а сколько замена гидроблока стоит?
Думается мне от 50 до 100 штук.
А как на дизеле масло поменять? Там ведь даже щупа нет... :huh:
Со сканером для показаний тепературы.
Сливается и заливается до тех пор пока польется из сливной.
На пробеге 73000 начали ощущаться переключения между 1-2-3 передачами, как вверх, так и вниз. Масло ни разу не менялось. Позвонил в пару сервисов, они советуют гидроблок менять или половинить. Даст ли эффект замена масла? Нужно ли чистить радиатор?
А что значит "ощущаться переключения между 1-2-3 передачами". У меня они всегда ощущались. Или конкретно пинать начало?
Ребят! Подскажите какое масло заливается в акпп 6-ступ.Двигатель 2.3 DuraTec AWS21 или WSS-M2C924-A ?
Лейте Mobil ATF 3309 и будет вам щастье!
Ну, например, переключение между 3-4-5-6 происходит настолько плавно, что это можно заметить только по стрелке тахометра, а на 1-2-3 иногда вперед киваешь, в зависимости от положения педали газа, бывает, что повезет и плавно переключит. В жару в серьезных пробках на 1-ой дергаться бывает начинает.
Не подскажите где в Москве лучше поменять масло в акпп ?
Не похоже на нормальную работу!
Сменить масло и помыть радиатор.
Пробег то какой?
Пробег то какой?
74000, а где радиатор стоит? Как его моют?
Изменено пользователем T-my
Почитай про охлаждение двигла :winking:
А наверх на каких оборотах двигателя коробка переключается? Не на 3,5-4 тыс?
Пониже немного, от 3 до 4. Ну если притопить то 4-5.
@T-my,езжайте на мойку радиаторов, я в теме система охлаждения отписывался, мне паром помыли отлично.. Повышеные обороты при переключении передач, это возможно перегрев коробаса.. Вытащите щуп из коробки ( ближе к тормозному бочку, чуть в углублении торчит его наконечник) ,посмотрите состояние масла и его ЦВЕТ, уровень и ЗАПАХ заодно, масло не должно пахнуть ГОРЕЛЫМ. Пример нормального цвета масла в этой ветке на предыдущей странице, я фото выкладывал, поменял себе частично недавно совсем. В общем начинайте с малого искать причину, если не поможет- тогда обращение к спецам по коробасам, которых увы мало очень..
Изменено пользователем an041176
если при спокойной езде переключение АКПП наверх идет на оборотах 3-4 тысячи - то 100% идет перегрев коробки и нужно мыть радиаторы. Я эти признаки перегрева по нашему форму выучил уже :)
Нет, я немного приврал. На 2.7-3 тыс переключает. Сейчас проверил. Масло не пахнет, но тёмное.
Посоветуете, где масло меняют и радиатор моют?
У ОД принципиально не хотите? У них обе эти операции делают. Радиаторы только со снятие надо мыть, а не струей воды, чтобы не загнуть соты.
Изменено пользователем TU-154M
Нет доверия к ОД, и в теме вроде писали, что масло они не меняют.
Так и не нашёл, где этот радиатор стоит. Можно ли опознать его забитость?
ОД меняют масло в нашей АКПП, но не все ОД - надо звонить и спрашивать. В теме про кониционер почитайте - там было описание радиаторов и как их моют: http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/page__st__1420?do=findComment&comment=2342544
бессмысленно, оригинал теперь недорого стоит
:) Где, у кого, с каких пор??? Дайте срочно контакты, где можно приобрести оригинал ATF FORD по 250 руб за литр!!! С меня бутылка!!! :)
По 950 можно. Это уже терпимо вполне. Раньше под 3 стоило. В любых фордовских магазинах продается.
Надо проверить заднюю подушку коробки. Дважды менял. Когда она рвется, то долбит.
Добрый день, собрался менять масло в коробке, крайне рекомендовали вместо мобила и даже вместо оригинала залить JB GERMAN OIL ATF DQ 3000
Кто-нибудь с ним сталкивался?
этой фирмы использовал масло в фм-3. Хорошая фирма, хоть у нас малоизвестная....но никто так на 100% и не подтвердил, что тот же 3309 полный аналог залитого фордом в оригинале, хоть и катается народ на нём вроде нормально. По этому на свой страх и риск.
