@kostyan3333, почитал, выдернул оттуда" А что касается вышеописанных "страшилок", то в наших условиях эксплуатации владельцам Land Rover Freelander II рекомендуется менять трансмиссионное масло каждые 60 тысяч, следить за системой охлаждения АКП и производить вовремя профилактический ремонт гидротрансформатора ("переклейка" фрикционной накладки). Кстати, и некоторые российские сервисы Land Rover/Jaguar вполне официально рекомендует своим клиентам менять ATF в АКП AW F21 при каждом четвертом масляном ТО, то есть каждые 48 тысяч километров пробега. Если руководствоваться данными рекомендациями, то с большой долей вероятности вышеописанных проблем с "автоматом" AW F21 можно избежать…"
Он охлаждает воздух поступающий на турбину.
Поправлю: из турбины. И нагревается он скорее не от сжатия, а от самой турбины.
как раз вчера сам поменял на 2,3
симптомы: дёргается последние 10000 со 2 на 3. а также у этих коробок примерно на этом пробеге положено обновлять масло
требуется 12 л Мобил 3309
сливная внизу под 6-ти гранник
1. нахолодную на ровном месте проверяешь уровень на заглушенном моторе.
у меня был на начале сужения жёлтого щупа.
2. нахолодную заводишь на 1 минуту и стоя на тормозе прогоняешь на всех передачах. далее глуши.
3. заранее надо запастись 2-мя чистыми абсолютно одинаковыми канистрами (от омывайки по 100 р подошли 5-ти литровки) я их промыл и просушил.
и 3-мя любыми по 5 л. (это для старой жижи)
4. сначала чуть вынимай щуп чтобы при сливе воздух через щуп попал в коробку.
откручиваешь сливную и сливаешь в 1-ю чистую канистру атф... желательно через воронку чтобы ничего не пролить.
это нужно для того чтобы ровно столько же налить свежей. т.е. по уровню со слитой. ... слилось как оказалось ровно 3 литра, а точнее - 3 банки (Упаковка 0.946 литра)
далее когда струйка станет как спичка закручивай пробку ...не сильно притяни....
ждать пока перестанет капать можно до утра.
5. ставишь  на ровную поверхность 1-ю баклажку со слитой атф рядом со 2-й пустой и по уровню первой наливаешь во 2-ю баклажку новую атф (у меня ровно 3 банки сливалось как оказалось.)
сразу же из первой старую атф сливай в другие ненужные канисты (в 3-ю, 4-ю или в 5-ю))))
6. теперь с помощью воронки (запасись заранее) заливай новую атф в отверстрие под щуп (щуп вынуть и не пачкать). главное чтобы на стыке воронки и отверстрия под щуп не сопливилось.
можно для удобства снять плиту с двигателя.
7. вставляй щуп на место и заводи гоняя также на тормозе по всем передачам минутки 3-4-5-6 не более а то масло разогреется и работать будет жарко ))))
8. повторяй операции 4-7 ещё 3 раза.
У меня получилось 4 итераци по три банки.
 грубо 12 литров залито свежей вместо 12 л старой.
9. потом после окончания можно вставить щуп и проверить уровень чтобы он был как в 1 пункте (для этого надо чтобы акпп остыла)
тачку я покупал в салоне в 2009г. пробег сейчас.... да.... за 5 лет пробег 70000 (это не сказки перекупов)))))
Профит. 2 баклажки по 6 л старой и коробка 12 шт пустых банок 3309
Спасибо тебе огромное за отзыв и свой опыт !!!!!! Подскажи почему решил именно 12 литров взять, я начитался про 8 и заказал столько же, блин, чё по ходу до заказать надо, какой размер шестигранника ? что бы под рукой был скажи, значит метка на щупе должна быть по середине на желтом фоне ??? а про замену масленного фильтра ДВС, корпус не подскажешь чем его откручивать, я с такими не сталкивался, обычно целые мет. были, а тут стакан какой то ???? Подскажи дружище :))
дада,именно так.
