так как лучше извлеч механизм ручника, из суппорта без пятигранного болта?Ось пружинет,на дурака выбивать как то жим-жим.Где то встречал инфу про трубку от велосипеда,но что куда -так и не понял
Дорогие одноклубники!
Порвался внешний пыльник заднего суппорта, увы!
Руки у мну, как вы знаете, наверное, - крюки и потому прекрасную тему про ТО суппортов читал как фантастическую повесть :)
Обращаюсь к вам с вопросами:
1. Знаете ли вы мастера в москве, который сможет перебрать мне суппорт?
2. Суппорт какой фирмы вы бы мне посоветовали взять из бюджетных, но приличного качества?
Заранее благодарю одноклубников за ответ!
Никак, на выходные перебирал суппорта, до этого заказывал 5-ти гранную головку, не выкрутив этот стопорный болт не вытащить механизм. Или ищите гловку, или .....
А если имеешь ввиду что выкрутил болт и как выбить? То просто через деревяжку с одного удара по направлению к месту где был поршень.
Изменено пользователем Dlinniy
Я же написал"суппорт без болта". Конструкцией не предусмотрено.Впринципе уже выбил,правда все рассыпавось,и тарельчатоно уплотнителя нет,надеюсь после сборки будет работать
1. Знаете ли вы мастера или фирму в москве, который сможет перебрать мне суппорт?
Извините, уважаемые одноклубники, повторю свой вопрос, поскольку очень надеюсь на ответ!
Я менял пыльник на переднем суппорте на Мазде у Дмитрия из Комиксов вот тута http://mondeoclub.ru/forum/topic/114531/
Я брал правый задний БОШ 0204004379. В Экзисте он стоил 7000
Одноклубники SOS!!!
При разборке заднего суппорта обломилась головка пятигранного болта. Причём без применения силы отскочила. Может есть у кого чертёж или размеры данного болта для заказа у токаря, либо какой другой болт туда подходит? Пока езжу с обломком болта в суппорте, но самое плохое начала сочить  тормозуха по этой резьбе. Выкручивать болт с другого суппорта не предлагайте, вдруг и там обломится.
Одноклубники SOS!!!
берешь походящую биту шестиграник, сверлишь болт, вбиваешь  биту , выкручиваешь остатки, или покупаешь набор экстракторов.
Изменено пользователем svulkan
Вопрос не в том как выкрутить, а что закрутить вместо этого болта. Чем его заменить? Насколько я узнал с форума там какой-то специальный болт и простым его не заменить.
на память уже не помню шаг и диаметр резьбы, наверное можно подобрать. Надо только торец обработать также, как на старом болте, чтобы барабанный механизм зажать.
фиксатором резьбы резьбу пролить и медную шайбочку подложить.
я так думаю
Спасибо за ответы @svulkan,@amaich,Купил болты и медные шайбы. Попытаюсь напильником придать форму оригинального болта. Думаю если ставить болт с медной шайбой, то фиксатор резьбы не обязательно использовать.
Ребята, никак не нашел на форуме и в каталогах. Подскажите, продается ли отдельно от суппорта механизм самоподвода стояночного тормоза на ДОРЕСТАЙЛ?Дайте номерок пожалуйста. Больно не хочется покупать целый суппорт ради этой штучки...
Да, кстати.. Стопорное кольцо еще на 38 поршень
Изменено пользователем tema530
Всем привет, может кто померить расстояние от болта до болта крепления суппорта, какое в мм?
Неужели никто не знает??еще интересует вопрос, могу ли я поставить суппорт вот такого типа post-64326-0-17068900-1402526385_thumb.jpg вместо такого? post-64326-0-09471100-1402526466_thumb.jpg различаются ли колодки под них или скобы? Какие у них отличия?
При замене задних колодок и дисков я по не знанию убил внутреннюю резьбу механизма самоподвода внутри цилиндра (диаметр 38мм). Разобрал его и это подтвердилось. Почитав форум не смог найти другого решения, кроме как замена суппорта на б/у, т.к. на новый денег нет. Но не могу найти на универсал, хотя почему то на хэтчбэк суппортов навалом. Вопрос: подойдёт ли механизм самоподвода цилиндра суппорта от хэтчбэка на универсал до рестайлинга? Заранее спасибо.post-71300-0-74660400-1403427655_thumb.jpg
Изменено пользователем oleg5472
  • 5 месяцев спустя...
Мужики. потекли задние суппорта у оси. В каком ремкомплекте на рестайл эти колечки можно взять все, что у оси.. ведь я так понимаю что проблема в них..
С последней переборки брал это http://f-picture.net/fp/74b16d33031b43aca40fa9695559b4ac там не было колечка, и пыльники задние были другими..
Мужики, не уж то единственный способ устранить течь из-за этих резиновых двух вроде колечек на 100руб.. менять суппорта за 8000?!?
На нов празднику думаю перебрать, нужно успеть закупить все, кто бился поделитесь информацией как выходили из положения?
4564 это ДОрестайл...
Пытай Экзист на рестайл, я номерочка не знаю т.к. писал ФАК по своим суппортам...
Не знаю как в экзисте искать вообще ремкомлекты.
написал в сейнсу, мож ответят что. Пока полезная картинка, которую им отправил. b72bdfe0ff54.jpg
Мужики, помогите пожалуйста!
нашел каталог сейнсы, теперь нужны размеры на рестайл наших колечек. У меня все на машине стоит, не могу разумеется снять. Возможно у кого есть демонтированный суппорт или колечки снятые от рестайла есть.
Нужно:
-манжета что на фото подписана Старая Манжета
-Колечко, что одевается на ось механизма, тоже на фото отмечено.
Размеры - Диаметр внешний и внутренний, толщина.
Всем привет! Кто подскажет от фокусов подходят суппорта ? от рестайла на дорестайл подойдут? Или еще какая замена есть с авторазборов ? Задние дорестайл .если есть возможность с номерами.
Изменено пользователем dimon 08
Что-то все молчат, от фм4 подойдут на фм3 дорестайл в сборе со скобами?
