Коллеги, прочитал куча страниц уже в глазах рябит, а ответа так и не нашел. Помогите новичку)))
неделю назад приобрел  мондео 2.3, акпп, 49000пробег. 2013гв. коробка awf21.
Масло как я поняk надо на 50 000 менять и менять его частично 3-4 литра, так?
Какое все-таки масло лучше лить ?
Все же написано и переписано сто раз. Масло mobil atf 3309 , менять на 100т.км., способ замены сам смотри, я выбрал бюджетный, своими руками, слил 3.5 литра, залил, поездил, повторил процедуру.
т.е.на 50 000 менять не стоит?
Стоит менять. И тебе спокойней и коробка спасибо скажет.
Масло любое с допуском JWS3309/Toyota T-IV
В основном льют Mobil3309, чуть реже Toyota T-IV ,что в принципе одно и тоже. Проблем не возникало.
 А кто-то пишет на 60 менять. Мне ОД тоже сказал так же. И при этом все равно никто не знает как от воя избавиться
Может воет не коробка, а к примеру навесное или ходовка? Есть у этого коробаса особенность на 1й передаче, совсем немного. Ни кто особо не жалуется, со временем и замечаешь совсем.
парни а при частичной замене масла не играет роли какое там залито ? т.е Мобил 3309 лить и норм все будет? вылил 3-4 литра , стока же залил ....
вот такое подойдет?  http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/5360B90E  на экзисте есть 2 вида Мобил 3309, но цифры после названия разные.
Изменено пользователем mit996
Да.
Да.
спасибки))) . и еще вопросик- сливную пробку я видел , а заливная пробка где находится??? сбоку там есть еще чтото типа пробки...
заливают через щуп.
На дизеле щупа нет. Заливка через заливную пробку которая находится под корпусом возд.фильтра.
Уровень выставляется с помощью СЛИВНОЙ пробки, она двойная(пробка в пробке). Большая просто сливная,маленькая как заглушка мерной трубки. Вот пол ней(трубке)уровень и выставляется.
Все достаточно просто.
1.сливаешь масло в тару.
2.заливаешь такое же количество или чуть больше.
3.прогреваешь коробку до 55 градусов.(тут понадобится сканер, в положении паркинг на заведенную)
4.выкручиваешь малую пробку. Излишки сливаются, если не льется доливаем сверху пока не польется снизу.
Все уровень выставлен. Через 1-2тк можешь повторить процедуру, если масло изначально было хорошо поработавшим.
На бензинке все попроще, через щуп заливаем и по нему же выставляем уровень.
Изменено пользователем kacoco
спасибо за развернутый ответ)))
Да точно коробка - звук как у электромотора троллейбуса. Про это уж емного кто выше писал. Вот знал бы я раньше что это норма... Из-за этой причины отмел 2 неплохих варианта при покупке, но там ощутимо громче было, чем в той машине, что я все-таки купил. Но они были лучше по комплектации
У кого так же потеет, критично, кто что делал?
Уровень в норме, потеет уже давно, тысяч 70 пробега.
Изменено пользователем alexgrig
Пробка для слива масла, выделена красным, это она?
просто нашел на форуме инфу, что там нужен вороток на 17, а там на 10.
http://2.firepic.org/2/images/2016-03/07/uzq3glw9idgl.jpg
http://2.firepic.org/2/images/2016-03/07/9drw3nkywptz.jpg
Ссылка не фурычит.
Подскажите пожалуйста. Это у меня первая моя личная машина с автоматом. Прочитал в мануале и потом в интернете что при постановке на Р обязательно ставить на ручник, но с момента покупки этого ни разу не делал. Надо ли делать это на нашей машине?
На ровной поверхности не обязательно, а на уклоне считаю что нужно. Иначе с паркинга жестко выходит, и укатиться может в случае если  подтолкнет кто.
По инструкции и на механике нужно использовать стояночный тормоз(ручник).
На сколько я сейчас почитал, авто на паркинге никуда не укатится, это не механика, но:
По сути, механизм «паркинга» в «автомате» условно прост и надежен. Но, как известно, ничего вечного на свете нет. Если нагрузки на шип и шестерню носят регулярный характер, а «ручник» используется лишь в качестве «интерьера», то постепенно детали блокиратора изнашиваются. А «за компанию» изнашивается и механический привод блокиратора.
поэтому
Если предстоит парковка на горке, то, как советуют мастера-«коробочники», нужно выполнить следующие действия: выжать педаль тормоза — задействовать «ручник» — включить режим «Р».
поэтому
Ну вот если на горе, то понятно что ручник лучше поставить. Но почему именно такая последовательность принципиальна? Режим Р - это же получается когда в коробке все блокируется, то есть с коленвала крутящий момент не переадется, внутрянка коробки и привода заблокированы. А режим N - это когда крутящий момент передается в коробку, но не на приводы. Или не так, но я так понял
Видно, что крышка подмята, у меня так же был, заменил, код крышки 4596946  Она без прокладки, ставится на герметик.
по моему она такая и есть, чем же это её можно так замять!?
чтобы её менять там слева трубки металлические идут, она может не выйти если их не снимать.
Коробка? Воет? НОРМА??? Это кто это сказал выше? Наверное тот у кого пинки норма, кроме него некому...  Так скоро допишитесь, до того что и машина едет боком, тоже норма :)
Изменено пользователем diflash1
Ну не воет, а издает звук и не всегда, а только при резковатом разгоне на первых передачах