здесь не могу с вами согласиться. Именно от сжатия. Турбокомпрессор(или турбина называйте как хотите) нагнетает(сжимает) большое кол-во воздуха в цилиндры двигателя,в результате чего возрастает температура "нагнетённого" воздуха.
А как же тогда нагрев (а скорее перегрев) воздуха в пробке? Ведь доподлинно известно, что на ХХ эффективность турбины равна нулю. Значит воздух не сжимается (видно в любой диагностической программе), но при этом перегревается (речь идёт об авто с НЕфронтальным интеркуллером), и как следствие машина начинает безбожно тупить.
Получается, что виной всему именно температура турбины?
Я не понял ход ваших мыслей. Вы хотите сказать, что у всех владельцев турбированных двигателей в пробке начинают перегреваться двигатели?
Теперь про принцип работы турбокомпрессора: Чем выше обороты турбокомпрессора,тем больше воздуха будет нагнетаться в цилиндры двигателя. А обороты турбокомпрессора зависят от кол-ва отработаных газов,которые подаются на лопаточки турбины,которая соединена с компрессором валом и вращает его(отсюда турбокомпрессор=турбина+компрессор). Вернее от температуры этих отработаных газов. Потому как чем выше температура,тем выше скорость истечения этих газов. Значит имеем:
Компрессор нагнетает воздух в цилиндра. в цилиндрах к воздуху подводится окислитель(бензин,диз. топливо). В цилиндрах смесь из воздуха и окислителя сжимается и поджигается. В результате имеем отработанные газы,с высокой температурой и скоростью истечения,достаточной для вращения турбины,которая вращает компрессор,который нагнетает воздух в цилиндры. Больше окислителя - больше температура отработанных газов - больше скорость вращения турбины - больше воздуха нагнетает компрессор. Как вы верно заметели в пробке КПД турбины очень мал. Т.к. скорость её вращения ниже,чем на ходу. Потому что окислителя подается меньше. Соответственно,воздуха нагнетается компрессором меньше и охлаждать его не нужно. Помните в детстве вы,наверно,качали велосипедную камеру ручным насосом. Если усердно качаете,то корпус насоса заметно нагревается. Или накачиваете автомобильное колесо электронасосом. Пощупайте его корпус после его работы. Он будет теплым или горячим в зависимости от того,как долго накачивали колесо.
Уважаемый @Powar! педлагаю закрыть тему или перейти в личку. Боюсь за флуд не по теме накажут.
Изменено пользователем kostyan3333
@inkognito, я сразу сказал что охлаждается антифризом, чё было целую страницу с @kostyan3333 спорить?
ты ваще читал мой отчёт и что я писал? какой нахрен посеридине? где ты видел слово посередине у меня?
а обычный мет чем откручиваешь? я - спец съёмником из набора. так вот стакан также из набора. какой налезет тем и откручиваю.
хотя признаться ещё не разу не откручивал. прохожу ТО у дилера (чтобы все отметочки чётко были а то никто не поверит что пробег не скручивал). и они тоже откручивают из такого же набора. :D
Изменено пользователем fazer
по поводу толчков с 2 на 3.
как и говорил я не надеялся что они исчезнут (тогда бы все сервисы по ремонту АКПП разорились бы) :yahoo:
вчера лайтово по району прокатился... не вжаривал и джеттер не включал. думаю, на след недельке выберусь на машине на работу и проверю плотнее.
Добрый день!
ФМ 2.0 TDCi, АКПП Aisin шестиступенчатая.
Недавно возникла следующая проблема: часто, но не всегда при движении под малым газом, неважно, при ускорении или поддержании скорости (но не при полностью отпущенном газе, при достаточной нагрузке (больше полпедали) и не когда обороты переваливают за 2300-2500), обороты двигателя начинают плавать с амплитудой 200-300 оборотов ("любимый" интервал - 1700-2000 оборотов). Соответственно, звук такой, словно я играю газом, а машина слегка подергивается от изменения тяги. По компьютеру при этом моментальный расход топлива постоянный. На больших пробегах как по трассе, так и по городу, увеличения расхода дизеля нет.
