Менять нужно срочно докатался до скрежета при торможении. Что посоветуете?
тоже был скрежет ужасный в пробках... аж хруст.
но судя по колодкам http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/page__st__220?do=findComment&comment=2144966 им ещё можно было походить
купил сегодня делфи, цена классная -2104 за комплект на 4 колеса, сейчас отдал ставить.
откатал 1300 км, полет нормальный, тормозят лутше родных (мягче) никакого свиста и биения, все ОК!
В оптщем, купил я TRW по кругу. Ребята мне их поставили вчера. Так как выходные проехал всего на них 50 км. Ощущения таковы: Замедление хорошее вплоть до полной остановки, но отсутствует четкая грань схватывания, как то все очень плавно, не ощущаю я, что вот он момент когда колодки впились на мертво в диск. Надеюсь что в процессе все притрется и чистота чувства торможения придет :D
Изменено пользователем _G7
Колодки притераются как минимум после 500км, а до этого советую ездить по осторожнее!!! Тормоза не работают в полную силу пока не притрутся!
Замена задних тормозных колодок своими руками.
Меняю на пробеге 94800 км. Как видно ниже можно было ещё 6-8 т.км ездить. "Родные" -Ни скрипов, ни других побочных явление не наблюдалось.
Для снятия троса ручника специально купил клещи с раздвижными ручками, что бы не ослаблять трос ручника(как советует Руководство по Ремонту-"РР"):
617f24a27dbbt.jpg Ими сподручнее снять тросик. Далее по РР: отвернул 2 направляющих болта суппорта( на 13), удерживая контргайку на 15(направляющий палец). Покачивающими движениями снял внутреннюю станину суппорта. Верхний болт суппорта снять не смог-упирается в трос ручника:
537e6e04996ct.jpgСнял колодки-вынул их из скоб:a564d4f61a49t.jpg Видно, что на них ещё ездить и ездить: внутренняя 6 мм, внешняя -4 мм. Мин.допустимая-1,5 мм. Сравнение старых и новых колодок:
Скобы для колодок менять не стал-родные в хорошем состоянии. Кстати, АТЕ комплектуются и скобами и болтами.Но я оставил все старое: и скобу(направляющую для колодок) и болты(для вварачивания в напр.пальцы)-состояние нормальное.
Состояние тормозного диска нормальное:9832cf20d33at.jpg. выработка в норме. Обработке не подвергался. Направляющие "пальцы" суппорта вытираю от старой смазки и нанёс новую(какой-то зелёный гель):f0340c171b12t.jpg. Равномерно тонким слоем. Пыльники пальцев(резиновые гофры)-в норме. Собираю всё обратно. Открыл крышку тормозного бачка-контролировать уровень. Суппорт вкручиваю по часовой с помощью ключа "Болгарки"-точно подошёл(по советам "бывалых" с форума). Алгоритм вкручивания не совсем понял: крутил-крутил, стал давить, но лишь после определённого времени(оборотов) поршень утопился:
d192b2adeb70t.jpg Осторожнее с пыльником(резиновым чехлом суппорта): при вдавливании накручивается-можно порвать. Болты пред вкручиванием в направляющие пальцы немного покрываем фиксатором резьбы(разъёмным).
Вот оба комплекта старых колодок:3a8a1dd12bf8t.jpg Видно, что внутренние колодки стёрты меньше внешних. Уровень тормозн.жидкости в бачке не изменился. Проверил ещё раз после утопления 1-2 р педали тормоза-норма. Теперь разогнаться и тормознуть 2-3 раза для предварительной притирки.
