@edikrostov,
Да, на самом деле масло в АКПП не расходуется на угар и залитого на заводе масла хватит на 150-250 тыс. километров пробега, но потом коробку необходимо будет поменять.
Я сомневаюсь, что с периодической заменой масла, коробка прослужит сильно больше.
@edikrostov,
Проблемы то возникают из-за ухудшения свойств масла.
Чаще всего оно портится из-за перегрева, а уж потом начинается выработка фрикционов.
Поэтому частичная замена масла может снизить риск возникновения проблем с коробасом.
Нет доверия к ОД, и в теме вроде писали, что масло они не меняют. Так и не нашёл, где этот радиатор стоит. Можно ли опознать его забитость?
У меня масло тоже тёмное. Пробег 50 тык. от картины на предыдущей странице отличается значительно. С 1 на 2 и с 2 на 3 тоже чувствуется, так же как и на пробеге в 30 чувствовалось. Я катался на 2.3 у кореша, так же у него щёлкает, не заметил разницы.
Если всё таки соберёшься менять, то я бы (не навязываю, просто делюсь) ехал бы к ОД, у них есть оригинальное масло, 800 руб по моему литр. Они тоже частично меняют, я когда на ТО45 был, они мне даже распечатали спецификацию по замене масла частичной, ну там где написано что и как делать. Уровень проверят как полагается, а не "на глазок". Да и если потом будут какие то сложности, всегда можно качнуть, в отличии от шаражкиных контор. Просто в вопросе АКПП я бы не стал экономить пятёрку-другую.
А вообще по твоему описанию у меня всё один в один как и у тебя, я пока в ус не дую)
@thebadman,@Dr Leming,@kontik,
Нашел в Ростове грамотных парней вроде, занимаются исключительно ремонтом АКПП и Вариаторов.
Позвонил им- есть машина с коробкой Айсин 81, хочу масло поменять, какое масло посоветуете и как выглядит замена масла в это АКПП.
Ответ: обычно мы льем в нее синтетику у нас в наличии(канадское какое-то, фирму не помню) по допускам перекрывает и соответствует тайотовскому, но если хотите можете привезти свое, только обязательно выбирайте в соответствии с каталогом. Выглядит следующим образом-вы оставляете машину на ночь, чтоб АКПП и масло остыло, так как замена должна производиться не на горячую, на утро мы сливаем старое масло и заливаем новое, прогоняем в режимах и проверяем уровень по контрольному отверстию.
Я: а есть меняют под давлением масло, у вас такой установки нет?
Ответ: Под давлением на этой коробке не рекомендуется менять, можно угробить гидроблок.
Вот теперь думаю поехать к ним, вроде все грамотно рассказали, масла пусть 5 литров напишут - это 2.5р и работа 1р, итого 3.5р по моему не много, что скажите форумчане?
Изменено пользователем edikrostov
Да и вопрос ко всем, где находится радиатор АКПП?
Вчера почистил остальные, т.к. климат в пробках переставал охлаждать, а у нас в Ростове днем на солнышке 35-40 запросто.
Привет всем! Наконец то я поменял масло в акпп (пр. 98000км.) по рекомендациям одноклубников в http://www.s-volvo.ru/transflush.htmlМоё мнение об автосервисе: Аппарат подключили, он делает все сам. Ребята объясняют весь процесс и могут попутно рассказать о твоей коробке многое чего ты не найдешь в инете, про масло, фильтр, охлаждение и т.д. Тот кто говорил что промывают какой то промывкой, это не так, промывают маслом тем которое заливают (3309) пока не пойдет красное. P.S. И еще, до 2010г. шла коробка старого поколения в которую заливалось минералка.
как бы судя экзисту 3309 и есть минералка.. но это всё относительные понятия
Mobil OIL3262 Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л
Изменено пользователем ol27th
MOBIL ATF 3309
Масло для автоматических трансмиссий представляет собой высокоэффективный смазочный материал, удовлетворяющий техническим условиям автопроизводителей к маслам, используемым в некоторых типах автоматических трансмиссий с блокировкой дифференциала.
Mobil ATF 3309 специально изготовлен и одобрен для автоматических трансмиссий выпускаемых компанией Aisin- Warner для которых требуются смазочные материалы отвечающие требованиям Toyota T-IV, T-III, JWS 3309, GM 9986195, VW/Audi G-055-025-A2, WSS-M2C924-A. Данные трансмиссии используются при производстве Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche и Mitsubishi.
Изменено пользователем denisb
да, мы льём её в коробку, в т.ч. и я, проблем не вижу, данное масло соответствует фордовской спецификации. Даже если смешать с заводским - ничего страшного не будет
но не совсем понятно, что хотели сказать цитатой.
Очень подозрительная контора по тому, что описано про них.
На этих относительных понятиях всё и строится. Если масло в ранней АКПП было 3309 и сейчас то же самое, то как его не обзывай (минералкой, синтетикой), оно не поменяется от этого, состав один и тот же. :) Зачастую мастера искренне говорят то, чего не знают, но на клиентов это производит впечатление. Было минералкой, а стало синтетикой. Ну как такому мастеру не поверить. :)
Чёрт, сегодня волею судеб получилось так, что прокатился за рулём на мондео бельгийце 2008 года, 2.3 автом) Попросил ради интереса, что бы со своим сравнить. Так вот заметил что АКПП у него (при пробеге в 120т.к.) работает гораздо плавнее моей. Масло не менял ни разу и даже не знает что это и как.
