сегодня померял уровень, на холодную и не
заведённую уровень выше максимум, а при
поездке примерно 10км, уровень ближе к
середине около макс. Вопрос на холодную должен
такой уровень, я как думал что он наоборот
должен быть на минимуме?
Изменено пользователем Dembel
Мерять оказывается нужно назаведёном авто, видимо чтобы бублик заполнился!
На холодную и не назаведённую УРОВЕНЬ АКПП не мерят!!!  :D
@inkognito, и @diflash1, это я в курсе что на не заведённом не мерят, мне просто интересно почему на холодном уровень выше максимума, логически вроде должно наоборот на минимуме или так должно быть?
Пока не завел. насос в коробке ничего никуда не накачает. Все масло в поддоне. Когда завел - начало разгонять по всем каналам, а их там дофига.
как раз вчера сам поменял на 2,3
симптомы: дёргается последние 10000 со 2 на 3. а также у этих коробок примерно на этом пробеге положено обновлять масло
требуется 12 л Мобил 3309
сливная внизу под 6-ти гранник
1. нахолодную на ровном месте проверяешь уровень на заглушенном моторе.
у меня был на начале сужения жёлтого щупа.
Как понял из этого поста нашего коллеги, уровень на холодную у него был тоже выше максимум.
@Dembel, правильно.
НА ЗАГЛУШЕННОМ выше, а когда заведёшь и погоняешь PRND то масло разбежится по каналам и будет ниже минимума.
далее для точной проверки главное прогреть до 55С
тогда будет реальный уровень на заведёной.
вот тут писал http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?do=findComment&comment=2675933
Изменено пользователем fazer
@fazer, понял, а то советчиков во дворе много всяких блин...  :)
О! Да эти знаменитые дворовые советчики... :)
Уверяют меня что , на холодную должен быть на минимуме, вот и озадачился, как у других.
Я же написал про бублик-он же гидротрансформатор, который тоже немало вмещает в себя масла! ;-)
@inkognito, получается, что  при работе коробки , масло с помощью насоса заполняет нужные для работы детали в том числе и бублик, поэтому масло необходимо проверять на работающем двигле в ориентировочной температуре коробки 55 градусов , что достигается при проезде 12-20 км или 7-12 минут на месте с переключением рычага АКПП , после того как глушится двигатель и коробка переходит в спящий режим, масло стекает обратно в поддон, что и наблюдаем на щупе уровень выше максимума.
Правильно обобщил?
Правильно обобщил?
:good:  :good:  :good:
Советчики не могут знать всех типов АКПП и вариантов правильных замеров на разных АКПП. К сожалению принцип замера уровня в разных АКПП разный.
Привет! Есть проблемка: "пинок" при снижении скорости с последующим разгоном (например, проезд "лежачих полицейских, неровностей...). Очень неприятно, панель аж всхрустывает )) Так вот, в данной теме прочитал, что есть прошивка избавляющая от данного "пинка". Вопрос: это официальная прошивка? В официальных сервисах перешивают ей? (авто FM4 2,3 6АКПП пробег 7000 км).
@Saferoom, официальных прошивок на бензин 2.3 с 6АКПП нету, то что говорят о чип тюнинге то это от умельцев.
@Saferoom, насколько знаю , кто к ним приезжал с 2.3 они говорили на этот двиг не прошивок , только на 2.0 дизель с 6АКПП , а так позвони уточни у них.  :)
на гарантии? если да то предьяви гарантийщику
здравствуйте ! не могу разобраться где и как корректно задать вопрос. посему пишу здесь.
после того как завёл машину проехав метров 300 загорелась ошибка "коробка передач огранич.функц."автомобиль едет как-то странно.между 2 и 3 передачей большой интервал и толчок.после звонка дилеру (Автополе) получил ответ что диагност у них будет после 11 августа.можно ли так дальше ездить? хуже не будет за эти 2 недели?У меня мондео 12 года  экобуст 199 л.с. пробег 95000 масло и фильтр в акпп меняли мне последний раз на то90000.
Добрый вечер всем. Имея ошибку P0860 по TCM, не горящий индикатор положения рычага селектора и ОТСУТСТВИЕ спорт-режима, полез все таки найти неисправность в селекторе. Снял селектор, разобрал... Но к моему сожалению в селекторе внешне все цело, провод от индикатора включенной передачи на крышке селектора до датчика фиксированных передаточных чисел звонится 100%. Ни каких перебитых проводов не нашел.
Неисправность так и имеет место быть.
Вопрос:
мог ли "навернуться" этот самый датчик фиксированных передаточных чисел (приблуда синего цвета с права в теле селектора АККП)?
Куда еще копать???
Гуру хэлп ми плиз!!!
Заранее всем спасибо )))
Изменено пользователем mefisto
Друзья, подскажите когда например включён режим D , но при этом просто стоишь чувствуется вибрация в салоне ,если перевести в паркинг или поехать то вибрация пропадает, это нормальное явление ? двигатель 2,3
KuzminS Смотрю ты недавно машину взял. В рамках приведения аппарата к нормальному бою попробуй поменять опоры двигателя. Если есть, конечно, желание, деньги и время   :). Отпишись по результатам. Думаю, это будет интересно многим.
Я уже отписался на эту тему.На холодную,есть некоторая вибрация.В основном чувствуется нагрузка на холодный двигатель и особенно когда включены доп.нагрузки(климат,обогрев лобового и заднего стёкол,фары).Отключив допы,вибрация меньше,а при полном прогреве вибрация стоя на месте в D,почти отсутствует.Если есть вибрация при любом прогреве,надо смотреть подушки двигателя.Если пробег более 80000км. то наверное есть смысл их заменить(но не факт).Я бы лучше обратился к мотористам и сделал диагностику т.к. вибрация может быть и от неработающей свечи например(не важно по какой причине).
Вообщем, каких либо отклонений от нормы не нашли с моей вибрацией, когда менял масло в акпп, тоже всё проверили , всё в норме.Такая особенность
 kostyan3333
А никто не смотрел,что происходит с двигателем при переключении в разные режимы коробки? Я на то когда ездил мстер при открытом капоте коробку перетыкивал. Так вот я видел,что при включение ражима D двигатель немого отклоняется назад ближе к лобовому стеклу. Когда увидел офиге. Мастер сказал,что это номально.
Да, тоже наблюдал такой эффект.
Блиин у вас что с машинами происходит??? Я в шоке!!! Двигатели куда то отклоняются...
Мастер сказал,что это номально. Что за бред???   Найдите нормальных мастеров!!! Друзья! Их мало но они есть!!!