Неисправность плавающая, но в последнее время плавает почти постоянно, что не радует.
Пробег машины около 165 тыс км, масло в АКПП не менялось никогда, чистка радиаторов со снятием производилась перед летом 2012, сейчас температура двигателя постоянно нормальная, не греется (перед чисткой грелся в гору с кондиционером при большой жаре, но до красной зоны никогда не доходил, максимум - 1 мм ниже последней белой ризки перед красной зоной). Режим эксплуатации: Москва и пригороды (почти без пробок - свободный режим работы) плюс трасса, крейсерская скорость не выше 130 км/ч (не гоньщьчег), со светофоров не рву. В общем, езжу постепенно. Единственное - трогаюсь максимум через 30 секунд после холодного пуска; ну, в большой мороз после минуты. Включаю догреватель и не спеша раскатываюсь, технику не насилую. Угар моторного масла нулевой, замена через 14-15 тыс км.
Иногда, уже года два как, компьютер пишет "дизельный фильтр засорился", но не более того. Изредка компьютер пишет и "двигатель неисправен", но лампа его неисправности загорелась один единственный раз после заправки (видимо) некачественным топливом (если что, ГазПромНефть в Рыбном Рязанской области).
Соответственно, вопрос(ы) знатокам: что делать? кто виноват? Буду рад полезным ответам.
Просмотрел профильные ветки форума, ничего похожего не нашел. Если что не так - извиняюсь, новый здесь. Если не хватает информации или что-то упущено - спрашивайте.
@DeadPhoenix, есть тип-троник? попробуйте в ручном режиме попереключать передачи. Почему думаете что дело именно в акпп? Есть еще симптомы у акпп?
Изменено пользователем nodtrial
Прошу у всех прощениия! @inkognito,прав. Действительно,есть отдельный радиатор для масла коробки. Расположен он под одним из передних крыльев.
Находится он на радиаторе и не на крыле.
При переключении в ручном режиме все то же самое. Уточняю: проблем !!!с переключением!!! передач нет ни в каком режиме. Проблемы есть с плаванием оборотов на постоянной передаче (любой, кроме, может, первой).
И из поста №2646 вроде бы не следует, что я думаю, что проблема в АКПП. Я не знаю, в чем проблема и ищу дельного совета.
Добрый день!
Мне кажется, что тебе надо писать в дизельную ветку ;-)
Топливный фильтор то менял?
Извиняюсь ))) Мне кажется, что про окислитель ты сильно ошибаешься! Вообщето в данный момент как раз воздух, а точне находящийся в нём кислород и является окислителем! А горючка, она и есть горючка! ;-D
И надо трогать не корпус насоса ( там тоже есть трение ) а шланг, это будет правильнее ;-)
@DeadPhoenix, Мне кажется, что тебе надо писать в дизельную ветку ;-)
Да, менял в ходе последнего ТО, около 11 тысяч тому.
Иди в дизельную ветку ;-)
ой,да! мальца попутал. Ну,те кто соображают,те поймут :) . Спешил очень,надо было перечитать прежде чем отправлять. А то получилась ахинея. Конечно,кислород,находящийся в воздухе,является окислителем для топлива.
толчки остались после замены. но плавнее вроде.
Вроде бы шаманы с компьютером сказали: "Хана клапану EGR". Денег, в общем, давай.
Я говорю, зайди в дизельную ветку, том и про егр, в частности как проверить его, или вообще заглушить!
Полез сегодня проверить уровень масла акпп - и хрен пойму где там щуп. Добрый, знающий человек - ткни пальцем пожалуйста (или маркером)
За мотором, там куда смотрит стрелка.
О, спс! Я там блин все вроде осмотрел. завтра целенаправленно отыщу! :-)
