vova pixar Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Я читал, что строгие требования по допускам появились, когда в мозги стали ставить соленоиды. Старые чисто гидромеханические трехступенчатые коробки вообще всеядные.так нас как я понимаю интересуют современые а не старые3 и4 ступки которые были можно сказать не убиваймые
black jack Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 так нас как я понимаю интересуют современые а не старые3 и4 ступки которые были можно сказать не убиваймые И что? Меня тоже интересует современная жидкость для современных АКПП, а мне тут пишут про какое-то масло-А
vit1201 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Еще вопрос: при откручивании сливного стакана-пробки под шестигранник не обнаружил какой-либо прокладки, только стальное кольцо на самой пробке. На контрольном винте под Торкс резинка стоит. По Эксисту выдает Ford 1013938 - пробка сливная, резиновое кольцо? Размер 23х13х3 мм. Что ставить?
edikrostov Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Еще вопрос: при откручивании сливного стакана-пробки под шестигранник не обнаружил какой-либо прокладки, только стальное кольцо на самой пробке. На контрольном винте под Торкс резинка стоит. По Эксисту выдает Ford 1013938 - пробка сливная, резиновое кольцо? Размер 23х13х3 мм. Что ставить? У меня все тоже самое, поставил на место, проблем нет. Посмотрел моменты затяжки, на контрольный винт 7 н.М. и 49 на пробки. Так что не усердствуй сильно!
Зугпуще Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Уже 4 раза частично менял масло, колечки и резинки все родные, подтеков нет (ттт). Смысла менять колечко и резиночку не вижу. Может после 10-го раза)))
vit1201 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 @edikrostov, @Зугпуще, Спасибо за советы!
Seryj36 Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Всем привет. Хочу поменять масло в акпп , форум почитал ,с маслом определился (Mobil atf 3309) вот только в нашем регионе найти его сложно , нашел только в 20 литровых канистрах ,продают на разлив. Подскажите пожалуйста оно такое же как и в литровых канистрах по свойствам?
Hondetz Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 @Seryj36, смотри надёжность продавца. Покури местные форумы, почитай отзывы. У нас в Тамбове, например, и моторкой и трансмиссионкой давно ребята на разлив из 200-литровых бочек барыжат. Притензий пока ни о кого нет. Моторку я у них уже брал. Буду и 3309 у них брать...
kostyan3333 Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 заменил полностью и перешел на T-WS Ну,и как оно? Разница с мобилом 3309 есть или пока не разобрал?
diflash1 Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 (изменено) Всем привет. Хочу поменять масло в акпп , форум почитал ,с маслом определился (Mobil atf 3309) вот только в нашем регионе найти его сложно , нашел только в 20 литровых канистрах ,продают на разлив. Подскажите пожалуйста оно такое же как и в литровых канистрах по свойствам? Есть контора проверенная по Мобилу. Я там брал. Вот номер 211-41-42. Склад у них возле Фиесты. Они оф. дилеры Сайт: http://www.standartoil74.ru/contacts У них и в литрушках есть. Но я себе брал ATF-SHC Mobil. Где аппаратную делают хорошо тоже подсказать могу. Изменено 7 июня, 2015 пользователем diflash1
Seryj36 Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 @diflash1, Спасибо. Аппаратную пока делать не буду ,но на будущее возможно, кинь в личку контакты пожалуйста.
Gekka1971 Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @Hondetz, Масло мереется только на заведенном автомобиле! Срочно долей масла и вставь уровень, а то можно ушакать акпп! В положении (P) или (D)???
chicho Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) А есть все-таки коллективное "за" по какому-то производителю с 3309?Просто есть Кастрол универсал ATF и Тотал FLUIDE XLD FE- у них по сравнению с Мобилом поинтереснее харки. У Тотала так вообще динамическая вязкость рекордно низкая - около 9000 по тестам нового масла. А в "стоке" у 3309 - 13000. Но может из-за этого пинаться, теоретически.У кастрюли Т замерзания и вспышки лучше мобила и динамика - 13400, то, что доктор прописал. Ну и модил честно говорит что "минералка". А описанные выше - вроде как гидрокрекинг, что суть тоже минералка, вопрос лишь в стадиях. Но явно базовые масла у кастрюля и тотала лучше, чем у мобила.NGN вроде тоже можно тоже.Хочу все-таки обновление сделать. Но тут про кашу маслом... не прокатит. Изменено 8 июня, 2015 пользователем chicho
chicho Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 ps или все за Тойотовскую серебристую T-IV?
