На фокус 2 ставил этой фирмы, свистели хуже бобика, выбросил через месяц, стыдно тормозить было... :stop:
Давно ставили? А то видел тоже отзывы года 2006 о том, что свистят... или ничего не изменилось? :)
Хочется поддержать нашего производителя, но если делают редкостную каку, то нафиг)))
Ставил лет 5 назад, примерно. После них и диски выбросил на помойку. А так дело каждого, что ставить, просто я уже попробовал НАШИ колодки.
Поставил сегодня передние Fenox BP43125 за 1400р. Мастер сказал, что качество не ахти. Ну посмотрим как будут вести себя.
До этого стояли оригинальные, закончились на 46000 км пробега, а посвистывать начали на 25000 примерно.
У меня стоят эти колодки перед/зад, стояли на купленной машине, хочу менять, подсвистывают это да, еще как бы "проскальзывают" при торможении. А так дешево и сердито.
для мало-мальски активной езды я бы не советовал брать
ну не любят они нагрева.
даже визуально посмотрите на состав Сангсина, Кашиямы, Ниишимбо и тд по сравнению с АТЕ, Бош, Пагид и др
хотя у Сангсина есть и "премиум" линейка колодок - и они достойны, только вот для европейских авто их нет, ну или почти нет
уже поставил, вроде тормозят )) Может кто то начнет забрасывать камнями, но у меня замена колодок такая: задние -130 тыс. км. (+- 10 тыс.) передние -150 тыс. км. Правая внутренняя в ноль. Основной пробег по трассам.
проедешь километров 500-700 отпишись пожалуйста как ощущения от колодок.
интересно сильно ли они диск "едят" или быстрее изнашиваются, хочется баланса, золотой середины!? вроде как TRW подходят под золотую середину?
у меня 103 тысячи тоже еще родные, 80% пробега трасса.
Спасибо!
Изменено пользователем alexgrig
Спасибо!
Пробежал с сансингом  1000 км. Сразу после установки как то не так показалось. Потом все стало нормально. Не скажу, что после родных колодок стало хуже или лучше. Скрипов нет, повышенной пыли на дисках тоже нет. При замене колодок мастер померил диски, сказал, что уже меньше положенного, надо менять. Почитал форум и решил докатывать их т.к. описанных там проблем  у меня нет.
у меня передние на подходе вместе с дисками (пробег почти 50) и до меня, я так понял, колодки не меняли
взял и диски и колодки Hella-Pagid
Может по трассе Сангсинг серии СП и норм, но в городе чуть пару раз не "прилетел" на них при активной езде.
Г-но редкостное, вернулся через пару тыс км к проверенным Ferodo серии FDB.
TRW очень хороши, у сестры на солярисе бегают, тормоза цепкие и информативные.
Бате на матрикс поставил Ханкук Фриксу, не сливают при активной езде как сангсинг. За информативность не скажу, Матрикс - ватный мобиль...
Ток на Моню чет нет Ханкуков... :(
Да и щас эта корейская поделка стоит как ТРВ :unsure:  У сингов премиум есть, с кевларом в составе (серия ХАГЕН), но стоят под 4 тыс. Реально достойные колодки!
Изменено пользователем taylor2k
Приветствую. За 12000 пробега передняя правая, внутренняя колодка стерлась в 0, остальные и 50% нет, суппорт чистый, направляющие в идеале.
Кто скажет в чем может быть проблема?
У меня Текстар пищали, правда на задней оси стояли. Стерлись за 30 тыс... Да и стоят они на штуку дороже TRW c Ferodo... Эти колодки вне конкуренции... Для любителей тормозов помягче - ATE. Все остальные - лотерея, на тормозах экономить нельзя, на себе это ощутил. Поставил Сансинги по кругу, через 2 тыс км выкинул. Сливаются при динамичной езде...
Oleg_KRSK, поршень ходит легко, без закусываний?
Сталкивался на TRW с большим выделением пыли на диски. В остальном устраивают. Есть ли нормальные альтернативы но без пыли?
(Сейчас бош стоят - тормозят нормально, пыли мало, но перегреваются очень быстро при активном торможении, и мне кажется дискам скоро хана. были АТЕ - мягкие как и говорилось. Еще были Mapco - и пылили и мягкие)
Изменено пользователем Qwer13spb
Есть, Ate Ceramic, но цена там просто мама не горюй. Или EBC желтые
Изменено пользователем Oleg_KRSK
Коллеги, кто менял сам задние колодки, скажите какое расстояние между выступами на приспособе для закрутки должно быть? Пробег 74ккм, колодки еще не менял, плоскогубцы использовать не хочу.
Видимо подклинивало колодку в суппорте. Перед установкой новой пройдитесь без фанатизма напильничком по всем местам соприкосновения и обязательно ставьте на термосмазку (лучше медную)
На днях специалист Рольф-Химки сообщил мне, что задние колодки истерты до 0%. Требуется замена.
Я согласился.
Скажите плиз, чтобы знать, на фото реально колодка стерта до предела?
Я согласился.
Судя по фото - минимум 10тыскм можно ездить и не думать
что за специалист? ФИО помнишь?
Я согласился.
ещё вроде норм у тебя , до предела это вот https://www.drive2.ru/l/7366671/ :)
Мастер-консультант В. Перелыгин
ТО3 в Рольфе мне обошлось в 43 т.р с заменой масла в коробке, свечей и задних колодок.
Изменено пользователем Fuseboy
Я согласился.
Толщина накладки кажется даже немного больше, чем толщина колодки. Им еще ходить и ходить.
Пару дней назад тоже поменял задние колодки. Внешние имели примерно такую же толщину, а внутренняя стерлась до металла. В моем случае я ездил до того момента пока при торможении не появился сильный скрежет, это терлась полностью изношенная колодка. Если ты не слышал шума, то скорее всего тебе поменяли заранее. Обычно официалы чтобы больше заработать меняют раньше времени.
Ну и как Fenox ходят?
Пока пару тысяч проехал, вроде нормально, но стали вот совсем недавно редко поскрипывать, когда сырая погода.
Незнаю, где написать, может кто сталкивался, помогите. При торможении на маленькой скорости появился скрежет, на скорости около 40км\ч+нет, колодки фирмы АБС в норме, износ процентов 30, диски тоже в норме, родные. Думал может камешек какой-нибудь попал, но это уже 4 день продолжается. Пробовал слушать снаружи, ничего не слышно, слышно только в салоне.
П,С, Это появилось с началом оттепели, в городе просто потоп. Можно подумать, что диск повело, но отдачи в руль нет, скрежет спереди.
Изменено пользователем affalline
