Горит лампа аккумуляторной батареи
Проверяй проводку на трехпиновом разъёме и сам разъём на предмет плохого/отсутствующего контакта.
Спасибо, проблема была как раз в этом!!!
Наконец то, у меня появилась возможность прозвонить провода, от генератора до ЭБУ и действительно,
вот это я понимаю оперативность    :o  еще полгода даже не прошло...  :lol:
И не говори!
И не говори!
Но главное, результат достигнут!)))
Началась какая то ерунда с зарядкой. Ехал по просёлку, бухнулся в небольшую яму с грязью - пропал заряд, загорелся значок батарейки. Через километр просёлочных ям и кочек зарядка пошла, лампочка погасла. Три дня проблем не было, что искать - непонятно, ничего не делал. Сегодня задом парковался, с небольшим толчком упёрся правым колесом в бордюр. Загорелась лампа аккумулятора, зарядка пропала. Гена Вистеон, прошёл 105 тыщ. Подозреваю неконтакт/обрыв.
Может кто то подскажет, куда в первую очередь копать?
В 15.06.2018 в 15:38, Ник сказал:
Замена РР решило проблему.
Сложилась у меня такая ситуация, после приобретения авто была беда с холостым ходом, т.е. если машина не вдвижении то холостой как положено 750-800, а вот если ее даже с горочки пустить накатом то холостой растет вместе со скоростью авто, но не более 1000. Потом еще начало подкидывать хх где-то до 1500 об (но явление редкое и только в движении) и падали до 1000. Я сразу грешил на топливную, но на диагностике сказали что с топливной все в порядке и давление в рампе и форсы как часики, тем более что в -30 она заводилась с полоборота. Один, вроди как неплохой электрик сказал что возможно это гена так хулиганит, но заряд был в норме. Спустя месяцев 7, т.е. пару дней назад загорелась на панели лампа зарядки, но зарядка на аккуме есть: 14-14,2 в хх без нагрузки, 13-13,2 в хх под нагрузкой. На заглушенной аккум дает 12,6-12,7В, но после пуска двигателя через небольшой промежуток времени загорается лампа зарядки. Может кто сталкивался с таким и стоит ли связывать нестабильный (точнее стабильный но слегка ненормальный) хх с геной?
Ну вот к вечеру картина прояснилась, аккум 12.3в, без нагрузки 13,8В с нагрузкой 11,8В, регулятор в топку, буду пробовать TRANSPO F611
А почему именно регулятор? Откуда такая уверенность?
Да пусть пробует. Вера она чудеса творит:D.
А потом уже к специалистам.
Да просто джентльменский набор наших генераторов это мост, щетки и коллекторные кольца...
17 минут назад, Butcher_2001 сказал:
смотря с какой нагрузкой
если с обогревом лобового на холостых 11,8 В то это вполне себе норма
1 час назад, Frolov сказал:
Ну в москву то я точно не поеду, а нашим спецам звонил, у них один ответ если проблемы в моне с геной, то сразу РР на замену, ну а дальше по вскрытию. А если есть дельные советы и идеи, то я готов их выслушать, а сказать что я тут гуру, то я не спорю за 28 страниц текста это я уже понял, жаль только этот гуру как-то далековато, а стендов у нас таких нет, только минск да и там разводил полно а результат никто не гарантирует. так что метод всенародного тыка никто не отменял
когда искал причину повышенного хх (примерно с год назад) то при той же нагрузке (климат, ближний свет, птф перед и зад, попагревы и аварийка) гена давал около 13,8В, а сегодня вечером на 2В меньше
1 час назад, Anubis сказал:
Щетки и кольца почти новые, мост уже к проводам припаян, так что его наверное уже меняли, жаль его как щетки и кольца визуально не определить новый он или старый (((
Трехпиновый разъем проверял? Он тоже может мозг иметь.
Потом замерь напряжение на выходе с генератора, вдруг, как у меня, силовой кабель износился.
разъем не дает понижение наряжения
там видимо диодный мост гавкнулся, если гена не держит такую пустяковую нагрузку
12 минут назад, Butcher_2001 сказал:
рр не самый дешевый узел, замена *на всякий случай* не лучшее решение, а в твоем случае он вообще не при делах
вот и верь после этого "ремонтникам". А вы говорите к спецам, да где ж их толковых то найти, это наверное вымирающий вид. Ну во всяком случае у нас.
22 часа назад, Butcher_2001 сказал:
 Ну вот сюда например можно обратиться. Специализированная контора с большим стажем и историей.  Денег конечно возьмут. А слушать всех этих полуграмотных слесарей из сарайных автосервисов - никаких денег не хватит.
Изменено пользователем Frolov
Всем спасибо за помощь и советы. По итогу заменил мост и реле. Хотя в моем случае просто отпаялся провод от моста, но раз уже влез то занес горе мастерам просто мост, по итогу сказали рабочий, но слишком разные показания по диодам, посоветовали заменить, что и сделал. А реле заменил можно сказать что до кучи, оно то работало, но как оказалось корпус был поломан почти надвое. Как его так ломануть можно было ума не приложу, но факт оказался фактом. По итогу: 30$ за запчасти, 3 часа в гараже и 1 час на столе с геннадием и вуаля.
Вот потому и говорил про джентльменский набор. Кто ж так припаял хреново?
Это известно только пред хозу, а я его в глаза не видел )
Здравствуйте. У меня проблема такая: горит лампа АКБ, напряжение на АКБ в момент работы дв., 13,7. Аварийный режим так сказать... На генераторе, где фишка на 3 контакта, присутствует 3,77В, и 3,80В на жолтом и корич. проводом, белый 0В. До меня ктото вытащил предохр. Ф30 и розорвал цепь. На жолто красный провод должно идти питание от АКБ, на коричневый и белый на РСМ, фишку вытаскиваю цепь исправна. Но из Регулятора напряжения выходит непонятный ток, подскажите это РН капец, или что? Там же не должно в спокойном режиме быть этого напряжения без предохранителя,а тем больее на коричневом без зажигание или запуска дв...
  • 4 месяца спустя...
И меня посетила неисправность генератора.Ещё пока не снимал, но думаю что щёткам и кольцам конец пришёл.Гена верой и правдой отпахал 272 тысячи км. и ни разу не выносил мозг.На приборке сначала загорелся значок неисправности абс затем есп потом печку вырубило потом ближний свет выключило и в довершении аирбег на панели зажёгся.Интересный алгоритм главное чтоб машина доехала до места ремонта.Померял ,с гены заряд не идёт на аккумулятор.Аккумулятор живой 11.6v ,но нужно заряжать . Машина заводится без вопросов ,но лампочка акб не горит.
Изменено пользователем Viktor51
@Viktor51 Уже пора менять гену на нового. Новый гена даст передвижение на авто более беспроблемное, особенно там, где ты живёшь. Но для дизелей есть другой раздел ДИЗЕЛЬ ФЛОРУМ.
Извините уважаемый Жиша ,но в разделе дизель форума не обсуждаются чисто электрика.А так как генераторы одинаковые либо подходят от бензинки либо наоборот то соответствующие темы только тут - Электрооборудование ФМ-3 и зачем создавать дублирующую,смысла не вижу.А симптомы и причины на автомобилях с дизельным или бензиновым двигателями одинаковые.Только и того что генератор на дизелях дольше живёт и всё. Хотел бы конечно обоснованного ответа по поводу именно нового генератора.Я хотел спокойно зделать и запустить в работу имеющийся сейчас генератор.Если имеются какие то нюансы подскажите.Буду очень признателен.
