10 часов назад, vitaliy3188 сказал:
глюк с оборотами,с 1на 2 на 3000 - 4000
Греется она у тебя. Вентилятор работает вообще?
Да и радиаторы пора помыть или хотя бы продуть. Между радиаторами валенок из пуха и грязи набивается.
А масло конечно меняй. Частично проще конечно. Мобил 3309 вполне себе подойдет. Только на Авито не вздумай покупать по 350р. Левак.
А вообще хороший вариант Shell Spirax S5
1500р-4литра
Допуски нужные имеются и бренд приличный.
9 часов назад, kacoco сказал:
1500р-4литра
Понял,вроде смотрели и более менее чисто,но еще гляну тогда.
Вентилятор работает как самолет,но ошибок нет,датчики,температура и так далее все чётко говорят.
Блин я уже взял сегодня Тайоту атф оригинал в жестянке за 4 р 4 литра,говорят тоже норм идет,дорого кончено зараза.Вот если успею то поменяю,шланг взял и сам солью.А то сегодня в пробке капец три раза подряд такое было,только ручной режим помогает.Надеюсь замена поможет ,ну и радиатор гляну.
У меня еще щуп странный,как видел там есть полоски холодное и горячее,а у меня 55град пишет и по середине сеткочка,и масло у меня выше почти за пластик выходит там 2 см где-то выше это сеточки.Вообщем надо сливать и менять быстрее
Изменено пользователем vitaliy3188
@vitaliy3188 ты даже не представляешь сколько чудных мгновений тебе подарит мондео и как мало знаешь о нём...
Надеюсь в основном хороших))пока так и есть,даже не смотря на глюченый коробас.Разобраться бы поскорее с этим делом
Народ кстати по маслу,номер изменился только,гляньте не ошибся ли я?
Смотрю  TOYOTA ATF WS 08886-02305 ,а у меня TOYOTA ATF  TYPE T-IV, 08886-81015
Вроде тип 4 и вс одно и тоже.
Могу поменять если что.
16 минут назад, Dreamart сказал:
@vitaliy3188 T-WS пожиже, T-IV погуще, это если проще.
Понял,но Т 4 могу залить или лучше менять?меня прям уверили,что оно четко подходит,и на форуме вроде видел его ,только там артикул 01705 а у меня новый 81015,а теперь ещее и WS увидел,щас уже сомневаюсь
12 часов назад, vitaliy3188 сказал:
Не надо ничего менять. Т4 отлично подойдет.
Т4 и WS не одно и тоже.  Это как 5w20 и 5w-30 для двигателя.
Но в наших коробках прекрасно работают оба варианта.  WS ка пожиже будет и это просто более современный стандарт. Сейчас повсеместно наблюдается переход на низковязкие масла 0W-20\5W-20.
Экономичность и экологичность.
Примерно тоже самое и с АКПП.
WS\Mercon LV\Dextron 6 все это низковязкие жижкости.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-сводная-таблица-жидкостей-акпп-аналогов-toyota-type-t-iv/page/6/
Вот тут можно глянуть. Всё это прекрасно нам подходит.
11 часов назад, kacoco сказал:
Понял,благодарю,вообщем дело такое, слилось первый раз 4.5л чернющей жижи ,залил 4 л. новой,потом слилось еще 4 литра грязи,под конец чуть пошло новое итого 8.5 л.,залил второй раз еще 3 л. новой ,после подкорректировал уровень,плюс 200гр. Получилось, что залил нового примерно 7.2л.Получается из всего этого,у меня был жёсткий перелив.Поехал вроде все четко,пинков вообще нет,переключение передач не заметное,плавно все,НО встал в пробке и снова глюк с 1 на 2 на3000 об,со 2 на 3  и так далее. Завтра гляну радиатор.А так надеялся что пройдет это фигня
14.10.2020 в 11:12, kacoco сказал:
Вообщем радиатор глянул,прочистили,ну он был почти чистый,там слегка засорена было,у меня еще двойня сетка на бампере стоит,много ловит грязи.Так что он отпадает,почитал,посоветовался пишут,что скорее всего надо дроссель регулировать,тросик или клапан смотреть или клапан центробежного регулятора.
Походу такой проблемы как у меня у людей сейчас нет)))ток у меня всплыла,хотя читал много видел такого подобного,но никто решение не написал.
1 час назад, vitaliy3188 сказал:
чего-чего надо смотреть ? :lol:
может лучше не надо дроссель и особенно тросик регулировать?  :russian_roulette:их то за что...
44 минуты назад, strannikk сказал:
Переключение передач на повышенных оборотах,как раз это и сказал там коробочник какой-то хороший и сегодня в сервисе также,что может это быть.Когда двигатель перезапускаешь глюк проходит,возможно глючит клапан и так далее,может блок управления сбоит,может еще датчик положения дроссельной заслонки регулировать.
Если не надо,то какие идеи??было такое??как лечилось??и почему сразу не написать ,если это не надо,лучше глянь там...)))
23 минуты назад, vitaliy3188 сказал:
Переключение передач на повышенных оборотах,как раз это и сказал там коробочник какой-то хороший и сегодня в сервисе также,что может это быть.Когда двигатель перезапускаешь глюк проходит,возможно глючит клапан и так далее,может блок управления сбоит.
такого не было, а идей никаких.....
