Датчик новый спидометр не работает что деоать??
Прикольно. :).начнем с начала.какой тарантас.и какая коробка?
форд мондно 1995г 2.0 бензин 4х4 элктроный датчик спидометра
@Сергей Чакир,
кпп какая ручка или автомат.?
мкпп , вообще раскажу с самого начала когда сашина перешла ко мне у нее работал спидометр и вот на днях я поставил новый датчик разъем треугольный включаю зажигание а стрелка с 0 выскакивает на 130 так и стоит, разок ударив по панели она конечно опускается назад но когда я начинаю ехать она опять выскакивает на 130
@Сергей Чакир,
У тебя вообщето .должен стоять трос.который вкручивается в датчик скорости в кпп.на Мондео 2 стоит эл.спидометр. у тебя на панеле приборов стоит эл.одометр или механический.это показывает километраж
@Сергей Чакир,
электроный и под тросик ничего нету старый датчик стоял тоже электроный но у него сердцевина сломалась
@Сергей Чакир,
Серега у тебя механический спидомтр.Трос.а не электро.
с зади на понели под трос нету входа все электронное, как так ?)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/ тогда тебе сюда.сравнивай свою проблему.будет быстрее.
Сам датчик скорости, это всего лишь источник импульсов 12в при изменении магнитного поля, около 5000 импульсов на 1000м. А вот в спидометре счётчик и всё остальное. Скорее всего виновен сам спидометр.
около 5000
Около в школе для пионэроффф))))6 ИМПУЛЬСОВ за один оборот вала!
некоторые нюансы
С открытым коллектором(стоком)-подключить резистор между выходом и 12 вольт.
Ага. http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=1?do=findComment&comment=465803  от поста №4 и далее.
Можно с самого начала.  :)
