Особенность конструкции замков двери
vlad555.83
Замок двери вставляется как бы в катридж, назначение которого - воспрепятсвование манипуляциями тягами к замку для его открытия злоумышленниками снаружи, защита от попадания осадков и т.д.
Замок сам крепится с торца двери 3-мя болтами. А этот катридж к наружным ручкам двери и с торца 1 болтик.
Менял замок (новъё, изготовления 2008, мой Моня 1998) на правой передней, Встал как родной.
Не понимаю почему у тебя не получается, может до тебя двери уже колхозили?. Проверь состояние крепежа замка дверей напротив.
Уважаемый Олег (Жиша)! Не подскажешь по чем брал замок? И была ли там личинка.
  • 4 года спустя...
Парни, подскажите пожалуйста от какого авто подходят личинки в замки ФМ1 1993 г.в. А то моим обоим пришел трындец, хотел купить новые, но в минске на малиновке ничего не нашел (сказали что вообще никогда небыло). Ключ новый(недавно делал дубликат), снимал и разбирал сам замок, достал личинку, а она на закрытие проворачивается как надо вместе слепестком на тягу и концевик, а на открытие проворачивается только внутри (без упора пружины и поворота лепестка)- такое чувство, что внутри что-то износилось и не дает зацепа на пружину и лепесток.
Попробуй поискать на Ждановичах.
На ждановичи то я поеду, но просто если и там также ответят, то хотелось бы знать от чего еще подходят чтобы зря не ездить. Знаю что похожие ключи и личинки у старых транзитов и эскортов- но вот подходят ли может кто знает?
@Pavel220,Я на той неделе со своим замком замучился...Личинка прокручивалась только на закрытие,а на открытие клинила.Часа полтора прыгал вокруг мони,не мог открыть,ни правую ни левую дверь.Кое как замок открылся,хотел уже стекло бить,ни проволоки,ничего подходящего поблизости небыло.Я снял замок,вытащил личинку,разобрал и выкинул мет планку,которая поперек личинки стоит,она заклинила.Все собрал и все работает.Но подозреваю,что теперь можно любым гвоздем открыть.Черт с ним, если надо кому,тот и так откроет.А так,ручку дернешь,закрыто,душа спокойна.Теперь вот надо правую так сделать.
  • 1 год спустя...
Вот и у меня вопрос, какие личинки подойдут на фм1, закрывается хорошо, а вот открыть не могу, как будто что то мешает.
Форд закрывается любым ключём, а вот открывается только своим - фишка такая. Ключ поизносился значит...
И если дубликат по старому ключу делать, то как и где добовлять и на сколько?
Но ведь багажник хорошо открывает... Странно, может все таки личинка?
Багажник и водительская открываются в разные стороны, работают разные грани ключа. Теоритически для изготовления дубликата надо брать "данные" с граней багажника. Себе делал болванку со своего "слизанного" ключа. Удалось подогнать только на водительскую дверь (в гараже при помощи надфиля)...
Спасибо, сегодня к автоключнику поеду, посмотрим что скажет. А так думаю сигналку поставить бюджетную, что бы с кнопки передние двери открывать.
Сделал дубликат за 600 р, в палатке на авторынке, все открывается, заводиться. В магазине запросиле 3500, я послал их лесом. Спасибо за совет,а то бы замаялся с замками.