Изменено пользователем СерМонд
617f24a27dbbt.jpg Ими сподручнее снять тросик. Далее по РР: отвернул 2 направляющих болта суппорта( на 13), удерживая контргайку на 15. Покачивающими движениями снял внутреннюю станину суппорта. Верхний болт суппорта снять не смог-упирается в трос ручника:
Снял пластины колодок:
Состояние тормозного диска нормальное:9832cf20d33at.jpg. Обработке не подвергался. Направляющие "пальцы" суппорта вытираю от старой смазки и нанёс новую(какой-то зелёный гель):f0340c171b12t.jpg. Собираю всё обратно. Суппорт вкручиваю по часовой с помощью ключа "Болгарки"-точно подошёл. Алгоритм вкручивания не совсем понял: крутил-крутил, стал давить, но лишь после определённого времени(оборотов) поршень утопился:
Для вкручивания и утапливания цилиндра придумали сЪемник он стоит от 1000 до 1500 в зависимоти от числа насадок и производителя. с ним ничего не повредите и выйдет быстрее! Изменено пользователем Ivannikov87
В моей деревне такого нет.
Гдето читал что делают сами. Берут металическую пластину сверлят отверстие и нарезают в ней резьбу. Пластина будет стоять заместо наружней калодки и в нее закретить болт к котораму приварить кругляк с двумя шпильками диаметром с цилиндр. Такой механизм при закручивании болта в пластину будет крутить цилиндр и толкать его во внутрь. Магазинный выглядит так!
Я задам пару вопросов. Это первая замена вообще с завода при пробеге 94800 км? Если да то почти фантастика. Мои на 43000 км стерлись.
И второе на кой Вы их меняли? Вашим "старым" еще ездить и ездить. Понимаю что купили новые. Они что лежат и есть просят? Посмотрели бы на толщину старых и отложили новые в запас, на попозжа!
......... Магазинный выглядит так!
Скока? И где в Москве можно купить? Мож купишь? Через месяцок поеду в столицу.
Люди здесь отписывались: первые замены были более 100 т.км. Никакая не фантастика. Мой стиль езды-ездить без тормозов, т.е. стараться на педаль не нажимать. Но в Москве это не прокатывает. Передние менял в прошлом году на 61 т.км. То же в таком же состоянии были.
Неохота в холод опять лезть под машину. Хотя, мож до весны и доезил бы. И передние и задние б/у лежат для "музея".
От 1000 до 1500 рублей видел в магазине инструмента и автозапчастей в москве новорезанское шосе, мик. р-он. жулебино магозин "Гранд" рядом со мкадом но бываю там очень, очень редко т.к. купить не смогу отменя туда ехать около 30 км. с пробками часа 1.5-2!!! а пробки все время! если будете в москве посмотрите в больших магазинах инструментов, там должно быть!
Ну на сколько я увидел на фото, там у Вас еще половина колодок, то есть все это с учетом Вашего стиля езды и уже пройденных 95 т км, Вам не то что хватило бы их до весны, Вам их на пару тройку вёсен хватить должно было :D
Я брал в Южном порту - на этом авторынке есть если и не всё, то почти всё.
небольшой отчетец о замене колодок.
Итак, на подходе были 30т.км. Очередное ТО.
при 15т.км. и потом уже позже при замене по весне колес, я понял что к 30 тыщам колодочки кончаться.
для МСК и акпп считаю адекватным пробегом.
тему проштудировал, сделал следующие выводы:
1. перед оригинал - это тот же ATE.
2. зад оригинал - это TRW.
3. по отзывам - после замены на перед АТЕ - народ констатировал, что раньше машина вообще не тормозила, а после АТЕ преобразилась. по заду на TRW - тоже мнение вцелом позитивное.
коды на первой странице - староваты.
сейчас актуально:
перед - 1747043
зад - 168205
все комфорт.
Решил пойти по тому же пути. Итак, заказал в экзисте комплекты. Скажу честно, экзист меня подвел. Ладно там сроки нарушают, но через несколько дней выноса мне мозга вообще сняли заказ на перед АТЕ. Зад привезли. Беда в том что у меня пробег "на грани", запись на ТО, а колодок в руках нет. Кататься еще раз - ну вообще времени нет.
решение нашлось чудесным образом - (тут внимание) Оригинал ФОРД есть в РУСИ по цене ATE!! так что имейте ввиду.
о схеме замены колодок умолчу =)
результатом доволен, колодки были эффективны уже через несколько км.
кстати при замене - стало ясно, что старых еще тыщ на 5 хватило бы.
