Замена топливного фильтра фм4
элемент 1500р, фильтр 3900р у официалов
Такая разница между М3 и М4? Я беру за 600 фильтр целиком...
да, я посмотрел 2008 год на 2.2 - 3300 отдает экзист оригинальный топливник...
Получил фильтр - и правда неразборный.
Когда буду менять - сделаю фотки процесса.
Почитал я эту тему форума и даже приободрился - кажется все довольно просто. Я привык все делать сам и не полагаться на профессионализм официалов (для меня он весьма сомнителен). Но получил книжку по ремонту и там написано, что после замены фильтра топливную систему необходимо заполнять топливом с помощью специальной приспособы во избежании воздушной пробки и работы ТНВД "на сухую". Где-то на форуме было написано, что при нажатии кнопки пуска автоматика сама заполняет систему и ликвидирует воздушные пробки... На сайте, где я заказывал книжку по обслуживанию FMIV, я задал вопрос: "Как, все-таки, ликвидировать пробки?" и мне ответили, что, хотя, схема ликвидации пробок при помощи автоматики и предуссмотренна в FMIV, но при практической замене фильтра автоматика давала неоднократные сбои, после чего ТНВД подлежал ЗАМЕНЕ!!!
Коллеги, кто самостоятельно менял фильтр без приспособы, расскажите каковы последствия...
Поменял топливный фильтр, теперь попал воздух в топливную систему. Подкачал топливо с помощью насоса подкачки , завел, поработал 2 минуты и глохнет. Подкачиваю опять и всё та же история. Как написано в книжке отсоединил трубку излишка топлива с тнвд и прокачал, вроде воздух вышел но все по старому. Каждый раз при подкачке чувствую что система пуста. Помогите, как убрать воздух?????:(
меняется очень просто откручивается нижняя часть крышки фильтра заменяется элемент закручивается откручивается на несколько витков слив потом снимаем пластмассовую крышку с двигателя там увидиш золотник как на колесе берешь простой насос наливаешь соляру в него и вкачиваешь в систему пока не потечет с фильтра закрываешь слив на фильтре . Все заводишь.
Так не прокачается воздух, надо не сливную пробку приоткрывать, а снять с колбы фильтра трубку от бензобака, и надеть на освободившийся штуцер подходящий по диаметру шланг, опусть его в баночку с солярой и прогонять по системе соляру насосом или шприцом из под капота через нипель, только в этом случае гарантированно выйдет воздух из всей системы включая фильтр. А так как вы описываете воздух из фильтра не выходит. Двигатель заводится и потом глохнет.Вчера это на себе проверил. Больше этим ананизмом заниматься не хочется, никаких денег не пожалеешь чтобы больше не возиться в соляре.ИМХО.
  • 5 месяцев спустя...
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://www.radikal.ru" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.radikal.ru');">7fad52f8a312.jpg</a>
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://www.radikal.ru" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.radikal.ru');">14963b2922ec.jpg</a>
Не нашёл тему про дизель 2.2 , где описан процесс замены топливного фильтра.
Уважаемые форумчане,подсажите в Москве сервис,где можно поменять топливный фильтр и масло (желательно неофиц.)...А то куда не приедешь,ответ один:" Ну мы ни разу этого не делали,но можем попробывать" )))
Странно, почему в моне фильтр под днищем. В Эс максе, при большем дефиците места под капотом, фильтр стоит под крышкой двигателя. И вообще инженеры фмк больше маркетологи, чем инженеры, все направлено на обслугу в сервисе. В пежо , на этом же дизеле, стоит подкачная груша. И в инструкции есть раздел, что делать если закончилось топливо. У нас же запрещается ездить до пустого бака , ОНО И ПОНЯТНО -БЕЗ ПРОКАЧКИ НИ КАК.
Проходил ТО у официалов. сказали, что теперь замена фильтра на дизелях входит в обязательную процедуру ТО. Деньги тоже не забыли взять за процедуру.
Как меняли - не видел, но говорят, что у них есть специальная груша для прокачки после замены.
Так ведь у тя и другой мотор, 1,8, а не 2.0 У меня в служебном Фокусе 1.8 тоже топливный фильтр под кышкой на моторе висит.
  • 3 месяца спустя...
