Хрень какая-то.
Я когда задавал про колеса, мои посты поудаляли.
А тут срач уже вторую страницу и нормально... :new_russian-1:
....Грешу на передние "Амива" (обещали, типа, хорошие корейские- :().
Могут колодки постукивать?
Амива - редкостное дерьмо. Будь готов к тому, что после пары интенсивных торможений эффективность тормозов резко снизится - "плывут" эти колодки очень быстро. Скрип (иногда скрежет) при торможении практически всегда.
Скрипа нет совсем. И вроде не плывут (хотя я езжу спокойно).
Но вот непонятное тихое постукивание при торможении имеется.
Не очень понятно- спереди или сзади... Видимо придется опять все колодки менять.-:(
Может быть диск был перегрет и попал в воду, вот его и покривило.
Нет. Это- точно. Т.к. дождей совсем не было. И постукивание появилось сразу же после замены. Думал грузики цепляют за суппорт, снял колесо, все проверил.
Видимо все-таки колодки...
Народ!
Ставьте керамику - это бомба! Это просто чума, особенно если почитать драйв2.ру... Нафиг вам штатные колодки! Они не тормозят!!!
К сожалению, у нас тут нет таких зарплат, как у вас...-:)
Поставил ATE 13.0460-7228.2 Дерьмовенько( пробег 450км
Если диски не менял, то скорее всего они не притерлись еще (как вариант).
Привет всем.
А кто-нибудь ставил колодки NiBK?
Как впечатления?
может быть, но до этого они вообще не тормозили, хотя старался их совсем не напрягать. Перегреваются как будто очень быстро(
Они как бы штатные, по идее...
Это когда АТЕ стали штатными?) Взади штатные TWR, а вот спереди не знаю точно, но 95% что не АТЕ
После работы сфоткаю, выложу.
Не помню, если честно спереди или сзади, но используются АТЕ.
Изменено пользователем Михалч
Вот фотки:
Машина 2009г, сборка Бельгия.
Вроде АТЕ спереди...
Передние 1000% ате - это штатные колодки. Да и не только колодки но и супорты
да.. печально ((( не хотел я штат ставить... надо было брембо покупать (( пробег 700км, сегодня чуть не доехал до газели ( Мотокрафт гавеный в полтора раза лучше тормозил....
Без обид, машина здесь не причем.
Изменено пользователем Drsergp
Нет обид. Тормоза стали хуже на АТЕ спереди (
Жизнь будет еще короче, если так относиться к железу! ;)
ну ну... вышел я как то из подъезда.. какраз пойти в гаражик...последить за железом... и рядышком от меня рухнуло пол кирпича беленького на крылечке...такого..."силикатного"... караз хватило бы бошку до жопы пропинуть...
это значит сударь.. в ваших словах нет ни грамма логики :) одни противоречия...
от судьбы то не уйти...
были штатные потертые диски 68 000 км... и ФоКоМо колодки... я не понимал... как...?!?! если разогнать.... быстро остановить эту "баржу" задние колодки поношенные поменял думал это хоть как то ухудшит ситуацию... а нет.. промахнулся... сейчас с этими же задними но новыми передними дисками НК и ТРВ колодки появились настоящие тормоза.... вообще опять не ожидал... больше заменял диски из-за назойливого биения....
Изменено пользователем _aleksey_
НК ? а номерок не дадите?
смотрите в разделе "тормозные диски" там есть
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/page__st__260#entry2316275
Изменено пользователем ol27th
Поменял сам задние тормозные колодки. Купил АТЕ 1580 рублей (арт. 13.0460-2723.2) (в комплекте идут колодки, скобы, болты с герметиком) - разницы с оригиналом нет. Время ушло 3 часа (делал после работы, уставшим и с перекурами, второй раз ушло минут 40-60):
- снял колесо,
- снял крышку с бочка тормозной жидкости (но во время работ жидкость вроде не опускалась и не подымалась)
- открутил поршень (два болта на герметике)
- снял колодки
- снял скобы
Чтобы снять верхний болт (с поршня) снимать тросик ручника не нужно (если нужно его заменить или нанести новый герметик), если пальцем сильно сверху надавить на трос то он прогнется и освободит место для прохода головки болта (там не хватает 1.5 мм). В общем одной рукой пытаемся протащить болт сверху тросика а другой рукой, пальцем надавливаем сверху на трос и он прогинается. Там на тросу в месте где головка болта упирается в трос стоит такой конусный черный прорезиненный наконечник, который сдевается (просто пальцами и очень легко) и далее его можно сдвинуть а потом обратно насодить (что-то типа маленького пыльника размером с 3 спичечных головок) - он чуть будет мешать, если его не сдвинуть.
- поставил новые скобы (причем загнался и на одну сторону поставил одинаковые скобы) они идут двух видов, чуть разные по размерам и на одних есть дырочка, разницы не заметил, но потом уже поменял как нужно (как раз на вторую попытку ушло 40 минут)
- поставил колодки
- закрутил колесо
После 500 км не скрипят, авто тормозит как новое.
Для того чтобы вжать поршень, крутил его по часовой инструментом для снятия стопорных колец ,у которого загнуты под 90 кончики, как раз под выемки на самом поршне. Стоит он порядка 100-200 рублей, вставляем большой или указательный палец меж рукоядок (для того чтобы зафиксировать угол раскрытия, для того чтобы четко попасть в пазы на поршне и чтобы инструмент не соскочил и не порвал пыльник).
Потребовалось где-то 15-20 крутков, вжимал поршень рукояткой молотка через каждый круг.
Проехал я на старых колодках 33 000 км, но ещё можно было 15 000км не меньше (остаток был 4 мм+/-) На передних ровно в два раза больше.
Покупал потом ещё отдельно герметик для фиксации резьбы, вроде синий и на вид такой же как и на заводе наносят на болты - стоит где-то 100р за тюбик, которым можно все болты на машине обмазать.
Изменено пользователем Bios.vrn
хм...машина прошла 115тыс. км. ниразу не смазывали направляющие, герметиком не лили, только металлической щеткой счищали. для тех кто переживает надо или нет - некритично, диски ещё родные стоят. колодки стоят третий комплект, пока всё ровно.
