Да сервис форд-вао.ру только латынью не реклама .....
Отправлено с моего GT-I8190N через Tapatalk
Корче товарищи нужна ваша помощ...., в сервисе по акпп предлогают заменить гидро блок, говороят "скорее причина в нем" но гарантии что проблемай уйдет не дают, якобы может быть проблема и в коробке но она эта проблема ссылается на гидро блок потому что в самой коробке нет мозгов кроме этого гидро блока и в любом случае коробас будет ссылаться на гидроблок, ну как то так...., мож кто посоветует нормадьного спеца по этим коробкам чтобы вынесли четкий вердикт! Всем заранее спасибо!!!
А к ОД на диагностику не хотите съездить? Что они скажут менять?
К диллеру записан на 29 число, но я думаю что они церемониться не будут.....
Главное, чтобы точную проблему выявили. :)
А машина с нуля Ваша? Какой пробег? Не буксовали, не гоняли?
Машина не с нуля, владею около года. В гонках и буксовках замечен небыл...., а в остольном эксплуатация 90% Москва пробки..... короче хз че за херня буду разбираться.
Заметил такую закономерность аварийный режим включает только после быстрой езды когда машина встает в пробарь, а если ехать просто в пробке например сегодня час в пробке и все ок!!!
а я б лучше коробку показал профессиональным коробочникам. Лезть в мозг должен тот кто знает алгоритм работы данной конкретной коробки.
На более старых коробках нередко проблема была в разъемах и проводке. Поэтому сразу подозревать именно регулятор давления я бы не стал.
быстрая езда - это интенсивный разгон-торможение с разгазовками на высоких оборотах или продолжительная езда на 90 км\ч с оборотами 2 тысячи? Если 1-ое, то передачи туда-сюда переключаются, а если 2-ое, то АКПП на 5-6 передаче все время. Может это натолкнет на мысль.
Скорее продолжительная езда со скоростью до 100 км в час.
Эх москвичи,у вас стока фирм есть а вы голову себе мучаете,вот самый известный сервис http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp.html
Это не сервис, а магазин по продаже комплектующих для АКПП. Ремонтом не занимается. Аптека для АКПП. В Москве делать АКПП, как в прочем и ГУРы,рейки,генераторы берутся все кому не лень, при этом они посредники и берут свою маржу(снял-отвез "профи"-привез-поставил), а хороших спецов не так и много.
Тем более ремонт не из дешевых, цена ошибки высока.
Просто в нормальный сервис попасть в любой удобный момент не так и просто,либо запись либо очередь. Машин ТЬМА!!!
Полностью солидарен!!!
Расклад по моей теме следующий- для начала замена гидроблока работа + сам гидро блок в районе 60 тыр. Если не спосет то снятие коробки и ее переборка[emoji27] [emoji27] [emoji27]
Попробуй к http://www.akpp-svs.ru/index.phpобратится, контора старая с 94года живет, цены фиксированные,гарантия,работа по безналу.
Уважаемые соклубники, помогите решить трабл!!! Всю ноч не спал, пытался осилить ветку, увы она окозалась сильнее меня.....)) Корче где-то месяца два назад пояаились толчки при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1 я так понимаю проблема ни для кого не новая...., но как говорится вся соль не в этом! В эту пятницу попал в пробку и "вуаля" бортовой пишет автомат требует сервисного обслуживания, сразу останавливаюсь глушу мотор минут на 10-15 снова завожу и все ок! После этого в течении трех дней данный трабл проявлялся три раза....., был на двух сервисах ничего диагностика не показывает " мол нет ошибок и все тут" ппедложили почистить радиатори ну всю эту хрень, согласился но нихера не помоголо... Прошу вас уважаемые соклубники помогите советом в каком направлении двигаться???? Всем заранее спасибо!!!
Проверь место соединения жгута с модулем АКПП! Там бывает в разъёме контакты глючат, влага там попала или окислились или пины разболтались... Удачи!
P.S.  А зачем менять гидроблок? Он прекрасно ремонтируется...   http://master-akpp.ru/marka-avto/remont-akpp-ford/mondeo
К примеру...
Изменено пользователем diflash1
Пусть будет магазин,там есть ссылки где ремонтируют,также дают совет,сначала полная диагностика.Набираешь ремонт АКПП айсин,выскакивают ссылки,по ссылкам ищем отзывы,ещё гарантию дают от 1 года,плюс по запчастям проблем нет.
Все это так! Предлагающих ремонт много и запчастей завались, опять же цены,гарантии. Кто то предлагает гидроблок целиком махнуть, кто то гидроблок ремонтирует а это разные деньги и разная степень ответственности за работу. В общем не все так просто и однозначно как кажется.
В Москве чинильщиков акпп очень много, больше только стоматологов.
Выбор стоматолога та еще задачка и цены сопоставимы!))))
Господа, нид хэлп.
Покупаю Мондео 10-го года, 2.3 движок. все отлично, но только один косяк:  при переключении первую скорость раздается удар, БК показывает ошибку, машина дальше едет нормально, все работает. Иногда правда подтупливает именно включение первой скорости. Сканер показал ошибку - p0976. Типа Клапан B переключения скоростей. По телефону официалы сказали, что скорее всего уровень масла в коробке. Никто не сталкивался с такой проблемой? Ну и собственно - имеет ли смысл брать с такой штукой? Цена хорошая, машина всем утраивает но вот.....
Я бы не брал с таким косяком. На рынке выбор 2.3 большой, тем более в Москве.
П,С, Уровень в коробке это не уровень в двигателе. Там маслу не куда деваться, только если вытекать.
Изменено пользователем affalline
@Oblomoff,
по моему скромному мнению,если есть лишние 200 тыс. руб. на ремонт/покупку б/у коробки,то можно брать. а почему,позвольте полюбопытствовать 2,3 мотор? дизель не хотите? а то расход в 16 л. по городу удручает  :(
@Oblomoff,
Дизель не хочу. был опыт с летним топливом и заменой ТНВД. В этот раз решил брать бензин.
Лишних 200-от тысяч конечно нет ))))
Про 200тр конечно с запасом. 150тр новая коробка под ключ, тоже не мало. 70-80 восстановленная под ключ(+свою отдать).
С косяком брать только по очень (120+тр) хорошей цене. А если цена на полтинник ниже рынка, то лучше не связываться.