Зугпуще Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Я например залил тойоту т-IV американку в черном пластике. Полет отличный. 3 раза частично поменял, сейчас 4-й буду.
edikrostov Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @Hondetz, В положении (P) или (D)??? По всем положениям проходил раза по три, начал с 50 градусов и закончил на 55. На каждом положении по 5 -7 секунд выдерживал.
edikrostov Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Я например залил тойоту т-IV американку в черном пластике. Полет отличный. 3 раза частично поменял, сейчас 4-й буду.Я тоже выберал между тайотой и Idemitsu, взял последние, возможно одно и тоже, мобил дороже, а смысла нет, тайота 400 руб за литр, че голову ломать, лучше каждые 10-20 тыс частично менять.
Hondetz Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @Hondetz, В положении (P) или (D)??? А почему этот вопрос ко мне?
Зугпуще Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Я тоже выберал между тайотой и Idemitsu, взял последние, возможно одно и тоже, мобил дороже, а смысла нет, тайота 400 руб за литр, че голову ломать, лучше каждые 10-20 тыс частично менять.Согласен! Вместе с маслом двс и в акп разок))
chicho Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @edikrostov,@Зугпуще, так-с. Идемитсу вообще до 40% коробасов на конвейере заправляют, по некоторым заверениям. Но вроде редкий гость на прилавках. Тойотовское наверное беспроигрышный вариант. Говорят в серой упаковке надо. Но очень привлекает "улучшенное" по хар-кам Тотал или Кастрюль... Вот жеж.
edikrostov Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @edikrostov,@Зугпуще, так-с. Идемитсу вообще до 40% коробасов на конвейере заправляют, по некоторым заверениям. Но вроде редкий гость на прилавках. Тойотовское наверное беспроигрышный вариант. Говорят в серой упаковке надо. Но очень привлекает "улучшенное" по хар-кам Тотал или Кастрюль... Вот жеж. Очень редкий гость, заказывал с Москвэ по 400 рублей за литр.
edikrostov Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @edikrostov,@Зугпуще, так-с. Идемитсу вообще до 40% коробасов на конвейере заправляют, по некоторым заверениям. Но вроде редкий гость на прилавках. Тойотовское наверное беспроигрышный вариант. Говорят в серой упаковке надо. Но очень привлекает "улучшенное" по хар-кам Тотал или Кастрюль... Вот жеж. Есть такая поговорка: зачем ченить то, что и так работает. Залита минералка, так и лей дальше, чаще менять лучше. Это как и с двигателем, лучше менять каждые 7,5 обычное масло, чем какое-то модное в два раза дороже покупать и ездить 10 тыс. Естественно ИМХО.
chicho Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 @edikrostov, все так. Можно в принципе недорого и Моторкрафт найти - точно оригинал. Если не ошибаюсь, он от ExxonMobil - он же Мобил, он же Esso. Можно тойотовское. Белая жестянка 4 л, чистая Япония - 08886-01705 код. Минералка или синтетика - неизвестно. Скорее всего минералка 4 литра черный пластик, Малайзия, - минералка, код 08886-81015 5 литров серый пластик, Бельгия, синтетика, код 08886-82025. Ну и как синтетика - кряк, однако. Скорее всего, новые 2 базы, как и у современных Кастрол. Похоже, наилучший вариант из T-IV. Время пока есть - до 37500 докатываю, там и обновлю, на что решусь.
chicho Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 ну и статья в тему: http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ В общем-то, довольно дурацкая, т.к. допуски никто не отменял. Но "лидер" в виде Мотюля имеет допуск и 3309, и наш WSS-M2C-924-A Но скорее сего статья заказная, конечно же.
Seryj36 Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 Всем привет. Вот начитавшись форума,а конкретно этой темы стала как то не очень плавно-работать акпп ))) ,пока не чего не читал все работало нормально ,только стоит обратить на что нибудь внимание ,все капец сразу как то ни так оно работает! Вообщем заметил такую ерундовину после длительной стоянки при первом включении режима D происходит "пинок " такой очень даже ощутимый,причем если заднюю первую включить все ровно, спокойно.Когда машина конкретно ( т.е. проедишь км 10 грубо говоря) прогреется ,то тогда нормально включается ,без пинков. Куда смотреть ,пробег 75 т.км. масло еще не менял только собираюсь частично.
