ваши джируды и галфер либо самоизменение официалов либо хз
ну да .. наши, точно ...   :) .... у меня износ на ж-пе 60% вот и заморочился .... буду TRW брать ... наверное ... или ATE ...  :D ... здесь  -http://www.brakepads.ru/top/  понравиться народу у TRW не очень получается, ATE больше хвалят ... но отдаю себе отчет в том, что этот рейтинг, сборная солянка из тазиков и дэу нексий ....
Изменено пользователем SerGus
Я себе на зад Ремсу поставил. Очень понравились. Т.е. просто поставил и забыл. Как раньше было так и сейчас. Не пылят, не свистят, тормозят. Все отлично.
Хотя непонтово, согласен... - :)
Михалыч, понт - это то, что видно  :) ... к задним колодкам понт не приспособишь ))) ... а может кто подскажет, всё таки, какие объективно лучше ... цена - качество ... ???
Тут выше убеждали, что нужно ставить ТОЛЬКО керамику. Все остальное- шлак, который покупают только лохи.
Ну вот как-то так... :new_russian-1:
На фото видно стоит надпись Galfer (че то не встретил под своим брендом в продаже), рядом TRW, а еще рядом FOMOCO. Ничего себе 3 руки.
Изменено пользователем Shiko
Ну если бы я знал, что это важно, то разобрал бы колодки после покупки, а не через 4 года...-:)
А так- на фотке вот то, что от них осталось после 39 тыщ пробега. Машину брал в салоне новую. Так что это- родные колодки с завода. 200%.
Хотя правая передняя внутренняя была стерта до металла. Только поэтому и полез менять- скрежет достал.-:)
Не я не про то важно или не важно. А то что колодки произвел галфер, затем упаковало трв и отправило на форд и тот поставил штамп и поставил на мафынку. Во как.
 То же скрип достал. Купил себе TRW Cotec, доедет тормозной диск и заценим, хотя на задних не очень то заметны изменения.
Итальянский завод Galfer с 60-х годов прошлого века поставляет фрикционные и тормозные материалы под определенный заказ для многих десятков европейских авто и мото концернов, в том числе Mercedes, BMW, Citroen, KTM, ATE. Так же, он славится самой большой и технологичной лабораторией тормозных систем в Европе.
Так что, под наклейками/брендами TRW, Lucas, Fomoco, Ate  и им подобным, вполне могут быть колодки Galfer.
Сегодня не поленился и посмотрел свой хз ... Jurid спереди, Galfer сзади  :D  :D  :D ... машын новый брал ...
Дык писали же, даже с фотками
на фотках чётко видно, что колодки jurid и надпись есть, её видно, а ate их паковало видимо и влепило свой лейбл сверху.
Откатал на колодках Brembo 5 тыс. км перед и зад менял одновременно. Впечатление хорошее, тормозят лучше штатных, не скрипят и не свистят. Полная тишина, очень доволен!  :)
Имхо после всяких разных перепробованных вариантов, да и не только с фордом, лучше всех тормозят оригинальные колодки "комфорт" по оригинальным дискам. Уже давно ставлю только оригинал. Надоели эксперементы.
Штатные (конвейерные) проблем не доставляют.
Наконец то я заменил тормозные диски и колодки, как и обещал отписываюсь. Поставил диски и колодки NK, колодки по сравнению с Моторкрафтом как то менее резкие, даже не знаю как это описать. Эти докатаю и потом попробую АТЕ.
подпишусь под брембо.
ставил АТЕ - с самого начала плохо тормозили, думал притbраются... чуть не попал в дтп даже.. Со временем торможение у АТЕ стало чуть чуть хуже и за 5т км стерлась в ноль внутренняя колодка справа
Поставил брембо ( они были в наличии, да и попробовать их хотел, но низкая стоимость немного смущала) - Сразу сцепление очень хорошее, даже на стадии "притирания" а у меня на торм. диски выработка огромная. Колодки притерлись, проехал около 500км, торможу оч часто и точно могу сказать - брембо намного лучше АТЕ. След замена - поставлю диски и колодки брембо
Изменено пользователем zack3
всем привет!!!парни подскажите плиз, чтобы самому поменять передние колодки нужны съемники специальные??задние  так понял только с ними что б вжать цилиндры тормозные,правильно понял?
может посоветуете где купить такой инструмент?пригодится...)))
по переду всё легко и снимается без доп инструментов. Пальцы снимать необходимо полностью. (если правильно помню - откручиваются шестигранником на 6 или 8)
но лучше всё таки иметь приспособление для утапливания поршня.
Широкую отвертку между старой колодкой и диском. И медленно давим. Все получается запросто.
Вот с задними- беда...-:(
Можно и без съемника, пассатижами с загнутыми кончиками, но есть риск порвать пыльник цилиндра если соскочат пассатижи и очень долго! Лучше все же  съемником!
на 30000 км (ТО-2 у дилера ФЦИзмайлово) заменил передние и задние колодки (оригинал).
на 60000 км (ТО-4 у дилера) заменил передние колодки и передние диски (оригинал), + тормозную жидкость
в июле 2013 г. (на 70000 км)заменил (не у дилера) задние колодки (неоригинал - ТРВ, куплены через Экзист),
задние диски еще живые (на 08.10.2013 пробег 75000 км) и должны продержаться тысяч 10.
нареканий к тормозам никогда не было.
Изменено пользователем huboma