я просто для поддержания беседы :drinks:  опять же стало интересно чисто для общего развития как тросик регулировать и куда крутить клапан центробежного регулятора....  :eek: :lol: узнай что по этому поводу скажет там коробочник
Добраться до него никак не могу,он занят и на другом конце Москвы находится,надеюсь на днях попаду.А так ну просто уже не знаю на что грешить.
По диагностикам вообще ВСЕ четко,двс,коробка и так далее(даже не выдается ошибка,что у меня были такие моменты с не правильным переключением передач)ошибки есть,но по мелочам,значит получается что-то не выдает ошибку либо глючит как-то.
НА счет цент.регулятора я хз,а вот дроссельный узел и ДПДЗ  вроде могут серьёзно влиять на АКПП(у меня так на другой тачке было,там хорошие рывки были при трогании,оказался датчик этот)ну а сейчас немного другая проблема,можно попробовать,пусть напругу замеряет на нем,дорожки глянет или настроит,может надо сбросить регулировку дросселя или наоборот подкрутить,я честно хз,это догадки все)))нужен толковый чел
А как разберусь,конечно отпишу,что было и как решится,может потом кому поможет)
У меня сегодня еще руль клинануло,хотя насос новый и рейка новая,все промыто,только бачок не менял.
Недели две назад также было,постучал по насосу молотком))обороты прогнал и все  прошло,походу клапан заело или пружинку из-за мелкого мусора там,а сегодня не помогло,наверно капитально залег.Так что один головняк сейчас)))
9 часов назад, vitaliy3188 сказал:
:blink::blink:
@vitaliy3188 я тебя предупреждал. Дальше будет больше. Бензонасос, масложор, блок управления вентилятором, в подвеску лезть, жгут багажника и ещё разное подобное
Изменено пользователем Dreamart
Добавил
10 часов назад, Dreamart сказал:
Ну что поделать,надо смириться, у меня сейчас двс новый 30тонн пробег,ходовку всю перебрал,рейка новая,гур новый(который сегодня глянули,а там звездопад из блёсток,завтра бачок меняю и промывку делаю)термостат новый,масло везде новое,жгут багажника подколхозил теперь не глючит,расширительный бачок новый))
Вообщем половину обновил))меня сейчас глюк в коробке волнует больше всего,а радиатор,разные приблуды поменять это дело такое,а вот если коробка накроется то это будет полная... 100касарей у меня точно не будет
Блин только вспомнил и решил написать,все починил,все четко,надеюсь на долго!Проблема была вообщем в двух деталях,менялись сразу две,так что на какой делать упор я хз,обе работали не правильно.Датчик ДПДЗ почти сдох и неправильно открывал заслонку,ну и вытекающие из этого проблемы по коробке и термостат также мозги делал,то работал то нет,по большому кругу гонял через раз и также теплообменник через раз горячий был,так что временами перегрев коробки точно был.Просто решил плюнуть чем гадать и поменять все вместе,обошлось все в 4рубля.
На данный момент хоть сколько стою в пробке больше глюков с оборотами и неправильным переключением передач нет,вентилятор крутит тихо как надо,такое ощущение что машина вздохнула,стала еще бодрее и резвее, переключение передач более плавное.
Так что у кого будет такая проблема с коробкой,не грешите на нее ,а сначала упор сделайте на проверку этих двух деталей,по затратам выйдет не очень дорого.
Уважаемые форумчане, помогите новичку, пожалуйста. Купил пол года назад ФМ4 2,3 АКПП, пробег 132, сразу сделал частичную замену масла в АКПП. С момента покупки машина ехала и перключалась отлично, при кикдауне на две передачи сбрасывала вниз и прекрасно ускорялась. Сейчас пробег 140 и я стал замечать, что сперва после пробок, а тепеь и просто после некторого времени в движении кикдаун как бы не работает. Жму на газ, обороты возрастают до 4-5 тыс, но ускорения нет, точнее есть, но слабое, как будто слегка давлю на газ. При планом движении проблем никаких, переключает и вверх и вниз отлично, динамика нормальная. Если только отъезжаю от дома или при поездке на небольшие расстояния проблем нет, кикдаун работает как и прежде, переключает вниз и происходит мощное ускорение. Что может быть? Где искать проблему?
@M5Power по описанию на перегрев двигателя похоже, коробка включается в аварийный режим. Проверь температуру двигателя на ходу когда появляется проблема с коробкой.
Температура судя по датчику на приборке в норме. Сам термометр прошит на "аналоговый" режим, вместо "дискретного", как было вначале. Радиаторы летом смотрел, не идеально читсые, как мог помыл, но пространстранство между ними было чистым, не забитым. Да и сейчас зима, а летом такой проблемы не было. Прошива на корбке тоже, кстати, самая последняя.
Изменено пользователем M5Power
какое масло брать на полную замену в awf21 мондео дизель? менял на Idemitsu ATF Type TLS-LV, не вкатило, родное 3309 было лучше. Вот думаю ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA попробовать полностью сменить?
18.07.2019 в 09:26, kacoco сказал:
Ну в принципе реальный ресурс 310тк коробки соответствует заявленному.
Айсин объявляет 250-350тк в зависимости от условий эксплуатации.
Извиняюсь за некропостинг - 250-350тк это до полной переборки/дефектовки или вообще время жизни коробки?
