Замена топливного фильтра фм4
Так через нипель прокачиваю! саляра из фильтра через нипель прокачалась . а вот от нипеля и до ТНВД есть пузырь воздуха и не откачивается! Что с ним делать не знаю ( С пузырем)!
это известная проблема
Сначала немного лирики - как устроен тнвд.
Первая секция всасывающая - колесо с лопастями, вторая нагнетающая из трех плунжеров. Между секциями клапан дозирования, в нем на холостых и запуске огромная дыра, но при выключенном моторе она всего 0,2-0,3 мм. Обратка выходит из второй секции и протащить топливо через такую дырочку при прокачке весьма сложно.
Всегда делаю так - тщательно прокачиваю через ниппель. Чаще всего этого хватает, но на некоторых моторах (это зависит от состояния иглы вентиля и того как быстро ты сам успел рассоединиться от системы) может образоваться пузырь под нипелем. Это пузырь при запуске попадает в первую секцию, лопатки гоняют воздух, всасывания нет.
Открываем обратку за насосом и подключаем отсос\грушу. На стоящем моторе эффект разумеется нулевой, потому что дозатор закрыт до минимума. Крутим стартер буквально 2-3 секунды. Отсос должен работать. Открывается дозатор, и мгновенно появляется струя топлива, одновременно запускается мотор. Все.
Победил!!! Завелась!! Выкрутил нипель и через обратку шприцом закачал солярку в ТНВД. Продавливал пока через нипель не пошла , продавил грамм 200 . Потом закрутил нипель отсосал весь воздух который образовался в топливопроводе до нипель от фильтра. Все завелась. Сказать честно лучше бы на сервис поехал. Да и фильтр после пробега 25000 км. Был чистенький. Думаю что еще столько бы прошел .
Коллеги , знаю что замена топливного фильтра, сложная задача. Но не столько сложная,как пугающая. С давних пор меняю фильтр так, сначала откручиваю гайку слива топлива на колбе фильтра предварительно вставив прозрачный шланг в штуцер на колбе, слив немного топлива можно откручивать саму колбу с фильтром. Меняем фильтр,закручиваем колбу,не забыв закрутить штуцер слива. Далее снимаем два шланга подходящих к фильтру(нужно открыть защелки подняв их вверх) в дальний штуцер вставляю шланг с грушей и из канистры с ДТ накачиваю топливо ,пока не польется из ближнего штуцера. Одеваем шланг на ближний штуцер,еще немного качаем,быстро снимаем шланг с грушей и одеваем на место топливную трубку. Проверить чтобы трубки встали на место и были вставлены защелки. Заводим авто и нажимаем педаль газа,поднимая обороты двигателя. Пол минуты и никакого воздуха.проверяем все еще раз на предмет протечек. Может слегка и не научно,за что извиняюсь.
ну и такой способ возможен!! Объясню чем опасен! все работы провоятся в самом грязном месте машины- под ней! второе- все происходит после фильтра. третье- любой мусор, грязь, песок, способны в два счета уложить форсы и насос... Искренне рекомендую не изобретать велосипед и прокачивать систепу через построенным производителем НИПЕЛЬ!!!
этот способ я увидел на станции ,во время ТО у официального дилера. Только вместо шланга с грушей,они использовали большой шприц,чтобы закачать топливо в фильтр.Очевидно про штуцер ОД не знали.
знали и поэтому должны получить по заднице за нарушение технологии, они делали не правильно
в доках прописана процедура замены через штуцер, любая самодеятельность должна быть наказана
если после такой процедуры ляжет насос (и даже если не по их вине) то можешь смело подавать в суд запросив запись с камеры видеонаблюдения
Поменял фильтр , грушей через нипель у тнвд откачать воздух не удалось, купил бензонасос откачал литров пять солярки, запустил двигатель, теперь через прозрачную трубку перед нипелем видно как с интервалом 10-20 сек.проскакивают пузырьки, где то подсасывает воздух ? Тогда на заглушенном должна капать солярка ? При замене половинил только фильтр. И вообще если сосёт воздух как же работает движок?
