Спасибо. Может к замене ремня еще что нибудь приурочить, чтоб 2 раза туда не лазить? пробег уже под 200 т км.
Может ремень уже до крайности растянут?
конечно приурочить!
как минимум ролики (натяжной и паразитный)
Народ, просветите, как правильно менять ролики натяжителя и обводной.... а то здесь только про перепресовку пишут. Про обводной вроде понятно... открутил и всё, только может болт старый оставить тк в Gates болт не внушает доверия... А как правильно снять натяжной?
... ещё проще: скинул колесо, снял защитный щиток, головка на 15 и, как писал Daddy, делов на 2 минуты...
Может муфта звуки издаёт такие? Если нет, то как менять обводной ролик?
Поменял обводной и натяжной - хрюкание осталось) судя по звукам это обгонная муфта.
Вот видишь справился сам, жаль меня в это время не было. Я в прошлом году менял оба. Шелест странный появился. Купил оба ролика. Натяжной был норсмуль, а пот паразитный не то что люфтил, а просто болтался на оси.
Коллеги по цеху избавляются от обгонной муфты и ставят обыкновенный шкив.
А что за обгонная муфта?
У меня что-то воет неприятно, особенно на холодную. Заменил обводной и натяжителя - общий шум уменьшился, зато вой стал отчетлевее слышен. Снимаю ремень - тишина. Уж не придумаю как проверить...
Обгонная муфта в шкиве генератора, может только заклинить, провернуться врят ли...
Это подшипники в генераторе стонут...
Так вроде крутится мягенько. При включинеии больших электрических нагрузок особо ничего не меняется. В Ниссане выл, так чем больше нагрузка тем сильнее. Снимаешь силовую клему - вообще затихал.
Еще крутил шкив компрессора кондиционера, шум от него отчетливый. Но там бы при включении климата шум должен по идее либо менятся либо исчезать, а тут толку никакого...
Блин, точно, я про него забыл... Поменяй сначала его, а потом в генератор полезешь...он крутится всегда и от того, работает компрессор или нет его шум не зависит...
Привет! У меня два вопроса. В ролике натяжителя в какую сторону выбивать подшипник. И второй вопрос, паразитный ролик это который выше возле генератора и гладкий? И в какую сторону он откручивается? Спасибо.
Я так и сделал как ты пишешь. Натяжной снял без проблем, а обводной не откручивается, побоялся и решил лучше спросить. Он откручивается против часовой стрелки болтом что в центре?
Да... я сдёргивал его накидным ключом на 10 со свечным ключом в качестве рычага... усилие потребовалось приличное.
Намедни менял подшипники в обоих роликах...
Валялся у меня натяжной ролик ИНАвский от эскортовского Зетека. Диаметром 70мм (родной у Дуратека вроде 76мм), шириной 25мм. Вроде такой: http://exist.by/images/getimg.aspx?flag=385880188&pid=EDA05CB4
Дай, думаю, прикину, может подойдёт... Подошёл!(на место паразитного). Втулка и болт ессно дюратековские.
Не смотря на заниженный диаметр, запас хода у натяжителя есть, и немалый.
УПД: На самом ролике цифры не соответствуют финис-коду.
Но по элькату ролик бьётся как 1112807.
Не знаю, как сейчас, но когда я его покупал, он раза в полтора-два был дешевле дюратековского...
Изменено пользователем DmitryM
Валялся у меня натяжной ролик ИНАвский от эскортовского Зетека. Диаметром 70мм (родной вроде 76мм), шириной 25мм. Вроде такой: http://exist.by/images/getimg.aspx?flag=385880188&pid=EDA05CB4
ну а сам номерочек то ?
Скажите, хочу поменять РОЛИК натяжителя ремня ГУРа (маленького ремня). Какой взять ролик? или проще подшипник новый 6203 заприсовать? Какие аналоги есть в нете этого ролика?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zamena%20rolikov.php
А ролик натяжителя ГУРа и ролик натяжителя генератора один и тот же? И по диаметру тот же и по ширине? Он как я понимаю плоский?
Изменено пользователем lightning
Мля... :( Извини...только паосмотрел на твою подпись...про дизель -не скажу..спроси в дизель ветке
заменил оба ролика, а металлическое побрякивание (особенно на горячую) осталось. куда смотреть? стоит ли настораживаться?
муфта в генераторе? это если именно с этой стороны. а если при выжиме сцепы пропадает.... то смотреть на маховик
