Прошу прощения, избыток эмоций :)
Так вот если даже куплю новые направляющие, они скорее всего тоже будут греметь, отверстие больше стало, думаю. Кто-нибудь аналоги ставил направляющих? Аналоги в смысле от других марок.
А как фото запостить?
Изменено пользователем brioni
Имеешь в кармане запасной направляющий палец. Топаешь в маг.сантехника.  Подбираешь там по диаметру колечки чуток больше пальца.
Дома режущим инструментом делаешь поперечный рез на пальце в 2 см с той стороны пальца коей он вставляется в отверстие суппорта. Кольцо будет играть роль амортизатора. Так делает наш клубень из Одессы Плантатор Дедди.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Пост 11
Изменено пользователем Жиша
Фото суппорта приложил, то что красный сам знаю, не  я красил :)
То есть получатся по кругу надо сделать небольшую канавку для посадки этого колечка?
У меня палец верхний, который с резинкой.. Куда там колечко это вставлять?
@brioni
Я тебе ссылку для чего предложил? Чтобы ты :umnik:
Там и описание есть и всё что нужно поколхозить.
Прошу прощения, если не совсем в тему.
Был тут на халявной диагностике подвески у официалов, заодно попросил проверить тормоза, т.к. когда задние колёса менял, обратил внимание - колодки при отжатых тормозах шуршали по диску (отчётливо слышен звук). Но на диагностике приговорили только передний правый суппорт. Говорят, что переднее правое колесо туго вращается, а задние всё норм. Шуршание колодок по тормозному диску это нормально, или при отжатых тормозах колодки не должны касаться диска? Я в этом деле не шарю просто, подскажите пожалуйста.
Машина бывало по полгода в гараже простаивала без дела, но стояла всегда на передаче, на ручнике никогда не оставляли.
Изменено пользователем Pulse2H
@Pulse2H, да просто суппорты надо обслужить-смазать, и все будет хорошо.
Но остаётся открытым вопрос, должны ли колодки немного цеплять диск при отжатых тормозах?
Я в этом ни бум бум, но по-моему там просто смазать не получится, по крайне мере переднему правому суппорту этого будет вряд ли достаточно. А дилеры, конечно, сами же знаете, они только поменять готовы всё, ремонт невыгоден им.
нет
если колесо вращается свободно, но колодки слегка касаются диска - ни один диагност это не забракует. Шуршание может быть слышно, не должно быть затруднения при вращении. Для верности можно проверить не перетянут ли трос ручника
Изменено пользователем Вольд
Да, шуршание слышно, но колесо вращается вроде бы нормально, кроме правого переднего, там как раз механик и забраковал суппорт. С ручником все ок, да и пользуюсь им крайне редко.
@Pulse2H, на правом переднем скорее всего пора обслужить направляющие.
всем привет,на днях обнаружил люфт в напрвляющих заднего суппорта,казалось бы решаемая проблема - но кроме оригинала под номером 4 861 623 инет магазины не выдают никаких замен,может кто сталкивался ,подскажите пожалуйста номер нормального заменителя.
отвечу сам себе,нашёл в модерской теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/ ,в сообщении от Lexsus утверждающего о том что на задние суппорта идёт ремкомплект от Бош 0204104261.
ну как отремонтировал ?? мне приговорили задний левый суппорт не отжимает до конца но новый суппорт стоит 5000. вот тоже сколняюсь к рем комплекту.
озвученный выше ремкомплект включает в себя направляющие, они ни коим боком к работе поршня ни касаются
Менял в прошлом году левый/задний на СТО РИНГМОТОР. Не оригинал 3500р. Подождал пол-часика на СТО привезли со склада. При СТО есть магазин.
Оригинал - только BOSH. Но есть и аналоги.
т.449-92-67
это то что на БУХАРЕСТСКОЙ 1??
@kezevo,
Угу.
спасибо ))) конечно то как то цены за год подросли )) суппорт 7500)) звонил спрашивал)
Всем здрасти! Кто подскажет, где можно в Краснодаре найти хорошую СТО с авторазборкой? Собственно нужно суппорты поменять
суппорт 7500))
Это оригинал. Год назад он тянул на 6000.
Суппорты можно отремонтировать капитально и качественно: ул.Воздухоплавательная д.13 (посмотри на Топлане Питера). Идти от перекрёстка с Лиговским пр. в сторону Витебского пр. (в Купчино). После перекрёстка справа ангар ремонта глушаков, затем  многоэтажное здание, за ним сразу поворот НАПРАВО. Торцом к этому зданию. примыкает и Ремонт суппортов. Тел. не нашёл. Многие клубни там делали суппорты. Претензий не имели.
Привет всем! Кто может подсказать как определить для заказа ремкомплекта диаметр поршня заднего суппорта без разборки? Где конкретно на теле суппорта указывается данный размер? У меня машина февраль 2001 год, универсал, 2.0 литра мотор. Хочу заказать ремкомплект задних суппортов и не знаю какой. Может инфа из микроката как-то может помочь?
инфа из микроката
по вину должен выдат финискод и в описании узнаешь диаметр. А так снимай колесо и на теле суппорта снаружи где поршеньувидешь
Подскажите надо ли полностью разбирать задний суппорт, чтобы поменять пыльник?
...не надо...а при желании и сноровке, можно под крылом и поменять, не откручивая тормозной шланг, а только выкрутив поршень...
