А есть люди, кто перешивает? К кому можно обратиться?
На дизель прошивка официальная, дилер должен обновить до последней версии.
Я в своё время это хотел залить , тот же оригинал. XT 8-QAW Motorcraft
Дык в том то и дело, что мне кажется что Мобил и Моторкрафт это одно и тоже. Хочется то как получше, но не всегда можем понять где получше, а где тоже самое. Мобил у меня 420 стоит, а Мотор около 650-700
@nerator, Я сейчас глянул , цены приподнялись блин., Оригинал 17676161 256,27р.  мотокрафт - 685,29р. мобил - 654,23р.
Бакс растёт. Причины всем известны.
Если не прошивали, то для TDI есть прошивки на коробку убирающие толчки
нет на наши.
Если есть, дайте контакты, но их к сожалению нет.
Изменено пользователем MIshanya3
вот именно на 2.0 нет, а на 2.3 были:) когда я искал в течении месяца, и здесь пытался найти контакты какого-то волшебного Николая.
вот именно на 2.0 нет, а на 2.3 были когда я искал в течении месяца, и здесь пытался найти контакты какого-то волшебного Николая
если у тебя дизель до 2010, в общем до рестайл, то заезжаешь к официалам и если прошивка у тебя старая - обновят.
Официалы все идут лесов, рукожопые шарлатаны.
Залить новую прошивку ума много не надо. Нужно оборудование соответствующее. А оно у официалов точно есть. Себе обновлял без проблем в автопассаже на варшавке.
Ну так и что в итоге брать? Оригинал штоль?
Если хочется переплатить за аналогичное масло, то оригинал.:) Всё равно там будет тот же Мобил.
+79005790464
8 (916) 392-75-14
Чиповал 2,3 с 161 до 172 лс. Коробка стала лучше.
Изменено пользователем vikn-et
Нормальный чиптюнинг, как раз затрагивает управление ДВС и АКПП - после чипа, АКПП начинает полностью дружить с ДВС - только ради этого стоит делать чиптюнинг... Уходит задумчивость, АКПП становится одним целым организмом с машиной.
Касаемо повышение мощности - не верьте ни каким цифрам - всё это пыль... ни какая прошивка не может дать гарантию даже на +5%... Понять реальные ЛС - можно только на стенде - до и после чипа - всё остальное, только для доказательств себе, что стала мощнее :D
Когда я чиповаллся, то больше рассчитывал как раз на более адекватное поведение коробки (что, собственно, и получилось), а прибавка мощности для меня была параллельной темой, в которую я особо не верю, тем более на атмосфернике.
а подскажите код масла, для замены в АКПП дизель 2л. оптимальный аналог. Заранее спасибо!
Смотри первый пост на этой странице. Там и номера и цены.
Mobil ATF 3309
Код оригинала 1767616
Код мотокрафт - ?
Код мобила: 98GX57
Правильно?
Motorcraft XT8QAW Mobil 98GX57 Оригинал 1767616
Спасибо большое!
Доброго вечера форумчане! Я тут сегодня новенький у вас))) Купил я значит намедни универсала на автомате 2.3 2008 года. Пробега реального 95 тыс. В коробке масло не меняно не разу. Чёрное в общем. Поехал к механику своему он слил-долил. Посмотрели - все равно грязноватое. Решили тыщ через 5 ещё заменить частично а потом ещё. А тут почитал профильный форум не безызвестный по автомаслам. Ну и там значит заходит речь про нашу коробку шестиступку. И главный глашатый значит пишет что не ходит наш коробас более 120 т.км. без ремонта капитального. Я вообще расстроился сижу думаю про форд фигню разную))) а у меня ещё и масло чёрное было не разу не меняное. Короче того и гляди завтра колом встанет манда. Манда манде придёт. Посему такие вопросы возникли: есть ли у кого автор прошедшие хотя бы 200тыс без ремонта аисина? У меня вот на тоете с мотором 3.3 и пробегом ровно 200 коробас как новый и масло не грязнеет даже между заменами. Следующее. Потеет между коробкой и двигателем. Думаю задний сальник колена. С переднего сальника коробки может течь? У кого-то текло? Есть смысл при замене сальника колена менять сальник гидротрансформатора и заодно сальники приводов??? Заранее спасибо откликнувшимся!
Не припоминаю ни одного случая выхода из строя коробки(2 года точно!). В основном вопросы о замене масла(надо - не надо, какое, каким способом) и т.д. На твоей тоёте  3.3 100% тоже Айсин стоит - если что!!
Да пару раз были проблемы с фиксатором селектора переключения, так обе проблемы были следствием пролитой жидкости с сахаром.
И спецефические вопросы дизелистов(прошивки,пробки сливные и контрольные)
Дай ссылку на паникера с маслофорума, всем будет интересно.
