Как раз в разгоне найдешь, максималка упадёт. Тут как говорится кесарю кесарево....
Мне и универсал нужен и подрыв как у атомной бомбы и максималка 200+
Поэтому только кроиливо с лютым попадаловом и переделовом)))
печалька... начинаю засматриваться на форд Ф-150 :umnik:
@Серега Лукич,150й имеет слабую раму. Его смотреть только в раптор эдишен имеет смысл, а там ценник от 10млн
:umnik:  за 10 лямов мне тут пол республики продать нужно :D  и продал-бы да никто не покупает :D  а так-то вообще у нас еще рапторов нету ни одного.
есть кто из понимающих? на мондео 1.8 бензин коробка стоит с механическим сцеплением,сейчас пригнал седан 97 года, мотор тот-же,но коробка с гидравлическим сцеплением. в коробках есть разница или только сцепления отличаются?
ну допустим
сцепуха.  трос и гидро и кулисная часть
поменяй можно
ну допустим
поменяй можно
уже радует.  уже 2 месяца масло из коробки фигачит и не могу сальники найти. аналогов которые продали в магазе хватило на 4 дня и левая полуось опять потекла. плюс ко всему из под корзины сцепления тоже масло гонит, а тот сальник никто и в помине не видел. подумываю заменить коробку целиком
поздравляю
если сальник  одно а люфты выработку  на  оси ?
поздравляю
в том-то и дело, с осями проблем нет, я их изначально проверял на люфты что-бы зря с сальниками не играться. но полуоси чувствуют себя отлично. а вот сальники у нас нынче *овно.
что выработки под сальники нету?  да ладно такого быть не может
и сами сальники полуосей меня не особо парят, они сопливят слегка, такими темпами масло можно раз в год грамм 200 долить. а вот из под корзины фигачит от души, стоит где-то остановиться и под машиной за 15 минут лужа..
ну почему не может? я полуоси относительно недавно менял на донорские, а донор прокатил 130 тык до аварии и там практически все детали были в отличном состоянии. визуально я не заметил абсолютно никакой выработки на осях
из под корзины?   или всеж  с вала?  разберись
1 это  сальник колена
2 это уже каробочная
масло с коробаса течет Димон, я тоже сначала подумал что с колена сальник потек, но в моторе уровень за 10 тык даже на миллиметр не падает, а в коробку раз в месяц доливаю грамм по 300 масла.
но текет то не из под корзины
ну фиг знает откуда, но течет на стыке коробки с мотором, еще не снимал не смотрел откуда конкретно. но судя по инструкциям единственное место откуда там может течь это по первичному валу, уже как сниму будет видно.
там теч не откуда чего понять не получается  сальник меняй  вала
Кстати, Димон, имеются у меня доки на мондео 2, 97 год 1.8 бензин в седане. номера Российские,750 регион. не знаешь, никому случайно не нужны? могли-бы договориться каким-то макаром.
себе оставь  на щастье
снимай караба с а  а и меняй сальник
уже придется, сегодня еще одну тележку прикатил, буду с нее рейку перекидывать на свою и поддон маслянный по пути буду менять, а там уже и коробку сковырну за компанию
:)  шо совсем нет никакого смысла с них? может хоть владельцу передать что-бы с учета снял их?
нету смысла в них. владельцу передай.
 у вас значит никто таким не страдает.. у нас обычно действующие доки сразу в расход идут. латвийцы и литовцы на расхват.
