схождение какое должно быть и как самому отрегулировать
кто делал сам схождение
я замение одну тягу на рейке стало повернуто колесо и поджирает резину
по ходу тяги разные
вот я думаю самому сделать но делать собираюсь на одной стороне так как до этого не было такого
подскажите по этому поводу
Берешь и делаешь реечку. Яеё сдела из двух шестерочных молдингов. Их коцы вкладываешь друг в друга, поджимаешь пасатижами чтобы они плотненько ходили относительно друг друга, другие кончики остренько затачиваешь.
Мериешь по дискам, позадним частям диска должно быть на 1 мм больше чем спереди.
немного прокатываешься и снова мериешь если надо то подрегулируй.
Необходимы ровные диски.
Регилируй то колесо с которым возиля.
Я уже не на первой машине так делаю и стараюсь примерно каждую тысячу проверять. Все равно на эстакаду заежаю для диагностики.
Раньше к катанке был приспособлен штангенциркуль глубомером вперёд, но штанген постоянно нужен для других целй и это стало не удобно, хотя было намного точнее.
народ я не имея не чего делал только колесо и смотрел ровность колеса по заднему калесу потому что нет ямы и эстакады -пока так а дальше посмотирю
у меня по размерам получилось отрицательное схождение больше спереди чем сзади , колеса стоят ровно
я купил одну тягу фирмы STRELLOX цена тяги 350р вроде не чего хорошая фирма говорят .
вот еще по запчастям мож кому интересно
я спрашивал у знакомого что они могут возить и по какой цена
поворотники передние 250р шт
стекло фары переднее от 350р за шт самая дешовая я себе взял одну и поставил вроде нечего.
пороги 900р
арки рем комплкт 900р
бампера 2500 задний и передний 3000
народ поделитесь тко делал схождение по дедовскому способу по леске или нитке
я делал у меня получилось 2 милиметра на колесо это как норм или нет
как я знаю что говорят что до 3 миллиметров на колесо это норм дальше уже повод регулировать, а схождение не обратное а отрицательное
тоесть положительное и отризательное другого нет
Я ответил тебе по Хайенсу. Там не "3 мм отрицательного схождения", а именно 1,5 мм и именно обратной, и именно сходимости. Так написано в Хайенсе. Впрочем, дело твое, какими источниками руководствоваться и какими терминами выражаться.
по хайнсу ты правильно написал
только вот что там написано сходимость обратная тоесть отрицательная токже как и развал
недолжно быть положительно при отрицательном развале
а вот написано на колесо 1,5 мл это да но там есть и еще погрешность 0-+ 1 тоесть
макс на колесо 2,5 мл тоесть я укладываюсь в эти параметры
Еще раз повторюсь, как написано в Хайенсе. Норма- 1,0 мм, более 1,5- повод для регулировки. Что написано про развал- не помню. Имхо, 2,5 - перебор. Но в любом случае все покажет резина...
а ты смотрел все по хайнсу видимо мельком только 1,5 написано -+ 1ты что не смотриш или тебе ссылку дать
наверно лучше дать
Схождение допустимое/при регулировке, мм (обратная сходимость) 1.5...1.5/0±1 это по хайнсу
Давай еще раз, дословно:
Сходимость колес:
Допустимое значение, не требующее регулировки .................... 1,5 мм (сходимость)...1,5 мм
Установка при регулировке ...................................................... 0 +/- 1,0 мм
ну я так и написал ту наверно читать не умееш
1,5 мл +1=2,5 мл
1,5 мл -1 =0.5 мл
вот твои данные и не думай что я не правильно написал я в этом лучше разбираюсь чем ты
Прочти еще разок повнимательней! Какие 2,5 да еще и мл.??? Попробую еще раз объяснить. Когда регулируют сходимость, то устанавливают его в диапазоне от-1мм до +1мм. Если при проверке значения сходимости превышают 1,5 мм от значения 0, то это повод для регулировки. Врубился? Если да, то хорошо, если нет, то ничем не могу помочь. А свое мнение насчет собственной компетентности оставь лучше при себе, а то так и будешь ездить с "2мм (или мл, как пишешь) на колесо".
Изменено пользователем Dozhdevik17
а чего тут не понятного я знаю свое а ты но своем сиди
я ездил на мошине с развалом 1 см и не каких износов не было , а схождение пришлось делать потому что тягу поменял
у отца моего тоже 1 см уже каждую неделю в москву и обратно ездит и некаких износов нет
вот так студент
даже 2 миллиметра не сильно играют роль нежели балансировка колес
Тогда чего спрашиваешь, раз по сантиметру в развале у тебя норма? Отбалансируйся и езди, "олбанец"!
тогда вот дам ссылку специально для таких как ты
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.ph...05&start=40
там даже и картинки есть и народ эту технологию не один год применяет
не ссорьтесь горячие финские парни. могу дать точные данные на схождение оно должно быть от -4мин до +4мин в милиметры переводите сами. данные из комп. стенда сход-развала. есть такая пословица "Любое кроилово приводит к попадалову".
а сколько это 4 мин по миллиметрав выходит плюс погрешность еще можно приписать
просто
просто
Я не помню сколько у меня стенд на градусы заточен. не парься а съезди на развал он дешевле чем резина выйдет. погрешность пару мм. через месяц приведет к замене резины.
у меня так и есть пара мм
всего что ездить я все сделал
интересно просто сколько это 4 мин
а по хайнсу 1,5мм + погрешность в 1 мм
ерунда по одной причине что допуск идет как плюс так и минус исходя из своего опыта в мм будет 0_+1,5 мм примерно так. не забывай что в справочниках дается общее схождение следовательно на каждое колесо приходится только половина и называется частичное схождение. если мерить линейкой то необходимо замерить расстояние между дисками и прокатив машину на расстояние необходимое для поворота колес на 180 градусов полученную разницу делят пополам и на такое расстояние уменьшают или увеличиват между дисками. оптимальный вариант- расстояние должно быть одинаковым спереди и сзади
да это я знаю
у меня получилось линейкой по миллиметру на колесах а на палке по регулировке получилось до 5 миллиметров но на ней нет рисок поэтому на угад говору сколько
да и причем допускается предельная величина при которой еще можно ездить тоесть процент износа 1 миллиметр к допустимому значению при регилировке это 1.5 мм до 2.5 можно не регулировать считается нормальным износом
да это я знаю
износ чего? по рискам-возьми маркер и нарисуй, делов то.
ты про что
я сделал маркером не пользовался пользовался только ниткой, мерной палкой и линейкой
удобно но не удобно с заводской тягой все ключом газовым крутить вот сделать и не подумали
я не могу врубиться какой износ в 1 мм.где его искать? по нитке мерить- используй рулетку. делай в несколько этапов подкрутил немного померил и т.д. пока не добьешься нулевой разницы. могу предложить более изощренный способ нужны ключи и дорога км так в 700. едешь и сморишь периодически на резину накат будет виден сразу наружная кромка то тяги вкручивать в наконечники если внутренняя то выкручивать.