Особенное различие заметил в переключении с 2 на 3. У меня реально происходит такой быстрый переброс, т.е. кивка или пинка сильного нет, но чувствуется типа небольшого толчка. Нога чувствует. А у него плавно плавно переходит, прямо как тролейбус. Я у себя сейчас покатался туда-сюда, действительно есть этот скачок с 2 на 3ю. Неужели и мне придётся заморачиваться с заменой ATF.Или может не в ней дело, года разные, сборка разная, может особенности какие. Ради интереса дёрнул у него щуп. Цвет такой же как у меня примерно, и запах. т.е. не светло алый, а потемневший, но не чёрный. У меня один в один)
Я просто думаю если масло менять и буду, то только у ОД, ведь год гарантии ещё на машину. И попутно хотел спросить если махну не у ОД, то смогут ли они потом, случись чего, понять что мне лазили в коробас??? А может вообще попробовать дилеру предъявить что коробка пинаться начала, авось и на халяву поменяют что нибудь?
И как у вас дела обстоят с 2-й на 3-ю при переходе? Может я паникую зря?
Предполагаю, что зря. Тут уже не раз писалось, что это особенности адаптивности АКПП. Так как ваш режим поездок наверняка другой, чем у того товарища, намашине которого прокатились, то и поведение АКПП разное. Проедьте по трассе сотню км и АКПП будет плавно переключать. Правда в городском режиме быстро переадаптируется и будет как и сейчас.
deleted
Изменено пользователем Izb
Вообще да, ты прав, т.к. кореш мой ездит довольно плавно в полузагородном режиме, а я любитель понажимать. Ща масло сфоткаю своё, хочу чтоб глянули. Правда заметил что в тени и на солнце разные фотки получаются.
Сфоткал только что. Специально сделал 2 фотографии, одну в тени, на фоне белого бумажного полотенца, вторая на солнышке...
В тени:
На солнышке:
Что скажите? Жду мнений!)
Темновата, меняй. Это на салфетке она такая, а на просвет, когда сливаешь, или в емкости будет гораздо темнее свежей. У меня так было.
2 раза частичной заменой поменял, машина лучше разгоняться стала.
При рваной езде АКПП не может подстроится. Лучше всего адаптируется при плавной езде. Важно чтобы циклы включения передач отрабатывали полностью.
По виду масла, оно в хорошем состоянии по обоим фото.
Добрый день!
АКПП СD4E.
Три вопроса::
1) За сколько секунд (минут) на холостых оборотах ATF из картера АКПП CD4E перемешивается с остальной жидкостью (в гидротрансформаторе)? Разумеется, в режиме "D", так как в "P" перемешивание не происходит.
2) Сколько времени вытекает из АКПП?
3) Что будет, если значительно перелить ATF (например, на 700мл), поездить полчаса, потом отсосать излишки? Чем это чревато с точки зрения АКПП? (Произошло это из-за того, что за три минуты слилось лишь около 3л, но залили полные 3.7.л.). Выброса из сапуна не было, пены вроде тоже. Была ли опасность для какого нибудь сальника АКПП?
1. ХЗ, за километр точно перемешается. 2. Минут 10. 3. Не советую, если таки вспенится, то ....... Сальники не причём тут. Не забудь, что на прогретой коробке уровень смотреть надо. 4. Это по фм-4 ветка, тебе в фм-3.
@technik,
Спасибо, стало спокойнее, хотя всё же на салфетке кажется масло темноватым.
А что значит "Важно чтобы циклы включения передач отрабатывали полностью."?
Приветствую всех форумчан!
А кто нибудь думал о таком апгрейде, как замена штатного жидкостного теплообменика системы охлаждения АКПП (масло АКПП - антифриз) на обычный радиатор (масло АКПП - внешняя среда)?
типа продукции http://www.haydenauto.com/Featured%20Products-Transmission%20and%20Engine%20Oil%20Coolers/Content.aspx
Люди, прошу прощения за вторжение, некогда читать всю тему. Мож кто подскажет по косякам этой коробки. Срочно нужно дать ответ по покупке 2,3 на АКПП. 2008 год, пробег 120 тыс. Плановый/ресурсный ремонт-замена есть чего-нибудь в коробке?
Ничего не будет. Точный объем этой коробки не знаю, но 0.7л это должно быть около 10%. Т.е. ни о чем.
Мне на 4f27e (объем 6.7л ) перелили 3(три) литра(!!!) масла. Т.е. в коробке было около 10 литров - почти в полтора раза больше, чем положено. Проехал так километров 8, пока не проверил уровень. Абсолютно никаких последствий, ничего не выдавило, через сапун не выбрасывало. Никогда не забуду как я эти 3 литра выкачивал шприцом 50мл.
Изменено пользователем Randall_spb
Мне не кажется, выглядит вполне нормальным.
Ну я так полагаю, что после включения следующей передачи должен начаться плавный набор оборотов, чтобы параметры зафиксировались и прописались в мозгах. Это я так представляю. :) А когда рваная езда, и после переключения на следующую передачу бывает сразу сбрасываем обороты и передача включается вниз. Так мозги адаптироваться не успевают и потому потом дёргают АКПП. :)
Подскажите какое масло залито в мондео 4, 2.3, 2012 года, надо долить масло, но не знаю какое залито, подскажите какой фирмы купить
Всем доброго дня, к вопросу о цвете масла - на фото масло после пробега в 146 000 км.