Итак, довольно хорошо почитав форум, я решил создать отдельную тему для ответа на вопрос:
Как вернуть регламент ТО к адекватному виду?
Меня как и сотни владельцев дизельных Ford Mondeo, волнует нововведение Форд, в регламент ТО, о замене топливного фильтра каждые 15 000, вместо 60 000. Это дополнительные затраты наших с вами времени и денег, не ведущие на мой взгляд абсолютно ни к какой хоть сколько нибудь ощутимой выгоде или практической пользе для автомобиля.
Для ответа на основной вопрос предлагаю разделить тему на подвопросы.
Первый: и тут потребуются консультации специалистов - есть хоть какое то здравое обоснование такому решению? Понятно, что всегда лучше перебдеть..., но интересно понять именно аргументированное обоснование такого решения, если оно возможно.
Второй: обсуждаем возможные пути противодействия и обхода этих дополнительных затрат с сохранением гарантии. Приветствуются абсолютно все идеи!
Третий: ищем пути решения. Так как я абсолютно точно уверен в необоснованности изменеия регламента ТО, а так же в том, что мы сможем его изменить снова, то предлагаю организовать эту работу изменению. Тут необходимо выработать пути, которые будут наиболее эффективными. Например: направлячть запросы на оф. сайт, заполнив форму, затем написать открытое письмо в форд европпа, и так до самой головы, пока решение не будет отменено!
К слову сказать это по сути дискриминация России и российских автовладельцев, поскольку выполняя ТО в соседней Европпе, например в Финляндии, мне не станут менять топливный фильтр, т.к. в их регламенте предусмотрена замена на 60 000, как в прочем практически на всех автомобилях во всех странах мира.
Изменено пользователем mister_lis
Опрос конечно порадовал :DСогласны ли вы менять автомобиль каждые ТО-60 000 если того требует производитель Менять автомобиль я конечно согласен каждые 60 тыс., если б форд принимал в зачёт старый автомобиль по рыночной стоимости :lol1:
Думаю, качество нашей солярки и есть причина этого требования. Я меняю на каждом ТО и не парюсь по этому поводу, тем более цена вопроса - фигня.
качество солярки на Лукойле хорошее судя по паспорту и отзывы коллег по клубу, а цена вопроса при замене у ОД (прочие варианты я не рассматриваю в этой теме) где то в районе 2-2,5 Кр, это конечно не космос, но я бы нашел куда их с такой же скоростью потратить)
Но больше всего раздражает то, что нас с вам в форде просто посчитали на все согласными глупцами (каждые 15 000!!! excl.gif это что лить нужно чтобы он забился!!!???).
А с чего вы взяли, что все заправляются на лукойле? Москва-Питер и другие мегополисы - возможно, а вы его в глубинке найдите, да и ещё именно с лукойловским топливом, а не местным каким-нибудь.
Достаточно одной заправки ДТ с водичкой...:( Что у меня и произошло в мае сего года. Комп практически сразу выдал замену топливного фильтра...после этого перешёл с Несте на Луку...
Вот именно, если что то раз хапнул - то кирдык сразу или сообщение о замене и от этого не спастись меняя фильтр каждые 15 000.
я это понимаю, но, процент мондео в глубинке ничтожен по сравнению с более менее крупными городами, да и лукойл есть практически везде. но дело даже не в этом, я не настолько хорошо понимаю суть работы фильтра в зависимости от качества топлива, но почему то же прочие производители (BMW, Toyota и пр) не меняют регламентов.
Обосновать можно все, если мы будем молча соглашаться. Я лишь хочу попробовать разобраться в проблемме.
лукойл есть везде, но фирменное эктотопливо на лукойловских заправках на трассах есть далекоооо не везде.
Когда оформляешь заказ на ТО можешь сказать, что ТФ менять не будешь. Никто тебя не заставит.
ну тогда интервал то пусть будет не 15 а 30 тысяч)))) экономия мать ее)))
потратив 1лям на авто экономить на спичках не актуально
Афтор, ты хотя бы прочитай, что в опросе написал.
Но при этом все равно заплатишь за работы по замене фильтра.
Изменено пользователем Valtes
но это фактически будет означать отказ от гарантии по топливной системе и черт знает чего еще, т.к. в случае чего "найдут" мусор в топливной аппаратуре.