Изменено пользователем aleksey rf
Пытался откачать воздух через ниппель, ничего не получилось. Откачивал поршневым насосом от подкачки Камаз. Прокачать удалось только через входящий штуцер фильтра с выпуском через ниппель прокачки. Может чего туплю?
Поменял фильтр , грушей через нипель у тнвд откачать воздух не удалось, купил бензонасос откачал литров пять солярки, запустил двигатель, теперь через прозрачную трубку перед нипелем видно как с интервалом 10-20 сек.проскакивают пузырьки, где то подсасывает воздух ? Тогда на заглушенном должна капать солярка ? При замене половинил только фильтр. И вообще если сосёт воздух как работает движок?
Плохо заводиться и неустойчиво работать!
Нарушают у нас везде.
так у меня работает нормально, вот и спрашиваю если воздух сосет, как же работает. Я и прокатился, а пузырьки идут
тнвд плохо не будет, если пузырьки проходят через него, и если в баке насоса нет, как солярка с воздухом к тнвд подаётся?
Если изменений в работе нет, тогда не парься :)
Когда на холостых идет воздух, то на оборотах его будет больше, намного больше. Солярка с воздушными пузырями внутри тнвд превращается в пену (как в миксере) и для создании максимального давления пенистая масса не годится. Возникают рывки, не говоря о том что идет износ плунжеров.
золотник плохой, не достает до иглы ниппеля
нет, капать не будет
нашел что сравнивать - вязкость воздуха и солярки
воздух через прокол иголкой уйдет, а соляра и через сито не всегда.....
ну где и как искать подсос воздуха? Едет авто нормально, напрягает что пузырьки не пропадают Изменено пользователем aleksey rf
Располовинил фильтр, резиновый уплотнитель целый, собрал обратно, откачал воздух, с полпинка запускается, едет,ну идут пузырьки!!!!! Лучше не лазил бы, но фильтр как уголь, пачкает даже!
Чаще всего причина подсоса в соединителях топливной магистрали и наиболее вероятно это самый ближний к тнвд разъем. Внутри в трубочке в этом месте наибольшее разряжение. Величина разряжения падает по мере удаления от насоса.
На какой то машине я шевелил этот соединитель и наблюдал как меняется на хх количество пузырей. Внутри разъема два резиновых уплотняющих колечка.
получается где прозрачная трубка соединяется с непрозрачной, у ГУРа?
Для прокачки придумал такой многоразовый прибор. Как насос использовал легкие, примерно как  потягивать через трубочку молочный коктель . Сначала пошла соляра, когда набралось четверть банки пошёл воздух. Воздух в соляре кончился когда в банке было три четверти. Резко сдёрнул наконечник с золотника. После заводим и выводим на обороты 2500 для прогона пробки. Кто не понял последнего действия то просто подержите на оборотах секунд 15, это может избавить вас от лишних телодвижений. В фильтр ничего не заливал, солярку с банки залил обратно в бак. Цена прибора 60 рублей в ближащем автомагазине.
Ну ты блин и изобретатель:D
А не проще взять жигулёвский насос (Я взял Пекар) к нему нормальный шланг, а не от капельницы, и быстро съёмный нипель от насоса? И всё :D
Хотя если нравится токсикоманить, такой вариант самое то:)
Всем бесплатный совет:)
Берём этот самый "Пекар" и встраиваем в обратку, и забываем про прокачку:D
У меня никак руки не дойдут:(
Наверное из-за того, что этот момент вообще не напрягает:D
Да, ну тут уж каждому свое. Насос то ты купил (причем дороже), но чтоб его подключить надо что то колхозить с оборудованием машины. Даже у тебя на это руки не дошли, а что говорить про обыкновенных пользователей? Мой способ конечно не шедевр инженерной мысли, но позволяет решить вопрос прокачки даже чайнику. А насчет токсикомании ты зря, паров там нет.
Изменено пользователем Сочувствующий
