DrakAngel Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Здравствуйте. У меня на моньке, когда ставишь под уклон на передачу, она срывается. Отец предположил что стерлись шестерни. Есть у знакомого битый моня I с движком 2.0. Вопрос: Подойдут ли детали его коробки к моей, передаточные числа одинаковы?
Бом6а Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Здравствуйте.У меня на моньке, когда ставишь под уклон на передачу, она срывается. На какой передаче? Если на 5-й и сильный уклон, то вполне может. Но тут дело скорее в сцеплении и, отчасти, в компрессии двигателя. КПП ИМХО тут совсем не при чём.
Жиша Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Отец предположил что стерлись шестерни Предположение не правильное. С уклона ставится задняя, на уклон 1-я. Есди передаточные числа одинаковые, как ты сообщаешь, то КП подходит. Удачи.
DrakAngel Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Опубликовано 14 августа, 2009 Жижа, В том-то и дело что на уклоне срывает как с первой, так и со второй. Причем уклон меньше, чем на горке на экзамене =) (на сцеплении,я на такую вообще не заеду, сцепление ушатано, хотя лада 14-я едет тока так.) А про передаточные числа, это вопрос =) Как узнать одинаковы ли они? Бом6а, Сцепление схавытает уже ближе к верху - менять надо =( - это реально может влиять? Компрессия в норме, только причем тут она?
Бом6а Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 DrakAngel Меняй сцепу, коробку оставь в покое.
mazuric Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 С уклона ставится задняя, на уклон 1-я. А какая разница?Двигун и в обратную сторону может крутануть.
DrakAngel Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Опубликовано 14 августа, 2009 DrakAngel Меняй сцепу, коробку оставь в покое. Да у меня синхронизатор 3-й передачи все равно хрустит по самое нихачу =( так что придется туда лезть. Кстати, сцепление гидравлика, необходимо менять только диск или все в сборе?
Бом6а Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 DrakAngel В идеале менять надо всё. И диск, и корзину, и выжимной.
DrakAngel Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Опубликовано 14 августа, 2009 В идеале менять надо всё. И диск, и корзину, и выжимной. Блин, дорого выходит =)
visla Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 не дорого а еще дешево если ездить на плохой сцепе можно икоробку запороть поэтому и ремонт встанет дороже а чтоб дешево было надо было таз брать и ездить меняй без выжимного если денег жалка но его надо проверить если не менять
Бом6а Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Выжимной действительно можно промыть/почистить и заново смазать. Ещё походит. А может и нет - тогда попадёшь ещё раз. Так что, если планируешь ещё поездить на своём Моне, то меняй всё. Возможно, понадобится задний сальник коленвала: чаще всего его тоже меняют при замене сцепления. Но иногда сальник абсолютно сухой и его оставляют, а он начинает течь через какое-то время. Но бывает и наоборот: новый сальник течёт почти сразу после замены... Так что тут тебе решать. PS Убитой сцепой запорешь маховик, а это тоже не дёшево.
Alex_08 Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Здравствуйте.У меня на моньке, когда ставишь под уклон на передачу, она срывается. Отец предположил что стерлись шестерни. Есть у знакомого битый моня I с движком 2.0. Вопрос: Подойдут ли детали его коробки к моей, передаточные числа одинаковы? Если верить, тому, что написано ЗДЕСЬ, то передаточные числа разные. Хотя ездить можно.
DrakAngel Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Опубликовано 14 августа, 2009 СПС всем за ответы, будем делать.
yurford Опубликовано 15 августа, 2009 Опубликовано 15 августа, 2009 Лишь бы обе кпп были с тросовым переключением
NoN_StoP Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Становится ли КПП от 1.8 TDI в 1,8 бензин?(16V)
visla Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Google в помощь предетку нужно смотреть, сказать не могу какой чего может и пойдет если рядом предатко то без вопросов
altr Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 предетку нужно смотреть, сказать не могу какой чего может и пойдет если рядом предатко то без вопросов Ты правда думаешь, тебя кто то понял?
охотник Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Ты правда думаешь, тебя кто то понял? видимо речь идет о размере передаточных шестерен
Joey Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 видимо речь идет о размере передаточных шестерен если точнее передаточные числа, но это вероятно...
Mafia UZ Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Здравствуйте машина стояла месяц без движений все было нормально завел поехал у итоге у меня перестала включатся вторая и передача и вылетать задняя. что может быть?
visla Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Здравствуйте машина стояла месяц без движений все было нормально завел поехал у итоге у меня перестала включатся вторая и передача и вылетать задняя. что может быть? клюлису смотрел?
mazuric Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Клюлисы-перделки)))@visla,Ты и вправду пиши яснее,а то твои мысли еще и расшифровывать надо.
Mafia UZ Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 @visla, да у кулисы хоть большой рем комплект меня спасет?)))
visla Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 @visla, да у кулисы хоть большой рем комплект меня спасет?))) да причем здесь ремкомплект? да нет в ней считай не чего. смотри как ходит тяга и тому подобное мож что мешает мож карданчикикогда заедеш на яму хотя бы там все видно будет как снимеш экран
