал все, 4 часа раз завести пылался изза криво вставшей прокладки на фильтре, увидел когда в бак воздухом дунул.
отпад....
высокие технологии - хай тек по российски....
срочно пиши форду в головной офис
потом удивляемся - почему у пятерки дизелей нет в продаже ....
отпад....
в 2010 году менял грм у оф дилера. так они не представляешь- при мне ртом откачали воздух)) хотя я им говорил что приблуда есть и готов привезти из гаража)))) в городе это первая моня дизель к ним тогда заехала)) ТФ я всегда сам менял. А вот ГРМ решил им довериться) Жаль  телефона такого тогда не было что бы снять видео))
@leha1970, откачивать ртом, разновидность популярного технологического ноу-хау, название - сделать через жопу   :lol:
Длинный позрачный шланг, метр от силы, соляру пить не обязательно,в этом шланге солярки не будет, появилась салярка в основном прозрачном шланге без пузырей, обратку тыкаем на место и заводим. Уходит на это 10секунд, поспорим Вова? Самое главное включить зажигание.
Изменено пользователем 4405
А разве не вовремя прокрутке стартером открывается дозатор? Когда у себя прокачивал тнвд, то пока стартером не начали крутить из обратки не чего не могли выкачать грушей. Она просто слаживалась и не расправлялась.
Изменено пользователем saha15
сказано давно и не мной - голь на выдумки хитра...
есть штатный ниппель и нормальная процедура с грушей\насосом, не вижу смысла обсуждать остальные бредовые варианты, нравится - продолжай
совершенно верно - дозатор открыт только при вращении мотора, без оборотов канал обратки отключен от магистрали подачи
там есть сквозное отверстие примерно 0,5 мм, воздух проходит, но топливо через него не идет, для топлива оно маленькое
поэтому указания нашего рационализатора про обязательное включение зажигания мягко говоря, сильно спорное
на будущее имей ввиду - можно обойтись без стартера, для этого надо вынуть дозатор и снять наружнее маленькое резиновое кольцо на нем, дозатор выключается из игры, и без колца все будет прокачиваться, работать и даже ездить....
один минус - при полупустом баке через полчаса стоянки все топливо из системы уйдет
обратная постановка кольца в дозатор после удаления воздуха не требует прокачки системы если все сделать быстро
а еще снятие этой резинки поможет когда при незаводе машины есть подозрения на дозатор
Доброго всем времени суток!
Вчера заменил топливный фильтр.Откачивал электронасосом для откачки масла через ниппель. Быстро и удобно!
Снял фото и видео но выложить сюда не получается...
Небольшое видео приборчика.Покупался для откачки масла через щуп!Для  откачки воздуха при замене топливного тоже подходит.
Изменено пользователем monza5
где такой купить? номерок каталожный бы если можно!! клевая штучка))
Привет всем! Не менял ТФ 75000км. Как думаете уже пора?)
Вопрос из разряда "привет. Мне 43 года. Сексом не занимался. Как думаете, пора?"
три раза как пора ... # жесть...
Самому интересно, как он там!? А вообще, я заправляюсь с бочки, д.т. проходит через два фильтра, прежде чем попасть в бак.
Заливал всегда только лукойл. Х.з.какая она у них евро...
Фильтр. Все оригинал что ли ставят ?
да не .. на старый колготы натягиваем....:)  в два слоя , на зиму в один...