еще одно наблюдение - ранее тут озвученная проблема с преждевременным износом внутренней колодки на правом переднем колесе НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ. Износ везде равномерный. ESP есть. Ребята, ищите у себя какой-то дефект.
А точно 1747043 - перед комфорт ??7 Сегодня звонил в 2-а места - как и было - 1458247 - перед комфорт....А то в АТОДОКЕ - цена то сильно разниться, и думается что Ваш номер - как раз эконом - а я всегда на комфорте ( что на фокусе, что сейчас на моне - диски жалко, да и никакого писка нет, все плавно )....
И еще сильно не бейте ( не нашел в теме , может пропустил ) : заинтересовали колодки ДЕЛЬФИ....Если не трудно подскажите коды и на зад и на перед...Заранее мпасибо....
Интересно для информации: наткнулся тут на сайт Galfer в России http://www.galferrussia.ru/avtomobili/147-FORD/167-ford_tormoznye_kolodki_i_diski_s_garantiei_kachestva.html
Судя по информации, те стоковые задние колодки Galfer (Comfort), что стоят на машине изначально, поставляется ATE, но не TRW? Значит, все-таки, ATE замена заднему оригиналу?
От 1000 до 1500 рублей видел в магазине инструмента и автозапчастей в москве новорезанское шосе, мик. р-он. жулебино магозин "Гранд" рядом со мкадом ...........если будете в москве посмотрите в больших магазинах инструментов, там должно быть!
Спасибо за озвучку хотя бы одного "большого" магазина.
Слышал. Не знаю чё такое и где он. Чё -район москвы? Так в навигаторе и забивать?
А буртики тормозного диска? На 3 мм уже износ(диск стёрся).Сама фрикционная накладка чуть меньше железки, на которой она наклеена. Т.е. 5 мм колодка - 3мм износ диска = 2мм. Т.е. через 2 мм железка колодки будет "звенькать" по тормозному диску. Износ колодок зимой (в грязь российскую) быстрее.
Р.С. + обычная перестраховка.
На карте москва ул. Южнопортовая рядом с м. текстильщики. Сам не был но знакомый покупал там резину!
@Ivannikov87, может всё-таки м. Кожуховская?
Текстиля это автофрамос АЗЛК. он чё с логанов снимал катки штоле? :D
Изменено пользователем fazer
да кожуховская поближе будет. Просто если ехать из области по новорезанскому шоссе, то то м текстильщики и уйти налево и не доезжая м кожуховская должен быть авторынок. Это если ехать от раменского, так знакомый расказывал!
@Ivannikov87,из серии. если ехать из Красногорска то после станции Кунцевская уходишь на тёху и потом не доезжая Кожуховской авторынок.
В субботу ездил на первое ТО-15 и выявили неравномерный износ колодок. Задние сточились на 40%, а передние по состоянию как новые. Мастер утверждал что так не бывает и предъявил претензии ко мне, типа я их поменял. А если менял то почему не у них. Как я его ни убеждал, он все равно мне не поверил. Стало интересно, может у кого так же было? И каковы возможные причины. Машина ведет себя нормально, тормозит четко.
Изменено пользователем GEOn_kog
Действительно- странно. Обычно наоборот :unsure: .
Такая же фигня: за 20 тыс.км передние колодки почти как новые,остаточный ресурс задних тыщ на 5-6. Проверял после разных режимов поездки, все как положено - передние диски теплые от торможений, задние-холодные. WTF?
В субботу ездил на первое ТО-15 и выявили неравномерный износ колодок. Задние сточились на 40%, а передние по состоянию как новые. Мастер утверждал что так не бывает и .... И каковы возможные причины. Машина ведет себя нормально, тормозит четко.
У меня была такая же фигня, поменял все по кругу на 50К км.. Износ задних был больше. Единственную причину, которую смогли придумать, активная езда и постоянное срабатывание ESP, которая прикусывает задние колодки. Я не тошнот :), но я стиль езды я бы не назвал сверхактивным. Всегда торможу двигателем.
